Neue Insider Version V 4.5 IP 4 verfügbar
Ein Dutzend Neuheiten, viele Verbesserungen und einige Bugfixes
Profilexport- und Import für HTTP-/REST-API; Visualisierung von Logik-Zellen (!); Erweitertes System-Monitoring; Admin-UI mit nun sechs Sprachen, VISU Client mit zwölf Sprachen; Aufzeichnung und Anzeige von Status-Logs (z.B. Diagnosetexte von KNX-Spannungsversorgungen und KNX-Aktoren); Vielfache Verbesserungen des VISU Editors uvm.
Alle Informationen hier: https://elabnet.atlassian.net/wiki/x/AY ... JwIjoiYyJ9
[TIPP] MODBUS PROFIL: SunSpec Modbus Implementierung für PV-Wechselrichter (z.B. Solaredge,...)
tger977
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
#121
Beitrag von tger977 »
Wenn du aus dem Modbus Modul Werte bekommst ist der Rest schnell gemacht. Kann Dir da auch gerne mal per Skype helfen. Nur diese Woche bin ich abends schon ziemlich verplant... Bei Modbus aber immer darauf achten dass nur ein Gerät beim Solaredge anfängt! Mehrere Modbus Anfragen parallel kann Solaredge nicht, da kommt dann Murks raus. Also entweder TW oder NR.
Andi
SchlaubySchlu
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 98 Mal
#122
Beitrag von SchlaubySchlu »
Find das echt cool das doch noch andere die selbe Herausforderung haben wie ich im Post
viewtopic.php?f=80&t=4964&p=54165#p54165
schon beschrieben habe.
Dann bin ich mal gespannt ob ihr das lösen könnt und vielleicht nen Tipp für mich habt.
Meiner Meinung wäre es wichtig zu wissen die die ModBus-Implementierung im TWS realisiert ist aber dazu habe ich nicht wirklich einen Antworten bekommen, bzw. kann ich mit der Antwort von Stefan aktuell nicht wirklich was anfangen.
Mal schauen ob ich am Wochenende mal wieder Lust habe weiter herum zu probieren.
Viel Glück!
kmk85
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
#123
Beitrag von kmk85 »
Ich habe mal die Charts von dem WR angesehen und mit sonnenverlauf.de eruiert ab welcher Sonnenhöhe da Leistung anliegt. Dann werde ich solange <5° die Leistung mit dem Begrenzer auf 100W drosseln, damit dürften die Peaks rausfallen. Dann noch ein genereller Begrenzer. Dann sind die wilden Sachen schon mal raus. Wenn man dann mit aggregierten Werten arbeitet sieht das echt gut aus.
Grüße, Kai
TWS 3500XL | ID 1288 | VPN aktiv | Reboot nach Absprache
kmk85
#124
Beitrag von kmk85 »
Mit diversen Begrenzern und der Logik von @Robert_Mini sieht das nun ganz gut aus:
Grüße, Kai
Piranha
Danksagung erhalten: 5 Mal
#125
Beitrag von Piranha »
Hallo Zusammen,
ich könnte mal Hilfe gebrauchen. Ich habe zwei SolarEdge WR per Modbus RTU angeschlossen (Device-ID 100 und 101) über Baudrate 9.600 da auch noch ein Eastron SDM72D-M auf dem Bus hängt. Ich kann alle Geräte und Werte im 5s Takt abfragen. Allerdings sobald ich "I_Status" bei beiden WR abfrage, rennt min einer von beiden in timeouts. Dabei spielt es keine Rolle bei welchem WR ich es zuletzt hinzufüge. Sobald ich den Wert wieder entferne, funktioniert alles wieder.
Es scheint auch nur an diesem Wert zu liegen. Von allen anderen Werten kann ich beliebig viele hinzufügen.
Stimmt da etwas mit dem Register nicht oder hat SolarEdge da einen Bug?
TWS 975 ID:433, VPN offen, Reboot auf nachfrage
SchlaubySchlu
#126
Gute Frage, ich lese nur alle 15 sec die Werte aus und habe da keine Probleme.
Bei den sporadischen „Peaks“ bin ich aber so wie es aussieht weitergekommen.
Wenn ich alle Scaling-Werte, ohne Filterung durch das TWS Modbus-System weiterleite schaut es aktuell so aus das ich keine Peaks, also falschen Scaling-Werte, mehr habe.
Werde es weiter beobachten.
Gruß Ralf
Zuletzt geändert von SchlaubySchlu am So Mär 31, 2024 9:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
