[Problem] TWS 2600 startet nicht mehr
terseek
Hat sich bedankt: 661 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
Beitrag von terseek »
gestern abend habe ich meinem TWS 2600 ohne Funktion vorgefunden. Die LED um den Resetknopf herum leuchtete blau. Alle drei der grünen LEDs leuchteten nicht. Ein einfacher Druck auf den Resetknopf hatte keine Wirkung. Ob es vorher einen Stromausfall gab kann ich nicht sagen, da ich nicht zu hause war.
Habe den TWS dann ca. 12 Stunden lang vom Netzteil getrennnt.
Nach dem Anstecken des Netzteils leuchtet die LED um den Resdetknopf herum blau, nach einiger Zeit beginnt sie mehrfach weiß zu flackern und gleichzeitig flackert auch die grüne RUN-LED. War nur sehr kurz, schätze mal ein bis zwei Sekunden lang. Danach ist sie wieder dauerhaft blau und die grünen LEDs sind dunkel.
Kann mir jemand helfen?
Peter
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal
Den Beitrag gelesen ?
viewtopic.php?p=67434#p67434
Mfg
eib-eg Georg
terseek
ja, habe ich gelesen. Hier ist kein Wechselrichter und auch keine 48V Batterien
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von ThomasD »
bei mir war es mal das Netzteil, getauscht dann ging er wieder.
Vielleicht hat mal ein anderes zum testen?
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Hi Peter,
wie Thomas richtig sagt, Netzteil ist immer der erste Anlaufpunkt, das war auch in der Vergangenheit für 90% aller Ausfälle verantwortlich.
Der TWS 2600 hat ZWEI Spannungseingänge, man kann also zwei Netzteile anschließen, wer redundant versorgen möchte (sollte aber einmal im Jahr auch prüfen, ob beide noch ausreichend Spannung geben).
terseek
Hallo Thomas, hallo Stefan,
habe gestern schon ein anderes Netzteil probiert, ein Netzteil am zweiten Eingang und auch zwei Netzteile gleichzeitig. Hat leider nichts geholfen.
Der Ring um den Resetknopf leuchtet dauerhaft blau, heißt wohl, daß die Supercaps nicht ihre volle Spannung erreichen. Deswegen vermute ich daß sie entweder defekt sind oder die Ladeschaltung für die Supercaps ein Pproblem hat.
Will mir heute mal ansehen ob es möglich ist das APU board diekt unter Umgehung der USV zu speisen.
Beste Grüße,
Peter
Zurück zu „System“
