[Beantwortet] [V4.1] Timberwolf ersetzt IP Interface - Noch für was gut?
Kerschi99
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Kerschi99 »
Hi zusammen,
Da ich nun meinen Timberwolf Server habe und dieser mein IP Schnittstelle ersetzen wird- Hat jemand eine Empfehlung was ich damit machen kann?
Für die Protokolliert meiner Außenlinie komme ich ja nicht um ein TPUART herum, korrekt (da der TWS in meine Hauptlinie kommt)? Oder kann ich dafür die IP Schnittstelle nützen? :think:
Danke und liebe Grüße
Martin
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Nov 27, 2024 11:51 am, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf #1532, VPN offen, Reboot nach Absprache
ETS 6
Hat sich bedankt: 1992 Mal
Danksagung erhalten: 886 Mal
Bitte erst diese Punkte erfüllen, dann wird Dir geholfen.
Kerschi99
Hallo Sun1453,
Server ist noch nicht in Betrieb, bestelle gerade die letzte Hardware. Darum auch hier meine Frage wegen der IP Schnittstelle.
Es ist der große Server mit SSD, bestellt im Jänner, geliefert im September. Schätze mal nach Update wird es die V4.1 sein (wobei ich nicht weiß, warum das bie meinem Sachverhalt einen Unterschied macht).
Geplant habe ich folgende Topologie:
Hauptlinie (1.0) Alle Geräte die intern sind), hier sitzt auch der Timberwolf
Unterlinie (1.1) Für alle externen Geräte.
Damit die Protokollierung der Linie 1.1 funktioniert brauche ich laut einigen Beiträgen eine TPUART von elabnet. Meine Fragen wären nun:
a) kann ich statt der TPUART auch das vorhandene IP Interface verwenden um eine Protokollierung der Linie 1.1 zu erhalten?
b) Falls a) nein: Sollte ich mir das Interface (da schon älter) für einen Notbetrieb behalten, sollte der Wolf mal Probleme machen
Danke und lG
Martin
ETS 6
Kaaennixx
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 74 Mal
Beitrag von Kaaennixx »
a) nein
b) ja, würd ich machen
Raimund
Hat sich bedankt: 1420 Mal
Danksagung erhalten: 1910 Mal
Meine erste Verbindung PC zum Bus war eine USB, die habe ich immernoch mit am Schreibtisch. Manchmal ist auch einfach das LAN defekt und dann kann ich dennoch mit der ETS was am Us arbeiten.
Ein solches Interface irgendwie noch als Reserve im Bestand zu haben geht in Ordnung.
Bei direktem Neukauf, nicht wirklich notwendig aber wenn es schon da ist warum nicht.
Ggf baut man sich eh eine Testinstallation am Schreibtisch, da ist es dann eh wieder sehr sinnvoll zu haben.
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Gute Morgen,
Ich würde die zweite Ip Schnittstelle auch behalten, da hast du bei Problemen oder Umbauen was zum Testen.
Davon ab haben manche IP Schnittstellen ja auch Zusatzfunktionen die weiterhin spannend sein können. z.B. für den Versand von Status-Mails oder die Uhrzeit auf dem Bus.
Andersherum, je nachdem was du so an Hardware kaufst, hat davon evtl. auch ein Gerät eine IP-Schnittstelle die man als Interface nutzen kann. Dann würde ich das „einfache“ Interface verkaufen.
VG Stefan
Zuletzt geändert von AndererStefan am Di Nov 26, 2024 8:33 am, insgesamt 2-mal geändert.
Kerschi99
vielen lieben Dank an euch alle, somit wurden alle Fragen geklärt und ich kenn mich aus! TOP
Schönen Abend
Martin
ETS 6
