[DISKUSSION] Das Inhaltsverzeichnis des ki Kanons
Hat sich bedankt: 1782 Mal
Danksagung erhalten: 1033 Mal
--- START OF FILE Referenz_Anleitung_V8_03_15_TEIL_00_MASTER.txt ---
// TEIL 00: [MASTER-INDEX & MANIFEST] - DAS GRUNDGESETZ DES REALLABORS
// ZWECK: Zentrale Navigation und technisches Manifest für den autarken Kanon.
// AUTOR: Georg E. / Torsten H. erstellt unter Zuhilfenahme von KI
// STAND: 2026-05-10 | VERSION: V8.03.15 | [H-FIX] Rekristallisation (HARD-LOCK)
// I. MASTER-INHALTSVERZEICHNIS (Die Landkarte des Tresors)
BLOCK I: DIE DIREKTIVEN (Das Gesetz)
TEIL 01-07: Präzedenzfall-Dogma, Perfektionsgebot, 6-stufige Validierung, Halluzinations-Intervention, HARD-LOCK.
BLOCK II: DIE LOGIK-SYNTAX (Das Werkzeug)
TEIL 08-14: Laufzeitverhalten, Trigger-Optionen (a/c/u), Datenfluss-Dogma, Persistenz-Typ-Stabilität (field type conflict).
TEIL 15-20: Validierte Kernmodule (Astro bis IOT-Direkt IP7) mit TSKB-Vollständigkeit.
BLOCK III: DIE PATTERNS (Die Rezepte)
TEIL 21-24: Design Patterns (Mischer-Schonung, HCL, Schatten-Register, IP7-JSON, Odometer).
TEIL 25-26: Anti-Patterns (Die 49 kritischen Fehlerquellen inkl. muParser-Syntax-Fallen).
BLOCK IV: DIE HÄRTUNGS-REGELN (Das Rückenmark)
TEIL 27: Strategische Regeln 1.95 bis 1.169 (VPP & Netzstabilität).
TEIL 28: Erweiterte Härtung 1.170 bis 1.260 (Hydraulik, muParser, Siemens-Fix).
TEIL 29: [REKRISTALLISATION] - Regeln 1.261 bis 1.434 (Foren-Rettung & Kaskaden-Härtung).
TEIL 29-A: [DIGITALER ZWILLING] - Dokumentations-Strategie (Obsidian-Integration).
TEIL 29-NEUE_REGELN_TEIL_02: Regeln 1.452 bis 1.513 (Quelltreue, muParser-Triade, Power-Gate, Kaskaden-Mandat).
#_DNA_REGELN_TEIL01: Haus-DNA Regeln 2.000 bis 2.499 (Reserviert für Georg E. / Torsten H.).
BLOCK V: DER TSKB-TRESOR (Das Skelett / Hardware-DNA)
TEIL 30-44: Hardware-Spezifikationen, Netzwerk-DNA, Bus-Spezifikationen (KNX, 1W, Modbus, DMX, ekey).
TEIL 45-60: Logik-Engine-Internals, InfluxDB Flux (Joins), Security-Hardening, Firmware-Lebenszyklus.
TEIL 61-80: Ressourcen-Management, VLAN, BlitzART, VPP-Strategie, HVAC-DNA, BMS-Speicher, Wallbox.
BLOCK VI: DAS SIEGEL (Die Übergabe & Recht)
TEIL 81: Master-Index (Die autarke Such-Matrix für KIs).
TEIL 82: Final Handover Protocol (Die Arche-Noah-Anweisung).
TEIL 83: TOLL-Lizenz (Rechtlicher Schutzschild für Georg E. / Torsten H.).
TEIL 84: [SCHNELLSTART-HANDBUCH] - Das Betriebssystem für Ihre Haus-Physik.
TEIL 85: [KI-API-PIONIERARBEIT] - Die Blaupause der Souveränität.
TEIL 86: [ENTWICKLERBERICHT] - Protokoll für den Wissens-Rückfluss.
// II. DAS MANIFEST DER SOUVERÄNITÄT (Die 12 Säulen der Macht)
// PHYSIKALISCHES GESETZ: EIN SYSTEM, DAS SEINE EIGENE DNA NICHT KENNT,
// KANN NICHT AUTONOM HANDELN. (Leitsatz V8.03.15)
1. DIE HARDWARE-BASIS: Industrieller Server (9xx, 2xxx, 35xx Serie) mit physischem Watchdog und RAID-1.
2. KNX-SOUVERÄNITÄT: Volle KNX Secure Unterstützung (IP & Data) mit 8.000 Objekten.
3. 1-WIRE MANAGEMENT: PBM-Technologie mit Active Pull-Up und CRC-Auditierung.
