[Gelöst] [V3.5.1] HUE-Bridge meldet (nur für den Timberwolf!) keine Leuchten mehr
rowitech
Hat sich bedankt: 81 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von rowitech »
Hallo hue-Nutzer,
schon zum wiederholten Mal sehe ich ein Phänomen in der hue-Bridge, wenn ich per https kommuniziere. Nach einigen Monaten der fehlerfreien Nutzung funktionierten meine hue-Leuchten, gesteuert über das http-Interface des TW nicht mehr. Ich dachte schon, der DHCP-Server hätte die IP verkonfiguriert oder irgendwas anderes wäre am Netz, aber die Bridge authentisiert noch korrekt, sagt mir aber, dass keine Leuchten zur Verfügung stehen.
Nachdem der Request zum Leuchten einschalten nicht klappte, habe ich den für die Lampenübersicht genutzt:
https://10.10.20.127/api/blobfgghrthertdsfsdfHDdewdDwedDWwedfwefwe/lights
Und das erhalten:
<div class="error">Oops, there appears to be no lighting here</div>
Jetzt kommt der Knaller: Mache ich die gleiche Anfrage von einem anderen Rechner (mit anderer IP), dann geht es!
{"1":{"state":{"on":false,"bri":254,".....
Hat das schon jemand erlebt? Und vielleicht sogar eine Lösung dazu?
Rolf
Zuletzt geändert von rowitech am Do Jan 18, 2024 3:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 902 Mal
Danksagung erhalten: 704 Mal
Hallo Rolf,
ich bitte um Studium der Forenregeln und entsprechender Ergänzung des Betreffs im Thread.
Danke. :handgestures-salute:
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
rowitech
Offenbar gelöst, aber möchte ich für die Nachwelt erhalten:
Im Header (im "Kleingedruckten") kommt eine 429 zurück, also "too many requests". Das erklärt schonmal, warum nur die TW-IP keine Infos mehr bekommt. Dann hatte ich den http-Request mal auf einen meiner Server geleitet und geschaut, ob er zu oft sendet. Aber er tut (war eigentlich klar) exakt das, was er soll. Was mir aber erst weit später einfiel: Ich hatte mal ein Hue-Plugin für NodeRed installiert, eingerichtet und vergessen. Und das geht am Ende auch über die TW-IP. Diese Einrichtung in NodeRed habe ich entfernt und das Ganze dann ausgesessen. Nun klappt es wieder...
Hat sich bedankt: 1277 Mal
Danksagung erhalten: 1680 Mal
rowitech hat geschrieben: Do Jan 18, 2024 8:02 pm Was mir aber erst weit später einfiel: Ich hatte mal ein Hue-Plugin für NodeRed installiert, eingerichtet und vergessen. Und das geht am Ende auch über die TW-IP. Diese Einrichtung in NodeRed habe ich entfernt und das Ganze dann ausgesessen. Nun klappt es wieder...
Du hast dann NR im Container auf dem TWS laufen und das Netzwerk auf Bridged?
Das hat Dir zwar auf etwas unangenehme Weise geholfen die Karteileiche zu entdecken und zu entfernen aber mit einem Container im Netzwerkmodus MAC-VLAN wäre der Stillstand der TWS Funktion nicht passiert, da der NR-Container dann mit einer eigenen IP-Adresse des LAN sich an der Bridge gemeldet hätte.
Göran
rowitech
Hallo Göran,
exakt. Ich werde das bei Gelegenheit umstellen, da ich dann eine bessere Übersicht und Steuerbarkeit habe. Es gibt so viele schöne Dinge, die man mit dem TWS machen kann - das notwendige Aufräumen gehört dann irgendwie doch nicht dazu :).
Grüße,
Rolf
