ToDo
Beschreibung: Offene Punkte
Kategorie: Grundwissen
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=40&sid=cce0f26e176165d224d6e9e98f21b4ed]Knowledge Base - ToDo[/url]
Hinweis: Hier sind alle offenen Themen für die KB gesammelt, die im Forum bereits diskutiert und gut erklärt wurden, jedoch erst in einen KB-Artikel übergeführt bzw. bei einem bestehenden Artikel ergänzt werden müssen.
Reverse Proxy für https
viewtopic.php?f=37&t=2201
USB in Docker nutzbar machen
viewtopic.php?p=20850#p20850
SONOS
viewtopic.php?f=25&t=1669&p=17542&hilit ... try#p17596
DMX
viewtopic.php?f=30&t=1177&p=12227&hilit=DMX#p12227
Anschlussschema: viewtopic.php?p=13555#p13555
Detect
DOS Zusammenspiel
viewtopic.php?p=20017#p20017
KNX stack vs. Busmonitor - ack, etc
viewtopic.php?f=21&t=1536&start=20#p16475
Sensoren löschen
viewtopic.php?f=43&t=1688&p=17795#p17795
Pi Hole Tabellen:
viewtopic.php?p=13723#p13723
Prometheus Docker
viewtopic.php?f=25&t=1235
Zustandsgraph vs. Oszilloscop
viewtopic.php?f=24&t=1041#p10553
Feedback zu Unifi einarbeiten:
viewtopic.php?f=6&t=1275&p=13400#p12996
Grafana Graphen - staircase
viewtopic.php?p=13438#p13438
Flags
viewtopic.php?f=31&t=1020#p10537
Logik:
Jalousiebaustein:
viewtopic.php?f=31&p=10929#p10929
Multiplexer Anwendung:
viewtopic.php?f=24&t=1383#p14218
Best Practise (Jochen folgt):
viewtopic.php?f=24&t=1383&start=10#p14291
Skalierung und DPT (Zusammenspiel Werte in LE und DPT am KNX)
- viewtopic.php?p=13229#p13229
- viewtopic.php?f=24&t=988#p10128
- viewtopic.php?f=24&t=1060&p=10786&hilit=5.001#p10741
PID Logic Erklärung
viewtopic.php?p=10131#p10128
Erklärung zu den Hintergründen zum Programmieren in der ETS + Best Practise von Robert_Mini.
viewtopic.php?f=24&t=1076&p=10943#p10910
Doc-Mode:
viewtopic.php?p=13519#p13519
Andere Themen:
PA für Tunnel seit Beta11 über die Applikation => Kap. 2.1 Screenshots aktualisieren
Sensor gelöscht
viewtopic.php?f=44&t=1021&sid=958b5af72 ... 70ccac297b
Erklärungen zu 1-Wire Polling
viewtopic.php?p=5363#p5363
Zertifikat
viewtopic.php?p=8777#p8777
CV Import für eibconf
viewtopic.php?p=8417#p8417
Pwd grafana und portainer in zugehörigen KB Artikel
1-wire anstecken, einstellen:
viewtopic.php?p=7870#p7870
KNX Allgemein
viewtopic.php?p=6866#p6866
und Objekte:
viewtopic.php?f=45&t=1698&start=10#p18353
Unify Docker update
Samba
viewtopic.php?p=6285#p6285
Bestimmte Flags nicht im Applikationsmodus sichtbar
viewtopic.php?f=9&t=441&start=10
Docker: Laden nach dem Starten des Containers beachten => Log.
Angelegt:
- Hosts file Android
Namensauflösung, Zertifikate und Co.
