Hans aus Bayern mit KNX EFH, TWS 3500 XL
- Hat sich bedankt: 1278 Mal
- Danksagung erhalten: 1680 Mal
Ahh OK.
Bist Du da mit 4 oder 6 - Kantpressung unterwegs?
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 63 Mal
1,5mm2 ist aber auch für die Zuleitung ein bisschen übertrieben. Ich bin mir grad nicht sicher, ich meine ich habe 0,5mm2 oder 0,75mm2 genommen. Das Netzteil liefert doch nur 2A oder 2,5A am Ausgang. Da sind 0,5mm2 schon mehr als ausreichend.
Raimund
Raimund
- Hat sich bedankt: 903 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hallo Raimund,
danke für das Anpassen deiner Signatur!
Im Betreff des Threads ist es ein XL in deiner Signatur nicht....
Sollte der Betreff falsch sein und du ihn nicht mehr anpassen können, dann gib bitte kurz Bescheid, dann kann das ein Moderator noch entsprechend anpassen.
Danke.
Danke.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Natürlich, da ich aber kein Hauptberuflicher Elektriker bin habe ich halt 100m 1,5mm2 hier liegen aber keine anderen Durchmesser. Ist ja nur ein Verbesserungsvorschlag
3500 XL ID:1339
Hallo Raimund,
ich bekommen den Titel gerade wegen eines seltsamen Fehlers in der Forensoftware nicht korrigiert.
Wird sich aber irgendwann klären. Die Prioritäten bei ElabNET liegen da im Moment ja an anderer Stelle.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Hi Jens,
Der Titel passt so.
Hans (hat den Threat gestartet und sich vorgestellt) hat ein 3500 XL und hat noch keine Signatur.
und Raimund (hat ein 3500 L) hat nur Kommentiert.
Der Titel passt so.
Sebastian
Sebastian
- Hat sich bedankt: 137 Mal
Also für die Versorgung des TWS und anderer Kleingeräte verwendet man wirklich kein 1,5er Kabel!
Nimm doch die Kabel die du für Modbus, 1Wire oder KNX nutzt für die Stromversorgung. Ansonsten kurz in den Baumarkt.
Zuletzt geändert von cybersmart am Fr Dez 22, 2023 2:32 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Uwe
timberwolf765 VPN: offen Reboot: ok
Der Verbesserungsvorschlag war eigentlich nicht zur Diskussion gedacht sondern eher als nett gemeintes Kunden-Feedback Richtung verantwortliche Mitarbeiter die hier wohl mitlesen. Was sie daraus machen ist für mich nicht relevant.cybersmart hat geschrieben: ↑Do Dez 21, 2023 10:09 pmAlso für die Versorgung des TWS und anderer Kleingeräte. verwendet man wirklich kein 1,5er Kabel!
3500 XL ID:1339
denke das Feedback kommt sicher an, aber grössere Klemmen auf recht kleinen Platinen ist so ne Sache - selbst viele Modbus Geräte lassen nur kleine Querschnitte an der Modbus Schnittstelle zu. Verstehe Deinen Wunsch nach grösseren Klemmen, aber ich glaube man wird sich für Kleinspannung und solche Schnittstellen immer auf kleinere Querschnitte vorbereiten müssen weil man das vei den meisten Geräten so vorfindet.
VG, Uwe
