NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
[FINR] Kein Zugriff auf TWS über OpenVPN mit iOS Geräten (WD-1934)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Moin!
Leider bekomme ich keine Verbindung zum TWS über VPN.
Habe das Nutzer-VPN eingeschaltet und konfiguriert.
OpenVPN Verbindung steht und ich kann den TWS anpingen. Aber nur mit der OVPN-IP 10.102.45.1
Wenn ich dann diese IP in den Browser eingebe wird der Login des TWS mit der Fehlermeldung „nicht erreichbar“ angezeigt.
Wenn ich über timberwolfxxx.local versuche den TWS zu erreichen kommt die Fehlermeldung das der Server nicht zu erreichen ist.
Für Tips wäre ich sehr dankbar!
Kay
Kay
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Jun 09, 2021 10:38 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950Q ID:318, VPN offen, Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 4907 Mal
- Danksagung erhalten: 7904 Mal
Ja, es wäre sehr hilfreich die Software-Version anzugeben...
Ich denke, sehr viel weitere Angaben wären hilfreich, etwa, ob es den lokal ohne OpenVPN funktioniert use.
War unterwegs und konnte wegen mangelnder VPN-Verbindung nicht gucken
Softwarestand ist 2.0 Insider Preview 3
Aus dem WLAN komme ich mit timberwolf318.local auf den Server.
Habe gerade aber auch gesehen das die Support-VPN nicht startet!
Fehlermeldung: Support_VPN offline: TLS Error
Bis zum Timberwolf Support sind die Pfeile grün.
Oder liegt das daran das ihr im Moment keine Verbindung zu meinem TWS aufbaut?
Ich bin mal wieder am probieren!
Support-VPN scheint nun wieder zu funktionieren.
Nachdem ich das gecheckt hatte, habe ich ein Update auf 2.0 Insider Preview 3.1 gemacht.
Support-VPN läuft immer noch.
Nun zu dem Problem:
- Nutzer-VPN-Dienst ist gestartet. Bei Internet steht 9.9.9.9 und beim Router wir die öffentliche IP angezeigt. Alle Pfeile sind grün.
- iPhone Wlan abgeschaltet
- Open-VPN gestartet und mit TWS verbunden
- Net Analyser findet den TWS und zeigt die IP 10.102.45.1 sowie den DNS-Namen "timberwolf318.local" an
Außerdem das iPhone mit der IP 10.102.45.2
- Die IP vom TWS kann auch angepingt werden
- Beim anpingen von timberwolf318.local kommt die Fehlermeldung "Failed to resolve IP address"
- Gebe ich die IP der VPN-Verbindung (IP 10.102.45.1) in den Browser ein kommt die Login-Seite mit der Fehlermeldung "TWS unerreichbar. Diese Information kann veraltet sein"
- timberwolf318.local wird vom Browser nicht geöffnet
- Das Zertifikat ist auf dem iPhone installiert
- Im Wlan kann ich auf den TWS zugreifen (aber nicht wenn die VPN-Verbindung noch aktiv ist)
Was kann ich noch tun?
Nun zu dem Problem:
Falls es hilft ist hier noch das Log-File der VPN-Verbindung:
2021-03-05 03:51:06 ----- OpenVPN Start -----
OpenVPN core 3.git::58b92569 ios arm64 64-bit
2021-03-05 03:51:06 OpenVPN core 3.git::58b92569 ios arm64 64-bit
2021-03-05 03:51:06 Frame=512/2048/512 mssfix-ctrl=1250
2021-03-05 03:51:06 UNUSED OPTIONS
5 [resolv-retry] [infinite]
6 [nobind]
7 [persist-key]
8 [persist-tun]
16 [verb] [3]
2021-03-05 03:51:06 EVENT: RESOLVE
2021-03-05 03:51:06 Contacting [x.x.x.x]:1194/UDP via UDP
2021-03-05 03:51:06 EVENT: WAIT
2021-03-05 03:51:06 Connecting to [DYNDNS_NAME]:1194 (x.x.x.x) via UDPv4
2021-03-05 03:51:06 EVENT: CONNECTING
2021-03-05 03:51:06 Tunnel Options:V4,dev-type tun,link-mtu 1557,tun-mtu 1500,proto UDPv4,keydir 1,cipher AES-256-CBC,auth SHA1,keysize 256,tls-auth,key-method 2,tls-client
2021-03-05 03:51:06 Creds: UsernameEmpty/PasswordEmpty
2021-03-05 03:51:06 Peer Info:
IV_VER=3.git::58b92569
IV_PLAT=ios
IV_NCP=2
IV_TCPNL=1
IV_PROTO=2
IV_AUTO_SESS=1
IV_GUI_VER=net.openvpn.connect.ios_3.2.3-3760
IV_SSO=openurl
2021-03-05 03:51:06 VERIFY OK: depth=1, /CN=timberwolf
2021-03-05 03:51:06 VERIFY OK: depth=0, /CN=timberwolf-user-vpn
2021-03-05 03:51:06 SSL Handshake: CN=timberwolf-user-vpn, TLSv1.2, cipher TLSv1.2 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
2021-03-05 03:51:06 Session is ACTIVE
2021-03-05 03:51:06 EVENT: GET_CONFIG
2021-03-05 03:51:06 Sending PUSH_REQUEST to server...