viewtopic.php?p=4376#p4376
Nachkommastellen
Kompatibilitätsmodus in 4.1.4 aufnehmen (viewtopic.php?p=1051#p1051)
ERLEDIGT:
Init Options:
viewtopic.php?f=24&t=1411#p14633
If then else:
viewtopic.php?f=24&t=1585&start=20#p16834
Monoflop:
viewtopic.php?f=24&t=1604&p=16885&hilit=monoflop#p16885
Triggerverhalten:
viewtopic.php?p=13661#p13665
viewtopic.php?f=24&t=1232&p=12455&hilit=SPS#p12455
ETS Importer Ergänzung:
viewtopic.php?p=13539#p13539
Objekte im LE / DOS:
viewtopic.php?f=24&p=13510#p13510
viewtopic.php?p=13514#p13514
Pi Hole DNS Filter
viewtopic.php?f=25&t=705
Bitwarden Passwortmanager
viewtopic.php?p=6319#p6319
Anzahl Telegramme in der db:
viewtopic.php?p=10101#p10101
ABB link zur App. Installation
TWS App
viewtopic.php?f=46&t=604&view=unread&si ... ea7#unread
Gekoppelt/abgekoppelt in Logik Einführung ergänzt.
MacVLAN (neu)
viewtopic.php?f=25&t=203
Tags:
viewtopic.php?f=31&t=1188&p=12034#p11982
keine Zahlen:
viewtopic.php?f=24&p=11355#p11355
Reihenfolge:
posting.php?mode=quote&f=24&t=1043&p=10560#pr10624
Alle GA mit Objekte verknüpfen.
viewtopic.php?p=11028#p11026
Schwellwert Beispiel Solar:
viewtopic.php?f=24&t=887#p8996
Monoflop für Bewässerungssequenz
viewtopic.php?f=24&t=1142&p=11650#p11648
Bewässerungskreis mit State
viewtopic.php?f=24&t=1142#p11621
Erklärung Polynom
viewtopic.php?f=24&t=1037#p10490
Trigger in Custom Logik
viewtopic.php?f=24&t=1154#p11643
Baustein f. zyklisch Senden:
viewtopic.php?f=24&t=1102#p11091
Cron Syntax:
viewtopic.php?f=24&t=987#p9973
Sende 0 bei 1, sonst nichts:
viewtopic.php?f=24&t=1071&p=10872#p10872
Mappings, etc.:
viewtopic.php?f=9&t=1080#p10988
Objektverwaltung und Verknüpfung über mehrere Systeme:
viewtopic.php?f=38&t=826#p8368
Cv in 30sek
viewtopic.php?p=8602#p8602
CV in wenigen Minuten
viewtopic.php?p=7872#p7872
Ssh Docker einrichten:
viewtopic.php?p=2567#p2567 - durch alpine-ssh Kapitel hinfällig
Port der KNX Schnittstelle überprüfen (um richtigen Ports bspw im Docker einzutragen) -erledigt
viewtopic.php?p=5227#p5227
Unifi Docker - Stabiles WLAN zum Consumer Preis - ein Lösungsvorschlag - erledigt
viewtopic.php?f=25&t=204
Telegrammrate und Programmierung
viewtopic.php?p=2666#p2666 - verworfen, nur Direktlinks eingearbeitet
Multi IO
viewtopic.php?f=31&t=382&p=3592#p3592 - erledigt
Grafana Direktlinks
viewtopic.php?p=2697#p2697 - erledigt
Logging / KNX Interfaces
viewtopic.php?f=21&p=4348#p4348 - erledigt
Diagramm mehrere Typen:
viewtopic.php?f=26&p=3824#p3824 - erledigt
Startverhalten Portainer
viewtopic.php?p=2956#p2956 - erledigt
Knx Busmonitor - Auswahl
viewtopic.php?p=4154#p4154 - erledigt
Mikrovisu für Sensordaten auf dem iphone
viewtopic.php?p=4090#p4090 - erledigt
FAQ: Schnittstelle nicht erreichbar => faq - erledigt
4-fach Telegramm Wiederholung => faq - erledigt
Schnellstartanleitung WG Import - erledigt
1-wire Feuchtesensor 2x temp??
viewtopic.php?p=2619#p2619 - erledigt
Binär Linien verlängern (viewtopic.php?p=1958#p1958) - erledigt
Power Taste für Programmiermodus / 3.5.2 - erledigt
Werkszustand viewtopic.php?f=12&t=264&start=10 - erledigt
IP Tunnel als Linie zugewiesen überschreibt globale Interface - erledigt
viewtopic.php?p=2220#p2220
Grafane für Schaltzustände / Binäre Werte - erledigt
viewtopic.php?f=26&t=198&p=1404#p1404
Grafana Performace - erledigt
