NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
[V4.0 IP5] Timberwolf VISU BETA - Sonoff NsPanel Pro als inwall Display für die Visu
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danksagung erhalten: 73 Mal
Wie geil !
Hab momentan einen Glastaster und wollte mir noch mehrere davon holen, aber das ist ja noch viel besser, intuitiver und einfacher, echt Klasse!
Bin gespannt welche coolen Devices als Frontend noch so gefunden werden.
Björn
Björn
TWS950, timberwolf320, VPN offen, Reboot erlaubt -> Wolf momentan nicht online
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Danke für das testen, ich finde so eine Lösung auch super spannend. Ich bin die ganze Zeit schon am überlegen ein 2-3 Glastaster gegen so eine Lösung zu tauschen, bin gespannt wie die weitere Erfahrung damit ist.
Gruß, Chris
- Hat sich bedankt: 386 Mal
So,
das Panel ist mittlerweile an der Wand .
Jetzt wäre es cool, wenn man das Display mit dem Timberwolf ein- und ausschalten könnte. Muss ja nicht immerzu leuchten.
Ich habe hier eine API Doku von Sonoff gefunden. Leider weiss ich nicht, wie man diese CURL Befehle absetzt. Vielleicht kann mir da jemand mal kurz weiterherlfen.
https://sonoff.tech/nspanelpro-api/#Start-to-Use
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 270 Mal
Danke Dominic für Deine Beiträge. Hat mich inspiriert, auch ein solches Gerät zu bestellen. Die Curl-Befehle gehen mit HTTP-API. Ist in der Wiki gut beschrieben.
Ich versuche dann den Fully Kiosk Browser drauf laufen zu lassen. Da kann man meines Wissen auch einiges über HTTP-API steuern.
Gruss
Dani
Gruss
Dani
Zuletzt geändert von danik am Fr Jan 05, 2024 1:04 pm, insgesamt 2-mal geändert.
freut mich das ich noch wen für das Display begeistern konnte.
Mit der direkten API des Panels bin ich nicht klar gekommen. Aber der Fully Kiosk läuft schon.
So wie ich das verstanden habe gibt der Browser per MQTT nur Werte aus, man kann ihm damit keine Befehle geben, also habe ich jetzt mal mit der REST API gespielt und der Bildschirm geht schon mal mit dem KNX Bewegungsmelder an . Aus macht ihn der Browser wieder selbst.
Jetzt suche ich gerade noch nach einer Möglichkeit, dass die Navigation Bar unten nicht mehr auftaucht genauso wie die Fully Kiosk Bar links.
Außerdem wäre es cool, wenn bei Bewegung anstatt der Visu selbst erstmal eine Art Screensaver mit Datum und Uhr angezeigt wird.
Grüße, Dominic
- Hat sich bedankt: 4907 Mal
- Danksagung erhalten: 7904 Mal
Hi Dominic,
wir haben ein wenig recherchiert, es gibt den "Full Kiosk Browser" in einer kostenfreien und einer lizenzierbaren Variante, die letztere würde es der VISU (theoretisch) erlauben, direkt mit der HW zu interagieren.
Damit ist eine Bewegungserkennung *denkbar* oder eine Nutzung von Lautsprecher / Mikro.
Welche Version hast Du?
PS: *Denkbar* heißt nicht versprochen, sondern dass wir das gaaanz kurz anrecherchiert haben, wobei hier das Interesse für dieses Device bisher eher schwach ausfällt, so dass wir nicht sicher sind, ob es sich lohnt, dass wir uns hier reinhängen.
Servus Stefan,
ich nutze die Version 1.54.1. in der Plus Variante (jedoch noch nicht lizensiert, da aktuell noch Testphase).
Die Bewegungserkennung funktioniert bestimmt mit dem Sensor im Dispaly auch. Da hab ich mich aber nicht weiter drum gekümmert, da ich den Präsenzmelder oben drüber für "fähiger" erachte. Display an über PM funktioniert auch bereits via HTTP.
Jetzt schaue ich gerade wie ich da eine Art Screensaver drauf bringe, der an ist, wenn man dran vorbei läuft aber nicht bedient.
Ja so cool die Displays auch sind, sie sind halt nicht out of the Box für jeden nutzbar. Einmal auseinanderlegen und Sideload aktivieren muss man schon können und wollen.
Grüße, Dominic
Hi Dominic,
in der Beschreibung vom Kiosk Browser (sofern wir vom gleichen sprechen) steht, dass man den Screensaver definieren kann.
Wir *könnten* uns überlegen, ob wir diese Devices nicht bereits umgebaut und mit dem Browser geflashed anbieten. Sorgen macht mir der Support dafür...
- Hat sich bedankt: 904 Mal
- Danksagung erhalten: 704 Mal
Hi Stefan,
dann wird in der Tat womöglich die identische Diskutiererei wie beim Backupstick entstehen
Sieht doch gleich aus… habe ich günstig….
- Hat sich bedankt: 508 Mal
Daran habe ich definitiv Interesse.
Ich habe nämlich schon gemerkt, daß das Flashen des Browsers gar nicht einfach ist und für die Installation des Timberwolfzertifikats habe ich nichtmal den Ansatz einer Idee.
Zuletzt geändert von terseek am Fr Jan 05, 2024 7:55 pm, insgesamt 2-mal geändert.
