[TIPP] [V4.5 IP5] Zeitschaltuhr zu bestimmten Zeiten schalten
devilchris
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal
Beitrag von devilchris »
ich benötige etwas Hilfe bei der Erstellung einer einfachen Zeitschaltuhr mit den standart Boardmitteln der Logik.
Ich möchte um 18:31Uhr einschalten und um 18:52Uhr ausschalten, mit welchem Baustein kann ich dies umsetzten.
Christian
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 1923 Mal
Mit Standard Boardmitteln, Stand V4.5 IP5. Zwei Bausteine Kalender Timer.
Einen für die Uhrzeit Beginn und einen für die Uhrzeit Ende. Einer der Ausgänge bekommt den Bubble "Wert invertieren" gesetzt. Beide Ausgänge sind dann in einer KNX Nutzung mit dem selben KNX-Objekt verbunden.
Die beiden gewünschten Zeiten müssen jeweils in CRON Syntax als fixer Parameter erfasst werden.
Mit Customlogiken, schau mal in den entsprechenden Foren-Bereich, da haben einige schon ZSU Module vorgestellt, wo Du dann auch mehr einstellen kannst.
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 185 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo Christian
folgende Logik habe ich ein wenig für die VISU abgewandelt.
ZSU mit Erweiterung DPT10
    "Level":[
        ["$I_hour_on","integer",0],
	    ["$I_min_on","integer",0],
        ["$I_sec_on","integer",0],
    	["$I_hour_off","integer",0],
	    ["$I_min_off","integer",0],
        ["$I_sec_off","integer",0],
        ["$I_DPT10_on","integer",0],
        ["$I_DPT10_off","integer",0],
        ["$I_Enable","bool",false],
        ["$In_Stunde_Minute_An","int",0],   // Erweiterung um den Eingang 1000 = 10 Stunden 0 Minuten
        ["$In_Stunde_Minute_Aus","int",0],  // Erweiterung um den Eingang 1000 = 10 Stunden 0 Minuten
    	["$Output","bool",false],
    	["$MQTT_Output","string","off"],
    	["$VISU_AN","string","00:00"],
    	["$VISU_AUS","string","00:00"],
	["$Time_on","integer",0],
	["$Time_off","integer",0],
	["$Time_act","integer",0],
	["$DPT10_on","integer",0],
        ["$DPT10_off","integer",0],
	["$Utime","integer",0],
	["$Utime_Midnight1","integer",0],
	["$Utime_Midnight2","integer",0],
	["$Utime_Midnight3","integer",0],
	["$Utime_NextMidnight","integer",0],
	["$Utime_on","integer",0],
	["$Utime_on_mod","integer",0],
	["$Utime_on_tomorrow","integer",0],
	["$Utime_off","integer",0],
	["$Utime_off_mod","integer",0],
	["$Utime_off_tomorrow","integer",0],
	["$Utime_Ref","integer",0],
	["$Utime_temp","integer",0],
	["$Time_SinceMidNight","integer",0],
	["$Time_SinceMidNight_on","integer",0],
	["$Time_SinceMidNight_off","integer",0],
	["$Utime_hour","integer",0],
	["$Utime_min","integer",0],
	["$Utime_sec","integer",0],
	["$LengthOfDay","integer",0],
	["$Set_Utime_Midnight","bool",false],
	["$Set_on","bool",false],
	["$Set_off","bool",false],
	["$Set","bool",false],
	["$Set_on_tomorrow","bool",false],
	["$Set_off_tomorrow","bool",false],
	["$Wake_on","bool",false],
	["$Wake_off","bool",false],
	// Init nach Reboot
	["$Enable","bool",false],
	["$State","bool",false],
	["$StateOut","bool",false],
	["$Delay","float",5.0],
	["$TimerStatus","bool",false],
	["$SelectDPT10_on","bool",false],
