Es wäre toll, sehen zu können, wer gerade per VPN verbunden ist. Noch schöner auch sehen zu können, wer wann VPN-verbunden war.
Gruß und Dank
[FR] Rückmeldung über Nutzung Kunden-VPN in Live-Anzeige, Log & Objekt
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Di Dez 24, 2019 8:35 am, insgesamt 1-mal geändert.
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197
- Hat sich bedankt: 516 Mal
- Danksagung erhalten: 139 Mal
@strippe186,
Danke für deine Nachricht!
Meinst du damit nur Kunden-VPN oder auch die Aktivität über das Support-VPN?
Michaël
Michaël
- Hat sich bedankt: 4893 Mal
- Danksagung erhalten: 7883 Mal
Ich habe mal den Thread-Titel etwas griffiger gefasst.
Der Punkt ist, je nach VPN-Typ ist das leicht bzw. gar nicht möglich.
Direktes Kunden VPN:
Beim direkten VPN wird JEWEILS EINE Verbindung ZUM TWS (also von außen nach innen) aufgebaut.
Indirekte VPNS (wie Wartungs-VPN oder auch spätere indirekte Kunden-VPNs:
Bei den indirekten VPNs wird insgesamt EINE Verbindung zu unserem VPN-Server (vom TWS aus, also von innen nach außen) in der Timberwolf Cloud aufgebaut. Dieser dauerhaft (solange eingeschaltet) Tunnel kann dann beliebig genutzt werden. Jedes Datenpaket könnte aus einer anderen Quelle stammen. Insofern greifen bei manchen Problemen auch zwei Mitarbeiter aus dem Timberwolf Support gleichzeitig - über den gleichen Tunnel - auf den Timberwolf Server zu.
- Hier wählt sich der Kunde, seine Familienmitglieder, Mitarbeiter usw. jeweils mit einer eigenen Verbindung ein.
- Diese Informationen liegen vor und es ist kein Problem das darzustellen, zu loggen oder (später) darauf ein Objekt zu legen
- Hier wird also EIN Tunnel von beliebig vielen berechtigten Teilnehmern genutzt.
- Wer wann welches Datenpaket auf die Reise gibt, wird von der VPN-Software nicht festgestellt, daher gibt es hier kein Logging.
- Allenfalls kann man die Anmeldung am Server selbst (also am Betriebssystem oder an der Oberfläche) selbst feststellen
Ich meine eigentlich nur den Kunden VPN.
Bernd
TW2600 #197
TW2600 #197
