[Frage] Wiregate 1wire Poll-Interval einstellen?
Alle Fragen rund um den WireGate Server
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 800 Mal
Kann man im WIREGATE Server (nicht Timberwolf) die 1-Wire Abfragezeiten beeinflussen?
Bevor mein "alter" Wiregate-Server in den Karton wandert, wollte ich gerne noch einmal den hydraulischen Abgleich in meinen Fußbodenverteilstationen analysieren. Dazu habe ich mir ganz einfach gedacht, dass ich Temperatursensoren statt in 5min Rythus in 1s oder 2s Zyklen polle und Sie dafür auf 9bit stelle. Ich will lediglich erkennen, mit welchem zeitlichen Versatz die Heizkreise quasi als Sprungantwort nach dem gleichzeitigen Öffnen der Ventile Wärme sehen und wann sie Sättigen.
Ist das mit einem Wiregate möglich ? Wenn ja, wie?
Zuletzt geändert von Robosoc am So Dez 08, 2019 10:35 am, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5483 Mal
Danksagung erhalten: 9564 Mal
Hallo Sven,
es gibt im WireGate Server einen globalen Intervall. Wobei er sich unterhalb von - ich glaube es war 60 Sekunden - nicht einstellen lässt. Diese Veränderung wird von den RRDs NICH reflektiert, dazu müsste man diese erst neu anlegen, weil dort ein fixes Intervall hinterlegt ist, das nur zur Erstellungszeit eingestellt werden kann.
Du müsstest also:
1. Die RRD Einstellungen ändern
2. Alle RRD löschen (dann werden diese mit neuen Einstellungen neu angelegt)
3. Das globale Intervall herunterdrehen
Für sekundenweise Abfragen musst ein Plugin schreiben. Oder noch einen TWS kaufen, da geht das alles an der Oberfläche einzustellen (womit man auch mal sieht, welchen extremen Sprung wir hier gemacht haben).
Zurück zu „WireGate Server“
