Seite 1 von 2
[V3.4.2] Fehler beim Backup erstellen (beim Sichern des Edomi-Backups)
Verfasst: So Jun 19, 2022 12:51 am
von rimar
bei mir kommt immer eine Fehlermeldung wenn ich versuche eine Backup zu erstellen.
Die letzte Änderung war das Einrichten der Edomi App.
Auch ein Neustart des Servers hat nichts gebracht.
So sieht der Fehler aus.
Noch ein paar Bilder die hoffentlich helfen den Fehler zu finden.
Re: [V3.4.2] Fehler beim Backup erstellen
Verfasst: So Jun 19, 2022 8:54 am
Ziel ein USB-Stick?
Du hast da einen von Elabnet bestellt und angeschlossen oder einen den Dir der freundliche Amazonzusteller ans Haus geliefert hat? Letzteres funktioniert nicht. Externes Backupziel derzeit nur der Elabnet-USB Stick.
Verfasst: So Jun 19, 2022 9:04 am
von rimar
Hallo Göran,
ist der USB-Stick aus dem Elabnet Shop.
Hab auch vorher schon 2x erfolgreich ein Backup auf den USB Stick durchgeführt.
Ich hab auch ein Backup im Internen Speicher versucht => gleiches Ergebniss.
Verfasst: So Jun 19, 2022 10:02 am
Hallo Martin,
bitte Supoort-VPN aktiviert lassen, der Support wird sich das näher ansehen (muss aber nicht zwangsläufig gleich morgen sein).
Es wäre hilfreich, wenn Du den Server registriert und dort Deine Telefonnummer angegeben hast im Fall von Rückfragen.
Verfasst: So Jun 19, 2022 10:26 am
von rimar
StefanW hat geschrieben: ↑So Jun 19, 2022 10:02 am der Support wird sich das näher ansehen (muss aber nicht zwangsläufig gleich morgen sein).
Der Server läuft ja soweit :handgestures-thumbsup:
StefanW hat geschrieben: ↑So Jun 19, 2022 10:02 am Es wäre hilfreich, wenn Du den Server registriert und dort Deine Telefonnummer angegeben hast im Fall von Rückfragen.
Sollte bereits Registriert sein (mit Telefonnummer).
Verfasst: Mo Jun 20, 2022 10:31 am
von ms20de
Hallo Martin,
ich habe mich auf deinen Timberwolf Server eingeloggt und das Problem untersucht.
Meine Einschätzung ist, dass Edomi so beschäftigt ist und rasch Änderungen produziert, dass das Backup nicht durchlaufen kann.
Es wäre einen Versuch wert, Edomi über seine Admin-Oberfläche zu stoppen, dass Backup zu starten und dann Edomi wieder zu starten.
Re: [V3.4.2] Fehler beim Backup erstellen (beim Sichern des Edomi-Backups)
Verfasst: Mo Jun 20, 2022 4:40 pm
von rimar
Hallo Matthias,
vielen Dank für die schnelle Hilfe :clap:
hab ich getestet und hat funktioniert :handgestures-thumbsup:
Ist dieses Verhalten von Edomi normal?
Verfasst: Di Jun 21, 2022 2:29 am
von starwarsfan
rimar hat geschrieben: ↑Mo Jun 20, 2022 4:40 pm Ist dieses Verhalten von Edomi normal?
Nun, das kommt ganz drauf an, was Deine Edomi-Instanz so alles macht. Kann normal sein, kann nicht normal sein. Da brauchts schon ein paar mehr Details zu Deinem Setup.
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 2:56 pm
von rimar
Hallo Yves,
dann ist das bei mir warscheinlich normal. Bei mir werden ca 60 Datenbanken gefüttert dann noch Logiken und Visu.
Verfasst: Mi Jun 22, 2022 5:54 pm
von starwarsfan
rimar hat geschrieben: ↑Mi Jun 22, 2022 2:56 pm Bei mir werden ca 60 Datenbanken gefüttert dann noch Logiken und Visu.
Das sagt zunächst nicht viel. Wenn Du 60 Datenbanken auf dem TW laufen lässt, dann hat das erstmal nichts mit Edomi zu tun denn Edomi hat nur genau eine Datenbank. Und bzgl. Logiken und Visu kann man mit dieser Aussage auch nicht wirklich Rückschlüsse machen. Wiviele Logiken sind es denn? Langläufer dabei? Wie umfangreich ist die Visu? Viele Diagramme oder anderer resourcenhungriger Visu-Content?
