KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
ETS App: Timberwolf Importer ab sofort im KNX Store verfügbar
Hat sich bedankt: 1264 Mal
Danksagung erhalten: 2213 Mal
#31
Ich würde euch bitten, dass mir einer von euch die Punkte aus den beiden Beschreibungen in eine Abfolge zusammenkopiert - irgendwie steh ich gerade auf der Leitung...
Dante
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
#32
Beitrag von Dante »
Genau, mein Beitrag war als Ergänzung / Zusatz zu den Punkten von @tger977 gedacht.
Der sinnvolle Gesamtablauf - erst my.knx.org, dann ETS - müsste dann wie folgt aussehen:
  • Anmelden unter my.knx.org
  • im Shop die ETS APP "Timberwolf Importer" suchen und für 0 € "kaufen" und den kompletten Bestell- und Kaufprozess durchlaufen
  • danach zur Seite Mein Konto / Produkte wechseln
  • die Lizenz des Timberwolf Importers aufklappen
  • im Feld Produktlizenz die KNX-Nummer eintragen (siehe dazu ETS unten rechts auf Lizenz klicken oder alternativ oben bei der ETS5 Lizenz in der Ansicht unter Produkte) und mit "Schlüssel hinzufügen" bestätigen
  • mit einem Klick auf die KNX-Nummer kann man nun die Lizenz downloaden und die ZIP-Datei entpacken
  • mit einem Klick auf den Button Herunterladen kann man die ETS APP downloaden
  • in der ETS in der Projektübersicht ganz rechts unten auf "APPS xx aktiv" klicken
  • im Popup der Apps dann auf das "+" klicken und die runtergeladene Datei installieren
  • dann noch in der ETS rechts unten auf Lizenz, mit + hinzufügen und die Lizenzdatei auswählen
  • dann ein Projekt in der ETS öffnen und dann erscheint unter dem Menü "Extras" ein Wiregate Untermenü mit dem Importer...
Sollte aber nochmal jemand testen, der noch frisch ist, ob alles dabei ist...
Thomas
#33
Danke! Hab's so gleich mal eingearbeitet.
Bitte um Feedback, sollte jemand noch Ergänzungen oder Änderungen wünschen.
lg Robert
Hat sich bedankt: 5307 Mal
Danksagung erhalten: 8700 Mal
Ich glaube, werde da mal ein Video davon machen, dann teste ich das eh nochmal, weil das ist (dummerweise) ein umständlicher Prozess mit einer 0.- EUR App. Ich werde da auch mal an die KNX Assoc. schreiben...
Tschak
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
#35
Beitrag von Tschak »
Alles nach Anleitung durchgeführt aber leider ist bei dieser APP kein Hacken möglich.
Markus
TWS 2600 ID:518 + TWS 2400 ID:120 +TP-UART + PBM, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung, Dienste Restart bis auf Docker jederzeit möglich
fechter65
Hat sich bedankt: 224 Mal
Danksagung erhalten: 171 Mal
#36
Beitrag von fechter65 »
@Tschak
Ins Blaue ratend: Hast Du folgenden Schritt erledigt?
"dann noch in der ETS rechts unten auf Lizenz, mit + hinzufügen und die Lizenzdatei auswählen"?
Mir hatte damals die Anleitung unter http://nautibus.de/EIB/TU/Installation% ... %20App.pdf geholfen (siehe dort S. 12 ff.)
Gruss
Diego
Edward
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
#37
Beitrag von Edward »
ich wollte nach der Vorgehensweiße fragen, wenn ich einen neuen TWS950Q mit der KNX-Projekt-Datei füttere.
Es ist mir noch nicht 100%ig klar.
1. Muss ich in der ETS alle GA im TWS anlegen, die auch das Projekt hat?
2. Oder kann ich nur die benötigten GA einstellen?
3. Kann ich die langwierige Einstellerei in der ETS umgehen und die GA und DTP in einem Excel-File erstellen und dann mit dem Importer importieren?
Wie macht ihr das so? Danke mal für eure Hilfe!
Hat sich bedankt: 1417 Mal
Danksagung erhalten: 1908 Mal
#38
Hi Eddy,
Du musst all jene GA in der TWS Applikation mit einem KO verbinden mit denen der TWS z.B. in einer Logik arbeiten soll und jene auf die er schreiben soll, z.B. um einen Temperaturwert aus dem 1-wire Bus nach KNX zu transportieren, um ihn einem RTR zur Verfügung zu stellen.
Für das reine Logging der KNX-Telegeramme und Visualisierung in Grafana genügt der Busmonitor und eine ordentlich große Speicherbasis, damit da mehr als 1-2 Jahre gespeichert werden.
Zu 3:
Lege Dir einige GA per Hand an, dann programmiere den TWS, danach exportiere das aus dem TWS. Der Export ist ein CSV file. Das kannst dann einfach in Excel strukturgleich anlegen und beliebig auffüllen. Danach in ein passendes CSV konvertieren und dann mit der Importer App importieren und dann den TWs vollständig programmieren. Das macht die Arbeit deutlich leichter, gerade weil die aktuelle ETS ja wahrlich kein Tempowunder ist wenn man da einige Hundert GA in den 10-er Blöcken per Hand einragen möchte.
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
#39
Beitrag von AndererStefan »
Genau so wie @Dante es schreibt, funktioniert es noch immer. Insbesondere der Schritt in myKNX den ETS Lizenzschlüssel hinzuzufügen ist sehr unintuitiv. Das fehlt im Feld ein Hinweis was genau man da eingeben soll.
Danke für Anleitung!
VG Stefan
Zuletzt geändert von AndererStefan am So Jun 09, 2024 6:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
dajohn
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
#40
Beitrag von dajohn »
ich hab alles so gemacht wie beschrieben, hab die ETS-App und die .lic Datei dazu am Rechner.
Allerdings kann ich in der ETS 6.2.2 (Build 7302) mit meiner Cloud-Lizenz (ETS6 Prof) keine Lizenz vom Rechner mehr installieren - er fragt immer in der Cloud nach.
Gibts dazu einen Workaround?
Danke, Johannes
dajohn - TWS 3500XL ID:1237 EFH
Umfänge: KNX (MDT-Komp & WRL), Modbus RTU (WP & Zisterne-Level-Sensor), Modbus TCP (PV-WR & Smartmeter), HTTP-API (Wetter), 1-Wire (Temps), Portainer: NodeRed (Doorbird)
Support-VPN online; Reboot nicht erw.