	["$SelectDPT10_off","bool",false],
        ["$Set_DST_on","bool",false],
        ["$Set_DST_off","bool",false],
        ["$SelectDST_Winter1","bool",false],
        ["$SelectDST_Winter2","bool",false],
        ["$SelectDST_Summer1","bool",false],
        ["$SelectDST_Summer2","bool",false],
        ["$SelectDST_hour_on","bool",false],    // ein nach 2
        ["$SelectDST_hour_off","bool",false],   // aus nach 2
        ["$SelectDST_hour_on2","bool",false],   // ein nach 3
        ["$SelectDST_hour_off2","bool",false],  // aus nach 3
        ["$Select_DST_on","integer",0],
        ["$Select_DST_off","integer",0],
        ["$Corr_DST_on","integer",0],
        ["$Corr_DST_off","integer",0],
	["$Corr_2_on","integer",3600],
	["$Corr_2_off","integer",3600],
	["$Temp_Float","integer",0.0],
	["$Konst3","integer",3],
    ["$Konst2","integer",2],
    ["$Konst1","integer",1],
    ["$Konst0","integer",0],
	["$Konst60","integer",60],
        ["$Konst86400","integer",86400],
        ["$Konst3600","integer",3600],
        ["$Konst7200","integer",7200],
        ["$Konst10800","integer",10800],
	["$Konst1_","float",1.0],
    ["$Konst0_","float",0.0],
    ["$KonstTrue","bool",true],
	["$KonstFalse","bool",false],
	["$KonstOn","string","on"],
	["$KonstOff","string","off"],
    ["$Stunde_an","int",0],
    ["$Minute_an","int",0],
    ["$Stunde_aus","int",0],
    ["$Minute_aus","int",0],
    ["$Formula_Stunde","string","X1/100"],
    ["$Formula_Minute","string","X1-(X2*100)"],
    ["$DP","string",":"],
   	["$VISU_AN_string","string","00:00"],
   	["$VISU_AUS_string","string","00:00"],
    ["$Stunde_String","string","  "],
    ["$Minute_String","string","  "],
    ["$Format","string","%02d"],
	["$Cron_Midnight","string","0 0 0 * * *"]
    "Module":[
	// Logik beim speichern bzw. Reboot Aufrufen
	["Latch","$StateOut","$State","$KonstTrue",0],
	["Clocksignal","-$State",0,"$Delay"],
	// State nach Start auf 1 setzen und Clocksignal deaktivieren
	["Latch","$KonstTrue","$StateOut","-$State",0],
        // Aktuelle Zeit ermitteln
	["Localtime",0,"$Utime","$Utime_sec","$Utime_min","$Utime_hour",0,0,0,0,0,0],
        // Letztes Mitternacht berechnen
	["Polynomial", "$Konst60", "$Time_SinceMidNight",["$Utime_sec", "$Utime_min","$Utime_hour"]],
	["Polynomial", "$Konst1", "$Utime_Midnight1",["$Utime", "-$Time_SinceMidNight"]],
	// Letztes Mitternacht merken da utime dem cron nachhinkt.
	["Latch","$Utime_NextMidnight","$Utime_Midnight2","$KonstTrue",0],
        // Zu Mitternacht triggern und Tageslänge ermitteln
	["Cron","$KonstTrue","$Set_Utime_Midnight","$Utime_NextMidnight","$Cron_Midnight"],
	["Latch","$Utime_Midnight2","$Utime_Midnight1","$Set_Utime_Midnight",0],
        // Tageslänge auswerten für Erkennung Sommer/winterzeit Umstellung
        ["Polynomial", "$Konst1", "$LengthOfDay",["$Utime_NextMidnight", "-$Utime_Midnight1"]],
        // Tag länger als 24h => Umstellung auf Winterzeit
        ["Comparator", "$LengthOfDay", "$SelectDST_Winter1", "$Konst86400"],
	// Tag kürzer als 24h => Umstellung auf Sommerzeit
	["Comparator", "$Konst86400", "$SelectDST_Summer1", "$LengthOfDay"],