2021-03-05 03:51:06 OPTIONS:
0 [dhcp-option] [DNS] [10.102.45.1]
1 [route-gateway] [10.102.45.1]
2 [topology] [subnet]
3 [ping] [10]
4 [ping-restart] [120]
5 [ifconfig] [10.102.45.2] [255.255.255.0]
6 [peer-id] [0]
7 [cipher] [AES-256-GCM]
2021-03-05 03:51:06 PROTOCOL OPTIONS:
cipher: AES-256-GCM
digest: NONE
compress: NONE
peer ID: 0
2021-03-05 03:51:06 EVENT: ASSIGN_IP
2021-03-05 03:51:06 NIP: preparing TUN network settings
2021-03-05 03:51:06 NIP: init TUN network settings with endpoint: x.x.x.x
2021-03-05 03:51:06 NIP: adding IPv4 address to network settings 10.102.45.2/255.255.255.0
2021-03-05 03:51:06 NIP: adding (included) IPv4 route 10.102.45.0/24
2021-03-05 03:51:06 NIP: adding DNS 10.102.45.1
2021-03-05 03:51:06 NIP: adding match domain ALL
2021-03-05 03:51:06 NIP: adding DNS specific routes:
2021-03-05 03:51:06 NIP: adding (included) IPv4 route 10.102.45.1/32
2021-03-05 03:51:06 Connected via NetworkExtensionTUN
2021-03-05 03:51:06 EVENT: CONNECTED [DYNDNS_NAME]:1194 (x.x.x.x) via /UDPv4 on NetworkExtensionTUN/10.102.45.2/ gw=[/]
6 [nobind]
7 [persist-key]
8 [persist-tun]
16 [verb] [3]
IV_PLAT=ios
IV_NCP=2
IV_TCPNL=1
IV_PROTO=2
IV_AUTO_SESS=1
IV_SSO=openurl
3 [ping] [10]
6 [peer-id] [0]
cipher: AES-256-GCM
digest: NONE
compress: NONE
peer ID: 0
Dann spekuliere ich mal weiter!
Es scheint ja etwas mit dem DNS-Server/Zertifikat zu tun zu haben.
Der DNS-Name timberwolf318.local wird nicht korrekt zur IP aufgelöst und im Zertifikat ist nur der DNS-Name hinterlegt.
Kann das so sein?
Wer ist denn der DNS-Server bei der VPN-Verbindung? Anscheinend der TWS.
Kann das so sein?
Wenn ich mit meinem "normalen" VPN-Zugang versuche auf den TWS zu kommen habe ich das gleiche Problem. DNS wird nicht gefunden/aufgelöst und mit der IP komme ich nicht auf den TWS, da das Zertifikat es nicht hergibt.0 [dhcp-option] [DNS] [10.102.45.1]
3 [ping] [10]
6 [peer-id] [0]
Hey Kay,
Nachdem was Du schreibst, scheint mir der Zusammenhang des Problems mit der nicht funktionierenden DNS Auflösung zusammenhängen.
Hat noch jemand das Problem?
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Ja, wenn mich nicht alles täuscht (ist schon etwas her; s.u.), liegt das Problem auch bei mir vor.
Ich habe zwar schon vor langer Zeit die Versuche aufgegeben, mit iOS-Geräten und meinem Mac per VPN auf den TWS zuzugreifen, wäre aber durchaus dankbar für Lösungshinweise
Brian
timberwolf231 (2600), VPN offen, Reboot jederzeit
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Hallo, ich hab auch das gleiche Problem und hab’s auch schon lang aufgegeben hier eine Lösung zu finden.
Würde mich aber freuen, wenn es mal gelöst würde.
Danke und Gruß
Heiko
Danke und Gruß
Heiko
TWS 960Q ID:230, VPN offen, Reboot erlaubt
Hallo Brian und Heiko,
dann werden wir da mal einen Blick drauf werfen.
Wenn es für Euch ok ist, würden wir aber vorher gerne noch den Modbus Geräte Manager ausrollen, damit man das neue Modbus Feature auch vollständig nutzen kann.
Wir würden - wegen der Effizienz - mithin so vorgehen wollen, dass wir uns während einerInsider Preview Phase zunächst darauf konzentrieren, das jeweils neue Hauptleistungsmerkmal (hier Modbus in der V 2.0) auszurollen. Wenn dies geschehen ist und die neue Funktionalität bei den Insidern reift, dann würden wir uns um die anderen Themen kümmern.
Zuletzt geändert von StefanW am So Mär 07, 2021 8:02 am, insgesamt 1-mal geändert.
