Es ist soweit, ich schalte meinen Wiregate (Wiregate Server) ab!
Weil mir gerade die Lust und Zeit fehlt, die letzten Logiken in die Timberwolf Logikengine zu implementieren,
habe ich sie in die Wiregate-Plugin-Umgebung verschoben...
Wollte ich eigentlich nicht machen... Sondern alles ordentlich auf den Timberwolf überführen...
Naja... Ich befürchte, das wird jetzt einige Zeit so bleiben...
Ansonsten habe ich alles mehr oder weniger problemlos überführen können:
- die meisten Logiken
- eKey
- alle 1Wire-Sensoren
- rrd in Timeseries konvertiert
- Cometvisu
Openhab ist auch schon zu zwei drittel in den Docker-Container gewandert (Sonos, Roborock, Alexa).
Und wenn Modbus kommt, versuche ich mich mal daran, die Thermia-Wärmepumpe an den Timberwolf zu koppeln.
Der Timerwolf liegt jetzt schon seit Monaten unter der Verteilung auf dem Boden und staubt voll.
Das hat er nicht verdient!!!
Er soll einen ordentlichen Platz in der Verteilung bekommen!
Und deshalb muss mein Wiregate jetzt Platz machen für den Timberwolf!
Aber umbauen werde ich das heute abend nicht mehr.
Muss noch nen "isolierten Adapter" bauen, um den Timberwolf in die Verteilung zu schrauben.
Vielleicht mache ich das morgen...
[Erfahrungsbericht] Wiregate abgeschaltet...
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
Schöne Grüße
Peer
Peer
- Hat sich bedankt: 1172 Mal
- Danksagung erhalten: 2078 Mal
Hallo!
Danke für deinen Bericht!
Gleichzeitig bessere ich einige Dinge aufgrund der Möglichkeiten am TWS aus, das dauert dann inkl. Test etc. auch.
Geht mir ähnlich! Liegt aber daran, dass die Logiken über fast 10 Jahre gewachsen sind und das dann doch viel Arbeit ist...pbm hat geschrieben: ↑Fr Jun 19, 2020 11:05 pm Weil mir gerade die Lust und Zeit fehlt, die letzten Logiken in die Timberwolf Logikengine zu implementieren,
- Hat sich bedankt: 4892 Mal
- Danksagung erhalten: 7854 Mal
Hallo Peer,
danke sehr für Deinen Beitrag.
Mit dem Wiregate Server geht eine kleine Ära zu Ende. Es gab damals praktisch nur den Gira HS auf dem Markt und für viele Smarthome Erbauer war der WireGate Server eine gute Alternative sehr viel Geld einzusparen, insbesondere mit den 1-Wire Sensoren. Um 2010 herum hat ein KNX Raumtemperaturfühler zwischen 320 und 380 EUR gekostet, pro damit ausgestattetem Raum und ein KNX IP-Interface lag auch bei gut 250 EUR.
Bei einem Sensorpreis ab 2.- EUR pro Raum war uns die Aufmerksamkeit mit "dem Wiregate" damals mehr als sicher. Die Bauherrn konnten sich viele tausend Euro für KNX Komponenten sparen, allerdings war auch eine Menge Eigeninitiative gefragt, zumal die anfänglichen Softwareversionen des WireGate Servers noch viel Zuwendung brauchten.
Schon damals war unsere Strategie, sämtliche Fehler auszumerzen und das ist dann in den nachfolgenden Jahren dann auch gelungen. Allerdings war die Architektur damals nicht auf weitere Funktionalität ausgelegt und das Anflanschen weiterer Funktionen war nicht machbar. So entstand um 2014 der Gedanke an das "WireGate 2" woraus dann der Timberwolf Server wurde, an dem wir nun seit sechs Jahren entwickeln.
Ich wünsche viel Erfolg mit dem Timberwolf Server.
==> Ich würde mich sehr freuen, wenn Du uns noch ein paar Bewertungen zum Timberwolf Server gibst. Wir beginnen eine neue Runde in der Investorenansprache und könnten aktuelle Erfahrungsberichte sehr brauchen.
R.I.P
Jep, dafür haben wir diese ja auch zur Verfügung gestellt.
Gerne, wird nicht mehr all zulange dauern, hoffe ich.
