Hallo Stefan
@AndererStefan
Danke für Deine Hilfe.
Das Problem war bei mir wirklich nur die Begrenzung auf 64 Byte, hab eine Custom erstellt die 2048 Byte am Input und Output kann, und schon bekomme ich die Daten.
Nun werde ich mal weiterspielen, um den Mover auch nach Hause zu schicken, Batteriestand und Status bekomme ich nun.
[Erfahrungsbericht] [V4.5 IP5] Husqvarna Automower HTTP-API abfragen
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 185 Mal
Andreas
- KNX mit TWS, 1Home, ENO Gateway, ETS6.3
Andreas
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danksagung erhalten: 194 Mal
Hi Andreas,
wie separierst du dir die Werte?
Die sind (bei mir) ein einem großen json Array hintereinander. Über den Index [..] kommt man die entsprechenden Einträge und dann an die Attribute, ich traue der API aber nicht, dass die immer in der gleichen Reihenfolge sind.
Ich hab noch nichts versucht, überlegte aber das in einer Custom Logic nach Attribute zu filtern…
VG Stefan
VG Stefan
- Hat sich bedankt: 1596 Mal
- Danksagung erhalten: 387 Mal
Vermutlich
Aber wirklich nur vermutlich werde ich heute noch die 4.11 bereitstellen
Aber vieles liegt im Detail
Und das Forum gibt viele Infos die in die Datei einfließen
Auch das deine verwendete gleich funktioniert hat
Werde ab 22:00 bis vermutlich 4:00 wider drann sein, denn da hab ich die wenigsten Störfaktoren
Auf gutes Gelingen
Auf gutes Gelingen
