viele kennen das Problem: Seit ETS6.4 lässt sich der Timberwolf Server dort nicht mehr programmieren. Bisher hieß das, alles von Hand in einem ETS5-Projekt nachzupflegen:
Parameter, Kommunikationsobjekte, Gruppenadressen, Verknüpfungen und Tunneladressen. Mühsam und fehleranfällig.
Dafür habe ich jetzt einen Skill für Claude Code gebaut, der das übernimmt:
So funktioniert es
- Geplant wird weiter ganz normal in ETS6.4. ETS6 bleibt die einzige Quelle der Wahrheit.
- Daneben gibt es ein ETS5-Projekt <Projektname> - timberwolf_only, das nur den Timberwolf enthält.
- Claude liest über KNX-MCP (die ETS-App, die ETS für KI-Assistenten öffnet) beide Projekte und spiegelt alles vom ETS6-Timberwolf ins ETS5-Projekt: Parameter, Objekte samt
Flags und DPT, Gruppenadressen mit Haupt- und Mittelgruppen, Verknüpfungen, physikalische Adresse und Zusatzadressen.
- Danach wird der Timberwolf aus ETS5 voll programmiert.
Sicherheit
- In ETS6 wird nie geschrieben.
- Vor jedem Schreiben zeigt Claude eine Übersicht aller Abweichungen. Geschrieben wird erst nach deiner ausdrücklichen Freigabe, und für den Download fragt Claude ein
zweites Mal.
- Rückweg über die Undo-Liste der ETS.
Praxistest
Beim ersten echten Projekt (Erstabgleich eines frisch kopierten Timberwolf) waren das 51 Parameter, 52 Objekte, 40 Gruppenadressen in 5 Haupt- und 7 Mittelgruppen, 40
Verknüpfungen und 25 Tunneladressen. Das dauerte wenige Minuten, danach zeigte die Gegenprüfung keine Abweichung mehr. Download erfolgreich,
Timberwolf läuft.
Bei späteren Änderungen in ETS6 reicht ein „Timberwolf abgleichen“, dann zieht der Skill nur die Differenzen nach.
Voraussetzungen
- Claude Code
- ETS6 und ETS5 (Kompatibilitätsmodus), jeweils mit der KNX-MCP-App
- zwei MCP-Server in Claude Code eingerichtet
Links
- Skill (MIT-Lizenz, Anleitung im README): https://github.com/Acrylangel/timberwolf-ets5-sync
- KNX-MCP: https://github.com/knx-mcp/knx-mcp-community
Der Skill ist eine frühe Version. Feedback, Erfahrungen und Pull Requests sind sehr willkommen. Wie immer gilt: Es wird in echte Anlagen geschrieben, also bitte mit Bedacht
und auf eigenes Risiko.
Sebastian
[TIPP] Timberwolf in ETS 6.4.x KI gestützt programmieren
Sebastian
Sebastian
Kaaennixx
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 142 Mal
Ich bin privat noch auf ETS 6.2.2 und hatte es bisher so verstanden, dass sich der TWS ab 6.3 nicht mehr neu in Projekte hinzufügen lässt. Kann man den echt mit ETS 6.4 gar nicht mehr programmieren??
Raimund
Raimund
Nope leider nicht, und hast du einmal ein Projekt mit der ETS 6.4.x geöffnet und gespeichert kannst du es auch nicht mehr mit ETS 6.3 oder niedriger öffnen
Sebastian
Sebastian
Kaaennixx
Danke für den Hinweis, das war mir so nicht bewusst, zum Glück hab ich die ETS lange nicht aktualisiert.
Das mit deinem Skill ist ne Möglichkeit, aber eine Dauerlösung ist das leider für mich auch nicht. Dann muss ich mich doch wohl kurz oder lang nach einer Alternative zum TWS umschauen, auch wenn ich noch nichts vergleichbares gefunden habe. Mit einer Zertifizierung des TWS ist ja wohl nicht mehr zu rechnen, nehme ich an.
Raimund
Raimund