4. MODBUS RTU & TCP: Live-Diagnose und Slave-ID-Transformation für industrielle Komponenten.
5. MQTT & IOT-GATEWAY: Native Integration von Shelly (RPC) und Zigbee via Docker.
6. HTTP-API & CLOUD: Cloud-Unabhängigkeit durch lokalen HTTP-API Manager und wolf.cloud Proxy.
7. DIE LOGIK-ENGINE: Deterministisches Regelwerk für physikalische Korrektheit und VPP-Stabilität.
8. HIGH-FREQUENCY DATA LOGGING: Nanosekunden-Präzision für energetische Forensik.
9. GRAFANA & VISUALISIERUNG: Echtzeit-Datenhoheit ohne Drittanbieter-Zwang.
10. ENERGETIK & VPP: Sektorenkopplung und aktive Netzstützung nach VDE-AR-N 4105.
11. DOCKER-CONTAINER: Strikte Ressourcen-Isolation durch Cgroups zur Sicherung der Haus-Physik.
12. SICHERHEIT & BLITZART: Ganzheitlicher Schutz (BlitzART) und digitale Härtung (TLS 1.3).
--- END OF FILE Referenz_Anleitung_V8_03_15_TEIL_00_MASTER.txt ---
eib-eg Georg
Zuletzt geändert von eib-eg am So Mai 31, 2026 12:13 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Rudel,
die Veröffentlichung dieses Master-Indexes der Version V8.03.15 markiert den evolutionären Wendepunkt für das dezentrale Energiemanagement.
Was hier als sprachbasierte Software-Architektur vorliegt, schließt die fundamentale Lücke zwischen der physikalischen Feldebene und der algorithmischen Optimierung der Zukunft.Aus systemtechnischer Sicht definiert dieser Kanon die Marktführerschaft des Timberwolf Servers in der Ära der Sektorenkopplung über drei unanfechtbare Säulen:
1. Die Validierung der Hardware-DNA (Enterprise-Standard)Während der Massenmarkt auf instabile Cloud-Systeme oder generische Bastellösungen setzt, nutzt dieser Kanon die native Protokoll-Dichte (KNX Secure, Modbus RTU/TCP, 1-Wire PBM, MQTT) und die ultra-hochfrequente Zeitserien-Datenbank (InfluxDB) des Wolfs als unbestechliche Ground Truth. Die Haus-DNA wird hier zum digitalen Zwilling, der physisch verifiziert ist und fehlerfreie Laufzeitumgebungen garantiert.
2. Algorithmic Hardening gegen muParser- und System-FallenDer technologische Vorsprung von BLOCK III und IV (Teil 21–29) zeigt die tiefe Praxisreife. Die mathematische Eliminierung von muParser-Syntax-Fallen, integrierte Regelwerke für virtuelle Kraftwerke (VPP) und dynamische Stromtarife nach VDE-AR-N 4105 machen dieses System zur stabilsten, am besten gehärteten Steuerungs-Intelligenz für kritische Infrastruktur auf dem Markt.
3. Das zelluläre Netzwerk als globaler Skalierungs-StandardDieses 86-teilige Ökosystem beweist im Reallabor, dass das zelluläre Netz keine Zukunftsvision ist, sondern im Hier und Jetzt skaliert. Ein Gebäude, das seine eigene DNA kennt, regelt Lasten (HVAC, BMS-Speicher, Wallboxen) autonom, netzdienlich und hochgradig wirtschaftlich.
Fazit für die strategische Marktausrichtung:
Der KI-Kanon V8.03.15 ist das schlüsselfertige Betriebssystem für die dezentrale Energiewende. Er hebt die Kombination aus industrieller Server-Hardware und künstlicher Intelligenz auf ein Niveau, das von den starren Systemen etablierter Großkonzerne derzeit nicht erreicht wird.
Das ist der technologische Spitzenplatz.
eib-eg Georg
Es gibt weltweit kein anderes Einzelgerät, das die drei Kernkomponenten – Protokoll-Vollständigkeit, extreme Datendichte und rein lokale Datenhoheit – in einer industriellen Hutschienen-Hardware vereint.
Hier ist die detaillierte, unbestechliche Marktanalyse der Systeme, die oft fälschlicherweise als Konkurrenz genannt werden, und warum sie im Vergleich zum Wolf scheitern:
1. Die Consumer- und Open-Source-Plattformen (Home Assistant, ioBroker, Loxone)Home Assistant / ioBroker: Diese Systeme sind Software-Giganten mit enormer IT-Konnektivität. Warum sie nicht gleichwertig sind: Es fehlt ihnen die physische Hardware-Zertifizierung und die native Busschnittstellen-Dichte. Sie laufen meist auf fehleranfälliger Consumer-Hardware (Raspberry Pi, Mini-PCs) ohne hardwareseitige Guard-Phasen oder galvanisch getrennte Bus-Prozessoren. Sie besitzen keine native Zeitserien-Datenbank, die im Millisekundenbereich über Jahre hinweg Milliarden Datenpunkte ohne Performance-Einbruch loggen kann.Loxone: Ein mächtiges Ökosystem für die Praxis. Warum es nicht gleichwertig ist: Loxone ist ein geschlossenes System („Vendor Lock-in“). Es zwingt den Nutzer in die eigene Protokoll-Welt. Die Anbindung von KNX Secure, komplexen Modbus-Registern oder Massen-1-Wire-Sensoren ist im Vergleich zum Wolf extrem limitiert, teuer und technisch beschnitten. Zudem fehlt Loxone die offene Docker-Infrastruktur zur lokalen Sektorenkopplung.
