NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
[Gelöst] Anschluss Modbus an TWS 950
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
Als Hinweis:
Ich bin dabei ModBus zu verkabeln und habe mich ursprünglich an das Bild von Matthias gehalten.
Edit SW: Bild von Matthias ist falsch, daher habe ich es entfernt!
Das Bild von Matthias entspricht der Reihenfolge der Klemmen auf meinem TWS
Dann habe ich Blitzart Module bestellt und gesehen, dass auf den Bildern im Elabnet Shop"optisch" rot und schwarz vertauscht sind. Jetzt nach einigem Hin- und Her habe ich bei genauerem Hinsehen bemerkt, dass die Reihenfolge der Klemmen im Elabnet Shop nicht mit der Reihenfolge der Klemmen meiner RS485 Schnittstelle übereinstimmt.
Das ist für jemanden, der nicht tief in der Materie drin ist (und so schlecht sieht wie ich) etwas verwirrend.
Freundliche Grüsse
Markus
Freundliche Grüsse
Markus
Zuletzt geändert von StefanW am Do Mär 03, 2022 12:32 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 4907 Mal
- Danksagung erhalten: 7904 Mal
Hi Markus,
wir sehen uns das an, danke für den Hinweis
Hallo Markus,
Hier als Bild:
==> Ich sehe zu, ob wir noch so einen Aufkleber haben, dann lasse ich diesen an Deine Deutsche Adresse zusenden (du musst also kein Ticket eröffnen)
Das Bild von Matthias ist falsch, daher habe ich es entfernt (auch aus dem Ursprungsartikel)markusrohr hat geschrieben: ↑Do Mär 03, 2022 11:32 amIch bin dabei ModBus zu verkabeln und habe mich ursprünglich an das Bild von Matthias gehalten.
Leider wurde auf der damaligen Serie der Gehäuse die Bedruckung fehlerhaft ausgeführt. Wir haben vor ein oder zwei Jahren daher ein Programm gestartet und haben (ich glaube auf Anforderung) Aufkleber verschickt mit korrigiertem Anschlussbild.markusrohr hat geschrieben: ↑Do Mär 03, 2022 11:32 amDas Bild von Matthias entspricht der Reihenfolge der Klemmen auf meinem TWS
Hier als Bild:
Eigentlich schon. Zumindest wenn man den Aufkleber mit den korrigierten Anschlussbeschriftungen hat.markusrohr hat geschrieben: ↑Do Mär 03, 2022 11:32 amJetzt nach einigem Hin- und Her habe ich bei genauerem Hinsehen bemerkt, dass die Reihenfolge der Klemmen im Elabnet Shop nicht mit der Reihenfolge der Klemmen meiner RS485 Schnittstelle übereinstimmt.
- Hat sich bedankt: 1595 Mal
- Danksagung erhalten: 817 Mal
Hallo Stefan, ihr hattet die Aufkleber per Post an alle versendet die das alte Gehäuse hatten. Habe den auch erhalten.
Hallo Stefan, besten Dank für die schnelle Antwort. Damit machen auch die Anschlussbezeichnungen bei den Easton Energiezählern Sinn.
Ich dürfte den Aufkleber mit den neuen Anschlussbezeichnungen tatsächlich erhalten haben, ist damals aber wohl untergegangen, Modbus war ja noch kein Thema.
Freundliche Grüsse
Markus
Freundliche Grüsse
Markus
viewtopic.php?f=16&t=2095&hilit=Modbus&start=10#p22946
Hier ist meine Anschlusszeichnung zu eben diesen Zählern. So ist es verkabelt und läuft ohne Probleme.
Hallo Michael, besten Dank. Ich schätze Deine Beiträge sehr und nehme sie immer wieder gerne als Anleitung. Deine Zeichnung hatte ich mir auch angeschaut und als Vorlage genommen. Darf ich Dir vorschlagen, dass Du ein Foto mit der korrigierten Klemmenbelegung verwendest und Deinen Beitrag korrigierst. Sonst haben wir wieder sich widersprechende Informationen zum Thema Verkabelung Modbus im Forum.
Beste Grüsse
Markus
Beste Grüsse
Markus
Hallo Markus,
ja das freut mich das ich dir helfen konnte und das du meine Beiträge schätzt. Ja siehste guter Einwand. Werde ich machen.
Hi Michael,
Ich kann dann auch gerne Deinen alten Beitrag editieren und die neue Zeichnung verlinken.
