[Beantwortet] [V3.5.1] Shelly Plus Smoke: Wie periodisches Senden per MQTT (z.B. Status)
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
habe am Wochenende den Rauchmelder Shelly Plus Smoke getestet.
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden bei diesem Rauchmelder die MQTT-Nachrichten periodisch(wenigstens 1 Mal pro Tag) zu senden.
Zurzeit wird die MQTT-Nachricht nur bei Alarm/Test-Alarm oder im nicht Sleep-Modus gesendet.
Nach ca. 1 Minute ist der Rauchmelder wieder im sleep-Modus und danach werden keine Status-MQTT-Nachrichten mehr gesendet, außer Alarm-Nachricht natürlich.
Was will ich erreichen: Ich will 1 Mal pro Tag eine MQTT-Status-Nachricht(Batteriestatus usw.) vom Rauchmelder an meinen MQTT-Brocker senden und die Infos in Visu darstellen.
Frage: Ist das periodische Senden der MQTT-Nachrichten bei diesem Rauchmelder-Typ überhaupt möglich und wenn ja, wie kann ich das erreichen?
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Nov 20, 2023 9:17 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danksagung erhalten: 146 Mal
Guten Morgen Juri,
hast du mal probiert anstatt MQTT zu nutzen, es über einen HTTP GET Request zu versuchen?
So steht es als Beispiel in der technischen Dokumentation.
Willy
http://192.168.33.1/rpc/DevicePower.GetStatus?id=0
"id": 0,
"battery": {
"V": 4.87,
"percent": 50
"external": {
"present": false
Willy
Hi Willy,
1. wenn der Rauchmelder im Sleep-Modus, dann funktioniert diese Abfrage nicht.
2. Bei dieser Abfrage werden die Werte einmalig geliefert und nicht periodisch gesendet, d.h. ich muss dann irgendwie diese Abfrage in einem bestimmten Zeitintervall ausführen -> zu aufwändig und wird wegen Punkt 1 nicht funktionieren.
- Hat sich bedankt: 902 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hallo Juri,
ich hatte mal den Effekt, dass ich ungefiltert auf jedes Telegram eines Shelly-Buttons reagiert habe. Plötzlich und unerwartet hat dann bei uns die Türklingel geklingelt.
Der akkubetriebene Button meldet sich ohne Anlass aber mindestens einmal pro Tag. Dort kann ich dann auch den Batteriestatus abholen.
Das kann ich schön im MQTT-Geräte-Manager an den grünen senkrechten Markierungen erkennen.
Ist das bei dem Device wirklich anders?
Hi Jens,blaubaerli hat geschrieben: ↑Mo Nov 20, 2023 10:54 am Der akkubetriebene Button meldet sich ohne Anlass aber mindestens einmal pro Tag. Dort kann ich dann auch den Batteriestatus abholen.
musstest du was einstellen, damit sich der Button 1 x pro Tag meldet und wenn ja, wo und wie?
das ist mein erstes Shelly-Gerät, deswegen kann ich auf deine Frage keine Antwort geben
Ich weiß nur, dass Shelly Plus Smoke kein Scripting kann
Hi Juri,
ne einstellen kusste ich dort nichts. Das war OutOfTheBox so.
Wie lange hast du den denn schon am MQTT bzw. am TWS hängen? Der Button meldet sich bei mir eben von allein nur einmal täglich.
Wenn du das Ding gerade erst in Betrieb genommen hast, dann bist du ggf. Nur etwas zu ungeduldig.
- Hat sich bedankt: 137 Mal
Funktioniert Step10 bei dem Gerät nicht?
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ge ... vices/Mqtt
VG, Uwe
timberwolf765 VPN: offen Reboot: ok
Hallo @cybersmart,
Juri hatte bereits folgenden Hinweis gegeben:
Damit entfällt dein Ansatz m.E.
oh, das hatte ich in der Tat überlesen.
VG, Uwe
habe MQTT auf dem TWS und Rauchmelder konfiguriert und getestet. Die Werte(IP-Adresse, Batteriestatus und Alarm) werden richtig übertragen, wenn Alarm ausgelöst wird. Im TWS sehe ich die Werte auch. Ich werde den Rauchmelder noch ein paar Tage testen und prüfen, ob die Status-MQTT-Nachricht einmal pro Tag automatisch vom Rauchmelder gesendet wird.
Die Hoffnung macht mir die Variable wakeup_period = 86400, die ich in der gesendeten json-Nachricht gefunden habe.
