[V4.0 IP5] Wie kann man einer Custom-Logik via GUI im Logik Mgr. eine dyn. Anzahl an In- bzw. Output-Werten zuordnen?
hans4711
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Beitrag von hans4711 »
@Robert_Mini Wie machst du das, dass in der Custom Logik weitere Outputs über das Plus hinzugefügt werden können, bzw. anfangs ausgeblendet sind?
Wie verhält sich eine CustomLogig grundsätzlich wenn ich über die GUI z.B. die Eingangstrigger ändere? C/U/A. Das wird ja dann nicht in die JSON übernommen
Moderation: Wurde als neuer Thread von hier abgespalten viewtopic.php?f=65&t=1986#p46848
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Dez 30, 2023 7:45 pm, insgesamt 2-mal geändert.
3500 XL ID:1339
Hat sich bedankt: 1072 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Hans,
du hast als Einsteiger in die Custom-Logiken wirklich gute Fragen. Um so sinnvoller ist es, diese durch einen eigenen Thread mit sinnvollem Betreff auch für potentiell andere Foristen einfach auffindbar zu platzieren.
Bitte öffne daher gerne dann jeweils einen entsprechend neuen Thread und verweise gerne auf den Post, an den du thematisch anknüpfst.
Danke. :handgestures-salute:
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Dez 30, 2023 6:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Und hier findest du das in der KB:
Knowledge Base - 4.6.5_ Custom-Logikbausteine
Punkt 4 a. der "Spezialfall" beim "Level-Array".
Nachtrag: Auch im Wiki unter https://elabnet.atlassian.net/l/cp/hY51Hu91 unter "Spezialfall bei den Variablen".
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Dez 30, 2023 7:00 pm, insgesamt 2-mal geändert.