	["Polynomial", "$Konst60", "$Time_on",["$I_sec_on", "$I_min_on","$I_hour_on"]],
	["Polynomial", "$Konst60", "$Time_off",["$I_sec_off", "$I_min_off","$I_hour_off"]],
	["Polynomial", "$Konst60", "$Time_act",["$Utime_sec", "$Utime_min","$Utime_hour"]],
	// ON/OFF liegt zwischen 2 und 3
	["Limiter","$Time_on","$Temp_Float","$SelectDST_hour_on",["$Konst7200", "$Konst10800"]],
	["Limiter","$Time_off","$Temp_Float","$SelectDST_hour_off",["$Konst7200", "$Konst10800"]],
	// ON/OFF >= 3:00
	["Comparator", "$Konst10800", "-$SelectDST_hour_on2", "$Time_on"],
	["Comparator", "$Konst10800", "-$SelectDST_hour_off2", "$Time_off"],
        // Und nur bei Aufrufen vor 2:00 korrigieren
        ["Comparator", "$Time_act", "-$SelectDST_Summer2", "$Konst7200"],
        ["And" , ["$SelectDST_Summer1","$SelectDST_hour_on","$SelectDST_Summer2"], "$Set_DST_on"],
        ["And" , ["$SelectDST_Summer1","$SelectDST_hour_off","$SelectDST_Summer2"], "$Set_DST_off"],
        // Wenn bei Sommerzeitumstellung Schaltzeit zwischen 2:00 und 3:00 liegt, dann zusätzliche Korrektur auf 2:00
        ["Polynomial", "$Konst60", "$Corr_2_on",["$I_sec_on", "$I_min_on"]],
        ["Polynomial", "$Konst60", "$Corr_2_off",["$I_sec_off", "$I_min_off"]],
        ["BinaryMultiplexer",["$SelectDST_hour_on","$SelectDST_hour_on2","-$Set_DST_on"],"$Select_DST_on"],
        ["Multiplexer",["$Konst0","-$Corr_2_on","-$Konst3600","-$Corr_2_on","$Konst0","$Konst0","$Konst0","$Konst0" ],"$Corr_DST_on","$Select_DST_on"],
        // Und nur bei Aufrufen vor erstmals 3:00 korrigieren, beim 2. Durchlauf von 2:00-3:00 ist die Berechnung der Tageslänge bereits wieder 24h => keine Korrektur
        ["Comparator", "$Time_act", "-$SelectDST_Winter2", "$Konst10800"],
        ["And" , ["$SelectDST_Winter1","$SelectDST_hour_on2","$SelectDST_Winter2"], "$Set_DST_on"],
        ["And" , ["$SelectDST_Winter1","$SelectDST_hour_off2","$SelectDST_Winter2"], "$Set_DST_off"],
        ["Latch","$Konst3600","$Corr_DST_on","$Set_DST_on",0],
        ["Latch","$Konst3600","$Corr_DST_off","$Set_DST_off",0],
	// Weckzeit ON berechnen
    //["Polynomial", "$Konst60", "$Time_SinceMidNight_on",["$I_sec_on", "$I_min_on","$I_hour_on"]],
    ["CalcFormula",["$In_Stunde_Minute_An"], "$Stunde_an", "$Formula_Stunde"],
    ["CalcFormula",["$In_Stunde_Minute_An","$Stunde_an"], "$Minute_an", "$Formula_Minute"],
    ["Polynomial", "$Konst60", "$Time_SinceMidNight_on",["$I_sec_on", "$Minute_an","$Stunde_an"]],
    ["Printf","$Stunde_an","$Format", "$Stunde_String"],
    ["Printf","$Minute_an","$Format", "$Minute_String"],
    ["Concat",["$Stunde_String","$DP","$Minute_String"],"$VISU_AN_string"],
    ["Latch","$VISU_AN_string","$VISU_AN","$KonstTrue",0],
	// Wenn DPT10 >0, dann verwenden
	["Comparator", "$I_DPT10_on", "$SelectDPT10_on", "$Konst0"],
	["Multiplexer",["$Time_SinceMidNight_on","$I_DPT10_on"],"$DPT10_on","$SelectDPT10_on"],
	// Weckzeit OFF in utime berechnen
	["Polynomial", "$Konst1", "$Utime_on",["$DPT10_on", "$Utime_Midnight1"]],
	["Polynomial", "$Konst1", "$Utime_on_mod",["$Utime_on", "$Corr_DST_on"]],
        // Schaltzeit liegt in der Vergangenheit? Gilt nicht zum Schaltzeitpunkt!
