Seite 1 von 1
[V4.0 IP5] Wie kann man einer Custom-Logik via GUI im Logik Mgr. eine dyn. Anzahl an In- bzw. Output-Werten zuordnen?
Verfasst: Sa Dez 30, 2023 5:37 pm
von hans4711
@Robert_Mini Wie machst du das, dass in der Custom Logik weitere Outputs über das Plus hinzugefügt werden können, bzw. anfangs ausgeblendet sind?
Wie verhält sich eine CustomLogig grundsätzlich wenn ich über die GUI z.B. die Eingangstrigger ändere? C/U/A. Das wird ja dann nicht in die JSON übernommen
Moderation: Wurde als neuer Thread von hier abgespalten viewtopic.php?f=65&t=1986#p46848
Re: Zeitlicher Mittelwert für Tages und Monatsmittelwerte
Verfasst: Sa Dez 30, 2023 6:47 pm
von blaubaerli
Hallo Hans,
du hast als Einsteiger in die Custom-Logiken wirklich gute Fragen. Um so sinnvoller ist es, diese durch einen eigenen Thread mit sinnvollem Betreff auch für potentiell andere Foristen einfach auffindbar zu platzieren.
Bitte öffne daher gerne dann jeweils einen entsprechend neuen Thread und verweise gerne auf den Post, an den du thematisch anknüpfst.
Danke. :handgestures-salute:
Verfasst: Sa Dez 30, 2023 6:51 pm
von blaubaerli
Und hier findest du das in der KB:
Knowledge Base - 4.6.5_ Custom-Logikbausteine
Punkt 4 a. der "Spezialfall" beim "Level-Array".
Nachtrag: Auch im Wiki unter https://elabnet.atlassian.net/l/cp/hY51Hu91 unter "Spezialfall bei den Variablen".
