Mögliches Problem mit IP 5
Uns wurde ein Problem im Logik Editor mit der IP 5 gemeldet, wir untersuchen dies derzeit.
Offenbar können beim Anlegen neuer Logiken keine Parameter gesetzt werden. Bereits laufende Logiken sind nicht betroffen.
Bitte warten Sie mit der Installation der IP 5 falls Sie derzeit Logiken anlegen wollen bzw. stellen Sie sich auf ein zeitnahes Update zur IP 5.1 ein
Info im Insider-Forum: viewtopic.php?t=6230
[Frage] Zähler-Baustein gesucht mit Takt- und Rückstelleingang sowie Schwellwert für Ausgangssignal
Hat sich bedankt: 1296 Mal
Hallo NetFritz!
Hier ein Link, das steht auch die Beschreibung für den step-Module.
app.php/kb/viewarticle?a=115#Step
Ansonsten einfach fragen, ein paar Beispiele studieren oder dieses Schritt für Schritt Tutorial zB:
viewtopic.php?p=21681#p21681
NetFritz
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von NetFritz »
Hallo
In der KnowledgeBase.
ja da ist Step beschrieben.
Da steht aber nichts drin wie man ein Custom Baustein erstellt.
Also wie die einzelen Abschnitte aufgebaut werden.
Wie Input , Output, Module und Level aufgebaut werden.
Dieses Beispiel werde ich mal durchsehen.
Gruß Netfritz
Eraser
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 282 Mal
Beitrag von Eraser »
Wolfgang
+ PBM #938
NetFritz
Hallo
Habe den Baustein nochmal getestet und festgestellt das mir ein binärer Output beim erreichen der Schwelle fehlt.
Habe se mit "Comparator" bekomme aber immer die nichts sagende Fehlermeldung: c[k.name] is undefine
Wie muss den denn "Comparator" da eingefügt werden.
Gruß NetFritz
app.php/kb/viewarticle?a=115#Comperator
Kopier dich einfach den gelben Text aus der KB
["Comparator" , "$Input_wert" , "$Output" , "$Schwellwert"]
und
- ersetze $Input_wert mit $Cnt_stepped
- $Schwellwert als Float-Variable definieren (unter levels)
- Lege $Schwellwert auf einen Eingang
- Lege $Output auf einen Ausgang
NetFritz
Hallo
Bekomme immer noch "c[k.name] is undefined ".
["$Takt","bool",false],
["$Reset","bool",false],
["$Counter","integer",0],
["$Cnt_stepped","integer",0],
["$Width","integer",5],
["$Next","integer",1],
["$KonstEins","integer",1],
["$VAR<Inhibit?>", "bool", false],
["$Schwellwert","float",0]
["Polynomial","$Counter","$Next",["$KonstEins","$KonstEins"]],
["Latch","$Next","$Counter","$Takt",1],
["Latch",0,"$Counter","$Reset",0],
["Step","$Counter","$Cnt_stepped",0,"$Width",0],
["Comparator" , "$Cnt_stepped" , "$Output" , "$Schwellwert"]
["Takt", "zu zählende Impulse", "$Takt", "c"],
["Reset", "Zähler rücksetzen", "$Reset", "c"],
["Schritt", "Schrittweite für Ausgang", "$Width", "c"],
["Inhibit", "INHIBIT", "$VAR<Inhibit?>", "u"],
["Schwellwert", "Schwellw", "$Schwellwert"]
["Zähler","Zählerstand","$Cnt_stepped","c"],
["Zähler","ZählerBin","$Output","c"]
Gruß NetFritz
Dir fehlt noch ein:
["$Output","bool",false],
unter den levels. Hatte ich oben vergessen.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Mai 13, 2020 3:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Eraser
Und bei float muss als Wert 0.0 statt 0 genommen werden oder?
Wolfgang
+ PBM #938
NetFritz
Hallo
Hatte ichauch schon gesehen.
Wenn ich das noch einfüge kann ich den Baustein ohne Fehlermeldung erstellen.
Wenn ich ihn aber speichere dann kommt : Logig wurde gespeicher, Logig ist fehlerhaft.
Bei float 0.0 eingefügt , immer noch das gleiche.
["$Schwellwert","float",0],
["Zählerbin","ZählerBin","$Output","c"]
Gruß NetFritz
Zuletzt geändert von NetFritz am Mi Mai 13, 2020 3:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Eraser
#20
Ok, weil hier noch 0 steht:
Wolfgang
+ PBM #938