        ["Comparator", "$Utime", "$Set_on_tomorrow", "$Utime_on_mod"],
        ["Polynomial", "$Konst1", "$Utime_on_tomorrow",["$Utime_on_mod", "$Konst86400"]],
        ["Latch","$Utime_on_tomorrow","$Utime_on_mod","$Set_on_tomorrow",0],
	// Weckzeit OFF berechnen
	//["Polynomial", "$Konst60", "$Time_SinceMidNight_off",["$I_sec_off", "$I_min_off","$I_hour_off"]],
    ["CalcFormula",["$In_Stunde_Minute_Aus"], "$Stunde_aus", "$Formula_Stunde"],
    ["CalcFormula",["$In_Stunde_Minute_Aus","$Stunde_aus"], "$Minute_aus", "$Formula_Minute"],
    ["Polynomial", "$Konst60", "$Time_SinceMidNight_off",["$I_sec_off", "$Minute_aus","$Stunde_aus"]],
    ["Printf","$Stunde_aus","$Format", "$Stunde_String"],
    ["Printf","$Minute_aus","$Format", "$Minute_String"],
    ["Concat",["$Stunde_String","$DP","$Minute_String"],"$VISU_AUS_string"],
    ["Latch","$VISU_AUS_string","$VISU_AUS","$KonstTrue",0],
	["Comparator", "$I_DPT10_off", "$SelectDPT10_off", "$Konst0"],
	["Multiplexer",["$Time_SinceMidNight_off","$I_DPT10_off"],"$DPT10_off","$SelectDPT10_off"],
	["Polynomial", "$Konst1", "$Utime_off",["$DPT10_off", "$Utime_Midnight1"]],
	["Polynomial", "$Konst1", "$Utime_off_mod",["$Utime_off", "$Corr_DST_off"]],
	["Comparator", "$Utime", "$Set_off_tomorrow", "$Utime_off_mod"],
        ["Polynomial", "$Konst1", "$Utime_off_tomorrow",["$Utime_off_mod", "$Konst86400"]],
        ["Latch","$Utime_off_tomorrow","$Utime_off_mod","$Set_off_tomorrow",0],
	// Wecker auswertern => Liefert true, wenn Wakeup getriggert hat, danach unmittelbar wieder false, da die Weckzeit auf den nächsten Tag vorgesetzt wird.
	["Wakeup","$Utime_on_mod","$Wake_on"],
	["Wakeup","$Utime_off_mod","$Wake_off"],
	["Latch","$KonstOn","$MQTT_Output","$Wake_on",1],
	["Latch","$KonstTrue","$Output","$Wake_on",1],
	["Latch","$KonstOff","$MQTT_Output","$Wake_off",1],
	["Latch","$KonstFalse","$Output","$Wake_off",1]
    "Input":[
        ["Einschalten Stunde","Input","$I_hour_on","c"],
		["Einschalten Minute","Input","$I_min_on","c"],
		["Einschalten Sekunde","Input","$I_sec_on","c"],
		["Einschalten DPT10","Input","$I_DPT10_on","c"],
		["Ausschalten Stunde","Input","$I_hour_off","c"],
		["Ausschalten Minute","Input","$I_min_off","c"],
		["Ausschalten Sekunde","Input","$I_sec_off","c"],
		["Ausschalten DPT10","Input","$I_DPT10_off","c"],
		["Enable","Input","$I_Enable","c"],
		["Einschalten Stunde /Minute","Stunde/Minute AN","$In_Stunde_Minute_An","c"],
		["Ausschalten Stunde /Minute","Stunde/Minute AUS","$In_Stunde_Minute_Aus","c"]
    "Output":[
        ["Schaltausgang","Output","$Output","c"],
        ["MQTTausgang","MQTT","$MQTT_Output","c"],
        ["AN-Zeit für VISU","An-Zeit","$VISU_AN","a"],
        ["AUS-Zeit für VISU","Aus-Zeit","$VISU_AUS","a"]
	    //["Debug Utime_Midnight1","","$Utime_Midnight1","a"],
	    //["Debug Utime_on_mod","","$Utime_on_mod","a"],
	    //["Debug Utime_off_mod","","$Utime_off_mod","a"],
	    //["Debug LengthOfDay","","$LengthOfDay","a"]
Hier reicht es wenn du nur bei dem Eingang I10 (Einschalten) und I11 (Ausschalten) die Zahl zwischen 1 und 2359 per VISU übergibst.
Für die richtige Anzeige in der VISU kannst du die Formatierten Ausgänge O3 und O4 verwenden
siehe hier.
Andreas
- KNX mit TWS, 1Home, ENO Gateway, ETS6.3
devilchris
danke für die schnelle Antwort.
Ich schau mir das mal an.
Christian
