Feedback zur Knowledge Base
Hier nur wichtige Tipps und Tricks. Schreibrechte nur für freigeschaltete Benutzer
Hallo zusammen!
Der Anregung von @brinchi folgend, bitte in diesem Thread kleinere Anregungen zur KB posten- wir arbeiten das dann nach und nach ein:
- Rechtschreibfehler
- Formatierungsmängel
- Unklarheiten bzw. Anregungen zur Präzisierung
- Sonstige Kleinigkeiten
Detailfragen zur Funktion/Konfiguration im jeweiligen Unterforum, eventuell mit Hinweis dort oder hier, falls ich mal was übersehe.
brinchi
Hat sich bedankt: 137 Mal
Danksagung erhalten: 93 Mal
Beitrag von brinchi »
Feedback zu 4.5.4 Unifi Docker am TWS einrichten
Reihenfolge Arbeitsschritte
Folgenden Hinweis könnte man der Einfachheit halber als ersten Punkt unter Installation des Dockers aufführen statt unter "Im nächsten Schritt auf Containers wechseln und ...":
"4. Bei Netzwerk das nach folgender Anleitung konfigurierte Netzwerk wählen: app.php/kb/viewarticle?a=19"
Textvorschlag
-> Bitte konfiguriere zuerst das Netzwerk gemäss folgender Anleitung.
Hintergrund
Man muss den Arbeitsfluss unterbrechen, wenn MacVLAN noch nicht eingerichtet ist.
Einem Anfänger ist das im Voraus nicht notwendigerweise klar, und es verkompliziert die Aufgabe (ich spreche aus eigener Erfahrung)
Fehlende Angaben Volumes
Es hat den Anschein, dass unter Arbeitsschritt 6 "Volumes" noch Angaben fehlen ("muss ich hier noch").
Auch in der Abbildung fehlen entsprechende Angaben.
Zuletzt geändert von brinchi am Sa Aug 10, 2019 10:31 am, insgesamt 2-mal geändert.
Brian
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hi zusammen,
gibt es einen Grund, warum das "U" im "4.6.1 Einleitung zum Logikeditor und -engine" Punkt 5. nicht erwähnt und dessen Abgrenzung zu den anderen Optionen nicht erklärt wird?
blaubaerli hat geschrieben: ↑So Aug 18, 2019 6:05 pm gibt es einen Grund, warum das "U" im "4.6.1 Einleitung zum Logikeditor und -engine" Punkt 5. nicht erwähnt und dessen Abgrenzung zu den anderen Optionen nicht erklärt wird?
Ich denke da ist noch ein Fehler drinnen bzw. wurde "u" und "n" gleichgezogen. D.h. die Option heißt nun nicht mehr "never" sondern "update".
Die Erklärung von "n" passt doch zu "u", oder?
never: kein Trigger der Logikzelle, aber der Wert wird in die Logik übernommen. Wird die Logik durch einen anderen Eingang oder Trigger später ausgeführt, wird der letzte an diesem Eingang empfangene Wert verwendet.
@S. Kolbinger: Bitte um Bestätigung.
paralan
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 109 Mal
Beitrag von paralan »
Hallo Robert,
mir ist in der KB unter Punkt „4.6.4.5 Beispiel: Senden zu bestimmten Zeitpunkten“ was aufgefallen.
Der Zeitpunkt für den Trigger wird mittlerweile im 24h Format vorgegeben.
Gruß Alan
S. Kolbinger
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 565 Mal
Beitrag von S. Kolbinger »
Sorry Robert,
das hatte ich auch übersehen :roll:
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Aug 18, 2019 9:21 pm Die Erklärung von "n" passt doch zu "u", oder?
Korrekt: das never wurde zu Update only
Durch die Änderung sollte ersichtlicher werden, dass der Wert durchaus übernommen wird, aber die Logik-Zelle nicht getriggert (berechnet) wird. Never war mir zu missverständlich.
Stefan K.
Danke Stefan!
Gleich eingearbeitet.
Wie sieht das bei den Sendeoptionen aus
a always, c change, t trigger und ct für change oder trigger - stimmt das?
Letztere Einstellung fehlt in der KB auch noch.
S. Kolbinger
Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Aug 25, 2019 5:27 pm Wie sieht das bei den Sendeoptionen aus
Leider nicht ganz. Der trigger ist nicht korrekt.
Send values to objects
(A) always
(C) On change
(T) On timer
(CT) On change or timer
Stefan K.
brinchi
Feedback zu Knowledge Base - 2.8 KNX Datenpunkttypen (DPT) am TWS
Gibt es schon irgendwo eine komplette Übersicht über die zu wählenden DPTs für die unterschiedlichen 1W-Sensorfunktionen ("applications" & natürlich nur jene von unserem Lieblingshersteller) oder wäre es erwünscht, wenn ich mit so einer Übersicht für die KB mal anfinge (sofern jemand mit mehr Ahnung sich das Teil dann anschliessend anschaut)?
Temperatur, relative, absolute Luftfeuchte etc. gehen mehr oder weniger klar aus der ETS hervor, aber was man z.B. bei der "VOC application" "air quality heated up" vs. "air quality calibrated" sinnvollerweise wählen sollte (und was genau dahinter steckt), erschliesst sich mir als Anfänger nicht auf Anhieb, zumal ich vermute, dass sich aus der vergleichenden Betrachtung der zahlreichen Sensorfunktionen durchaus noch einige Informationen ableiten liessen (der Taupunkt lässt grüssen).
In diesem Beitrag fehlt übrigens die 9.029 absolute Luftfeuchtigkeit aus der ETS 5.7.2
Brian
Hat sich bedankt: 5518 Mal
brinchi hat geschrieben: ↑Sa Aug 31, 2019 11:27 amGibt es schon irgendwo eine komplette Übersicht über die zu wählenden DPTs für die unterschiedlichen 1W-Sensorfunktionen ("applications" & natürlich nur jene von unserem Lieblingshersteller) oder wäre es erwünscht, wenn ich mit so einer Übersicht für die KB mal anfinge (sofern jemand mit mehr Ahnung sich das Teil dann anschliessend anschaut)?
Ich denke, das gibt es noch nicht und es wäre ABSOLUT Wünschenswert!
Und wir lesen es dann auch gerne gegen und korrigieren es wo nötig. Einfach melden. Danke sehr fürs Helfen.
Zurück zu „Essentials - Wichtige Tipps & Tricks“
