NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
Doorbird Integration
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danksagung erhalten: 60 Mal
Hallo Zusammen,
ich überlege auch gerade welche Türstation mit FP ich im Neubau integriere. Was hat euch zu Doorbird bewegt??
Im Moment tendiere ich persönlich zum Gira 106 weil das scheint in der Gira Welt voll integriert zu sein und ich muss nicht basteln.
Thomas
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
TWS 2600 #572
- Hat sich bedankt: 761 Mal
- Danksagung erhalten: 955 Mal
Hallo Stefan
Oh fcuk, das ist natürlich ultra-ärgerlich.
Ack!
Klar, verstehe den Aufwand. Die API kann sich ja in Zukunft auch ändern und erfordert laufende Tests etc.
Generische Webhooks / HTTP-API zum TWS wäre mir persönlich erstmal lieber als "nur" eine Plug & Play Doorbird Integration! Vorausgesetzt die generische Integation erfordert jetzt nicht Unmengen an Boilerplate um einfache Dinge hinzubekomme (also z.B. bei einem bestimmten Doorbird HTTP-API request einen KNX Aktor schalten).
Die (angeblich) offene API und alles IP-basiert. Ich mag einfach kein proprietäres System mit Vendor Lock-In und dann noch für den IP-Gateway ordentlich zahlen müssen. Bei mir war davor Siedle geplant. Ich weiß nicht wie das mit Gira ist.
Disclaimer: hab die Doorbird noch nicht in Betrieb - keine Ahnung ob die Rechnung aufgeht. Aber das waren meine Beweggründe.
- Hat sich bedankt: 4905 Mal
- Danksagung erhalten: 7904 Mal
Soweit ich die Doku gesehen habe, ist die API auch offen.
Der Punkt ist halt, es gibt nicht eine Doorbird, sondern verschiedene. Welche mit einer / zwei Klingeln, aber auch mit Zehner-Tastenfeld und die Verhalten sich dann schon ein wenig unterschiedlich und auch der Kunde würde hier mehr erwarten.
Ob nun die Loxones, Fritzboxen usw. die als Doorbird Kompatibel angegeben sind, das auch mit den Sonderversionen getestet haben, weiß ich nicht. Und ob auch bis in die Tiefen von besonderen Funktionen alles unterstützt wird von diesen Systemen, ist auch nicht angegeben.
Unser Gespräch mit Doorbird war dann auch, dass wir gerne das in der Tiefe implementiert hätten, aber dass man uns dann auch den Zoo an Geräten stellen müsste.
Wir halten es auf unserer Liste, von generischen Webhooks haben die Kunden erstmal mehr, weil es ja auch Kameras usw. gibt, die das benutzen.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Guten Abend,
Wie ist zu dem Thema der aktuelle Stand?
Doorbird kann über IFTTT in den Timberwolf eingebunden werden (https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... 1986625563)
Sind damit die Integrationsbemühungen beendet oder ist auch noch eine direktere Einbindung geplant? (Offline wäre mir wohler).
TWS 3500 bestellt
- Hat sich bedankt: 397 Mal
- Danksagung erhalten: 213 Mal
Zur Zeit wird daran gearbeitet zumindest die Kamera in die Visu einzubinden. Die anderen Funktionen sollten dann glaube ich über die HTTP api funktionieren
Doorbird Integration - die erste
die Doorbird ist ein unschönes Thema, auch weil der Hersteller sich so schwer tut, uns ein Muster für die Integration zur Verfügung zu stellen. Wir können einfach nicht alles kaufen, was die Kunden bei sich im Haus haben.
Die TWS VISU zur V4 enthält auch eine Kameraintegration und die Rückmeldung eines Dev-Testers vom vergangenen Wochenende war, dass die Kamera-Integration der Doorbird sich problemlos einrichten ließ. Das muss man jetzt noch über einen längeren Zeitraum und mit mehr Testern sehen, aber prinzipiell ist die Kamerabild-Darstellung der Doorbird (genauer dieses speziellen getesteten Doorbird Modelles) in der VISU gegeben.
