[Problem] [V1.5RE] EDOMI Backup Wiederherstellung fehlgeschlagen
Hat sich bedankt: 1313 Mal
Hallo zusammen!
Habe inzwischen macvlan aktiviert und wollte nun noch den EDOMI Docker neu aufsetzen, damit die Warnung hinsichtlich Logging am TWS verschwindet.
Leider bekomme ich beim Restore einen Fehler:
Produktiv läuft Edomi 1.62, von da ist auch das Backup.
Habe nun alle Varianten durch:
Container EDOMI 1.62 => Fehler
Container EDOMI 1.63 => Fehler
Container EDOMI 1.63 => Update 1.64 => Fehler
Container EDOMI 1.64 => Update 2.00 => Fehler
Mir ist aufgefallen, dass ich die Pfade /var/lib/mysql und user/local/edomi nicht als Volume eingerichtet habe, das sollte aber nicht das Problem sein.
/var/Edomi-backups hab ich als Volume in beide Container eingebunden.
Das Backup ist fast 10GB, da ich in EDOMI ein Bildarchiv schreibe, das inzwischen 15000 Bilder groß ist.
Für Ideen wäre ich sehr dankbar :pray: :bow-yellow:
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Dez 26, 2019 2:17 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 911 Mal
Danksagung erhalten: 1505 Mal
Hallo Robert,
hm, gute Frage. An den nicht vorhandenen Mounts sollte es in der Tat nicht liegen.
Aber der Reihe nach: Du legst einen neuen Container an und der lässt sich ganz normal starten? Dort gehst Du dann direkt ohne irgendwelche Änderungen auf die Datensicherung und klickst auf die Backup-Datei? Und das schlägt dann wie im Screenshot fehl?
Hallo Yves!
Ja genau. Ich erstelle einen neuen Container mit macvlan und gehe direkt auf Backup wiederherstellen. Nach 30s kommt dann der Fehler.
Einzig was ich oben nicht erwähnt habe:
Ich habe am TWS nun macvlan aktiviert, das sollte aber nichts ausmachen.
IP und Port hab ich angepasst, Buszugriff ist i.O.
Hast Du es schonmal mit dem "alten" Setup versucht? Also ohne macvlan etc.?
Hab's grad versucht mit altem KNX Interface/Port. Gleicher Fehler.
Mir fällt das grad auch ein, dass ein duplicate + buils bei mir auch kein Backup Restore erlaubt hat. Das hatte ich schonmal getestet.
Oder meinst du MacVlan am TWS nochmal deaktivieren?
Danke für deine Hilfe
PS: Kann man nicht das Kamera-Bildarchiv manuell kopieren?
Hat sich bedankt: 5529 Mal
Besteht das Problem noch oder ist das gelöst?
