[Hinweis] Neues Edomi-Image 2.03.5
Hat sich bedankt: 755 Mal
Danksagung erhalten: 948 Mal
Hallo miteinander,
vor ein paar Minuten habe ich eine neue Version des Edomi-Images auf DockerHub hochgeladen: 2.03.5
Für die Anwendung via TW-App ändert sich nichts, es gibt keine funktionalen Changes. Es wurde lediglich die Default-Konfiguration für den Edomi-eigenen Update-Check aktualisiert, da die bisherige Einstellung nicht mehr funktioniert resp. die IP nicht mehr erreichbar ist.
Achtung: Das zieht in der Form nur bei neuen Edomi-Instanzen! Wird ein Backup eingespielt, wird die "alte" Einstellung an dieser Stelle wiederhergestellt. Um das sauber zu korrigieren, einfach via "Edomi > Verwaltung > Basis-Konfiguration" die Einstellung "global_urlAutoupdate" auf "http://edomi.de/download/updates" ändern. Im nächsten Backup wird das dann so drin sein. :handgestures-thumbupright:
- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
