[Gelöst] [V3.5.1] Erstellung des Datenarchivs fehlgeschlagen
Hat sich bedankt: 366 Mal
Danksagung erhalten: 435 Mal
ich mache jeden Samstagmorgen eine Datensicherung meines TWS 3500 und habe seit einigen Wochen jedes Mal das gleiche Problem: die Datensicherung schlägt fehl mit dem Hinweis:
Erstellung des Datenarchives fehlgeschlagen. Bitte stellen Sie sicher, dass das System genug freien Speicher zur Verfügung hat und wenden Sie sich ggf. an den Support.
Im zweiten Anlauf klappt die Datensicherung in der Regel, manchmal benötige ich aber auch drei oder vier Versuche.
Meine letzte Datensicherung hatte 430 MB, der TWS verfügt noch über 9,3 GB freien Speicher. Am Speicher kann es also IMHO nicht liegen. Vor allem weil die Datensicherung ja meistens beim zweiten oder dritten Versuch funktioniert.
Ist das Problem bekannt und gibt es dazu vielleicht eine Lösung?
Ich mache immer die Datensicherung auf dem TWS selbst und lade diese anschließend auf den Rechner herunter zur Speicherung auf NAS und USB-Stick.
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Der Komprimierungsfaktor liegt bei Deinen Daten bei ca. 8,8 weil ja 3,8GB Daten in den 430MB stecken. Das der TWS dazu dann mehr als 8GB "Rangierspeicher" benötigt will ich mal nicht hoffen.
Es ist auf Jeden Fall sehr löblich Das Du Dir da den Aufwand der regelmäßigen Backups machst. Da aber schon über die halbe Platte voll ist, wäre auch irgendwann ein Gedanken sinnvoll auch ältere Backups zu entfernen. Je nachdem wieviel bewegliche Daten über den Server laufen führt wenig freier Speicher auch zu einer erhöhten Alterung des Speichers.
Hat sich bedankt: 5529 Mal
Hi Falk,
es ist uns kein spezifischer Fehler bekannt. Immer wenn solch eine Meldung beim Kunden kam und wir hatten das untersucht, hatten wir festgestellt, dass der - Göran nennt es - Rangierspeicher zu knapp war. Weil vor dem Backup werden erstmal temporäre Dateien geschrieben und diese können viel Platz belegen.
Darum gibt es den Timberwolf Backup USB Stick, weil der nimmt auch diese temporären Dateien auf.
Es ist aber kein Fehler, die alten Backup Dateien zu löschen, insbesondere wenn Du diese außerhalb aufbewahrst. Immer nur das letzte Backup oder die letzten beiden sind ausreichend.
gbglace hat geschrieben: ↑Sa Jan 07, 2023 11:04 amJe nachdem wieviel bewegliche Daten über den Server laufen führt wenig freier Speicher auch zu einer erhöhten Alterung des Speichers.
Das sollte nicht so sein. Bei Global Wear Leveling wird der Controller auch auf belegte Speicherzellen durch Umlagerung zugreifen. Es werden Zugriffszahlen pro Block abgespeichert und entsprechend die "Alterung" gleichmäßig über alle Zellen verteilt.
Es kommt am Ende auf die insgesamt geschriebenen Bytes an. Die große SSD im 3500XL schafft übrigens fast ein Petabytes an Endurance (geschriebene - eigentlich gelöschte - Datenmenge).
Hallo Stefan und Göran,
vielen Dank für eure Antworten und Tipps. Ich habe jetzt alle Datensicherungen bis auf die letzte gelöscht, danach waren 13,3 GB interner Speicher frei und die Datensicherung hat funktioniert (445 MB).
Bei meiner nächsten Bestellung im ElabNET-Shop wird wohl der USB-Stick dabei sein :)
Ich warte ja immer noch sehnsüchtig auf die Verfügbarkeit des VOC-Sensors ...
Zurück zu „System“