Unter anderem wegen der Doorbird haben wir ein spezielles Feature in die TWS VISU eingebaut: Das Kamera-Restreaming. Für denjenigen, dem das nichts sagt, folgend eine Erklärung.
Kamera Restreaming
Die Doorbird betont in Ihrer Anleitung, dass die Doorbird "keinen Octacore-Prozessor" enthält und man nicht erwarten soll, dass mehr als ein Client gleichzeitig ein Bild erhält. Bedeutet, wenn ein zweiter Client hinzu kommt, dann sieht entweder der nichts oder der zweite übernimmt den Stream und der erste Client sieht nichts mehr. Trifft auch für andere Kameras zu, dass es eine Limitation gibt, wieviele Streams gleichzeitig ausgeliefert werden können.
Andere VISUs adressieren dieses Problem aber nicht, sondern jeder Client bekommt die URL und wenn der Client dann das Bild anzeigt, dann kann das in Konkurrenz zu anderen Clients gehen, die den selben Stream von der selben Kamera wollen und je nach Kamera sieht dann der eine oder andere nichts.
Um das zu lösen, haben wir eine Restream Engine eingebaut. Hierbei holt der Timberwolf Server den (womöglich einzig möglichen Stream) von der Kamera und dieses Stream wird dann im Timberwolf Server auf alle Clients vervielfältigt.
Merken tut man davon nichts, weil das geht alles automatisch und man ruft seine Clients auf und kann an mehreren Clients das Bild sehen, so wie man das als Endkunde auch erwarten würde. Nur der Kenner anderer VISUs weiß, dass hier etwas Magie passiert.
Dies ist hier im VIDEO näher erklärt, aber ist auch einer der Bausteine für die Doorbird Integration, weil wegen der dort im Handbuch so offensiv vorgetragenen Limitation sind wir darauf aufmerksam geworden, dass es für IP Kameras nicht selbstverständlich ist, viele Streams auf einmal zu übertragen.
Doorbird Integration - die zweite
Für die Integration von Türkommunikation - somit auch Doorbird - fehlt aber noch der Ton, also das Freisprechen in beide Richtungen sowie die Auswertung der Klingeltaster.
Dies ist für eine nachfolgende Version der VISU vorgesehen. Zwar könnte man das auch noch in die V4 reinquetschen, aber wir haben jetzt schon soviel für die V4 aufgenommen (z.B. war Kameraintegration sowie autom. Anordnung und viele Details zu grafischer Analyse nie geplant für die erste Ausgabe der VISU) und wollen auch mal fertig werden, dass wir dieses Thema mit der nächsten Version der VISU erledigen werden.
Diejenigen, die im Insider Club sind, bekommen ohnehin alle zwei bis drei Wochen neue Software und da wird das dann eines Tages plötzlich dabei sein, weil Termine will ich nicht versprechen, aber wir wissen um die Wichtigkeit des Themas Türkommunikation und das wir das schnellstens anbieten müssen, wir werden also ziemlich Gas geben damit. Aber wir wollen es auch gründlich machen, so wie wir das mit dem Restreaming gemacht haben. War sehr sehr aufwändig, dafür geht es dann einfach mit mehreren Clients.
Kamera Restreaming
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Mär 04, 2024 12:00 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Das klingt sehr vielversprechend und ist mehr als ich mir erhofft habe!
TWS 3500 bestellt
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Uja. Das wäre der Wahnsinn!! Dann bin ich wieder voll beim Wolf!!!
Dass DoorBird sich so anstellt, ist mir unerklärlich… Aber die Kommunikation wird meines Erachtens nur über SIP laufen. Dies bietet natürlich viele Möglichkeiten, besonders lassen sich schnell neue Türstationen mit TWS Visu einrichten.
Grüße,
Ben
Grüße,
Ben