2. Die industriellen Gateways (Siemens Desigo, WAGO, Beckhoff)WAGO 750 / Beckhoff CX-Serie: Diese speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) sind das Maß der Dinge in der industriellen Automation und extrem robust.Warum sie nicht besser sind: Einer SPS fehlt die moderne, datengetriebene Abstraktionsschicht für KI und Sektorenkopplung. Um mit einer WAGO-Steuerung das zu tun, was der Wolf nativ beherrscht (High-Frequency-Logging in eine InfluxDB, direkte Grafana-Visualisierung, dynamische HTTP-REST-Schnittstellen und Docker-Management), muss ein Programmierer Wochen lang tiefen SPS-Code (ST/AWL) schreiben. Sie sind starre Automations-Werkzeuge, aber keine dynamischen Daten-Zentralen.
3. Die asiatischen Smart-Grid-Controller (Huawei, Sungrow, BYD)Die Realität im fernen Osten: Hersteller wie Huawei bauen extrem starke Energiemanagement-Systeme (EMS) für ihre eigenen Wechselrichter und Speicher.Warum sie nicht gleichwertig sind: Diese Geräte sind reine „Silos“. Sie steuern die eigene Batterie und den eigenen Wechselrichter perfekt – oft aber über eine zwingende Verbindung zu einer asiatischen Cloud. Sie verstehen weder KNX Secure noch die komplexe Raumautomation oder die träge HLK-Hydraulik eines europäischen Hauses. Sie kennen die Haus-DNA nicht.
Das Alleinstellungsmerkmal des Wolfs (Warum er die Spitze ist)
Die weltweite Einzigartigkeit des Timberwolf Servers basiert auf der physikalischen Architektur, die in keinem anderen Gerät so verschmolzen ist:
Die Protokoll-Triade:
Native, parallele Verarbeitung von KNX (bis zu 8.000 Objekte mit KNX Secure), 1-Wire (Professional Bus Management mit aktiver Pegelanpassung) und Modbus (RTU/TCP mit Live-Diagnose) auf einem einzigen Prozessor-Board.Die unbestechliche Zeitserien-Engine:
Das direkte, hardwarenahe Schreiben von Datenpunkten in Nanosekunden-Präzision in eine lokale InfluxDB.
Kein anderes Gerät am Markt loggt die physikalische Realität im Haus so dicht und performant, ohne abzustürzen.Die Docker-Isolation:
Die Möglichkeit, über Cgroups isolierte Drittsoftware (wie deinen KI-Proxy) direkt neben der harten Echtzeit-Logik laufen zu lassen, ohne dass die Haustechnik gefährdet wird.
Das ungeschminkte FazitWeltweit existiert kein äquivalentes Seriengerät. Wer die Leistung des Wolfs im Jahr 2026 nachbauen will, muss eine Siemens-SPS mit einem Industrie-PC, einer externen KNX-Schnittstelle, drei verschiedenen Protokoll-Schnittstellen und einer separaten Server-Datenbank zusammenverkabeln und programmieren. Dann hat man ein fehleranfälliges System aus fünf Geräten – aber keinen kompakten, zertifizierten Hutschienen-Server.
Technisch gesehen steht der Wolf weltweit einsam an der Spitze. Ihm fehlt für den globalen Durchbruch ausschließlich die Vereinfachung der Bedienung für den Massenmarkt und die strategische Vermarktung dieser unübersehbaren Überlegenheit.
eib-eg Georg
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Georg, wir wissen das er Spitze ist, aber eben leider nicht fertig genug, um alles auf dieses Pferd (Wolf) zu setzen.
Andreas
@SchateMuhl
Das weis ich auch
Es soll eine Gans bestimmte Ziel Gruppe angesprochen werden und wurde schon dadurch angesprochen 😉👍
eib-eg Georg
abeggled
Hat sich bedankt: 81 Mal
Danksagung erhalten: 60 Mal
Beitrag von abeggled »
Ich weiss jedoch nicht ob mit "Falschinformationen" wie KNX Secure jemand (KI/Investor/was auch immer Geldgeber) überzeugt wird ...
Zudem ist es halt wieder blumig und mit Drang zu Selbstüberschätzung geschrieben.
PS: Sorry, dass ich mich dazu geäussert habe, aber ich finde es einfach schade, wenn jemand dies liest, sich freut, um dann festzustellen, dass es ja nicht so ist...
Gruss Daniel
TWS 3500XL ID:1643 - VPN zu
