[Gelöst] Openhab im Docker - Uhrzeit falsch
Alles rund um OpenHAB im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Hat sich bedankt: 1297 Mal
James_T_Kirk hat geschrieben: Sa Aug 10, 2019 5:30 pm Dazu in Portainer eine Umgebungsvariable EXTRA_JAVA_OPTS mit dem Wert -Duser.timezone=Europe/Berlin setzen (inkl. dem Minus am Anfang).
Kann das gerade nicht prüfen, aber ich denke so habe ich das auch umgesetzt, wobei ich mich nicht dran erinnern kann, diese env manuell gesetzt zu haben.
Ist aber eine Ergänzung in der KB wert!
KB ergänzt.
Saarlaender
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Saarlaender »
Robert_Mini hat geschrieben: So Aug 11, 2019 9:44 am Mit Duplicate / Edit ändern und wieder deploy erstellt den Container neu (wenn man den Namen nicht ändert), es geht aber nichts verloren, wenn die config in einem Volume liegt (wie in der KB beschrieben).
Wenn du unsicher bist, duplicate/edit mit neuem Namen, den alten stoppen und testen, ob alles da ist und dann erst den funktionierenden Container anpassen.
So helfe ich mir immer, wenn ich nicht sicher bin.
dh quasi duplicate ohne Änderungen und wenns geht, kann man den Löschen und nochmal duplicate, diesmal aber mit Änderungen. Super Idee
Daniel aus dem Saarland :-)
Wartungs-VPN aktiv
Saarlaender
Robert_Mini hat geschrieben: So Aug 11, 2019 11:05 am KB ergänzt.
Wo genau? Habs nich gefunden :-/
Wartungs-VPN aktiv
Saarlaender hat geschrieben: Mo Aug 12, 2019 11:31 am Wo genau? Habs nich gefunden :-/
Meinte das Thema Zeitzone in OpenHAB unter 2).
app.php/kb/viewarticle?a=71
Das Edit/Duplicate könnte ich noch als Tipp für Portainer ergänzen...
So ergänzt:
Tipp: Mit Duplicate/Edit kann eine Kopie eines Containers angelegt werden, wenn man den Containernamen ändert.
So kann man an einem produktiv eingesetzten Container zuerst an einer Kopie Änderungen testen.
Sollen beide Container gleichzeitig laufen, muss am Duplikat das Portmapping geändert werden (wenn mit Reverse-Proxy zugegriffen wird) oder bei macVLAN ein andere IP festgelegt werden (bei Zugriff auf den Container über eine IP Adresse).
Unter:
app.php/kb/viewarticle?a=51
Saarlaender
Also bei mir brachte das nichts - ich hab noch immer die falsche Uhrzeit in den Logs.
Im Portainer sieht das Ganze so aus
Vorbereitet war: EXTRA_JAVA_OPTS=
Dann mit -Duser.timezone=Europe.Berlin
geht nicht und gibt ne Fehlermeldung
Wenn ich das "=" am Ende von OPTS entferne, gehts - aber die Uhrzeit ist unverändert
Wartungs-VPN aktiv
Container mal neu gestartet ?
Saarlaender
Ja, mehrmals
Wartungs-VPN aktiv
Ich prüfe das am WE, vielleicht stimmt meine Zeit auch nicht und es ist mir noch nicht aufgefallen...?
Zurück zu „Docker Container: OpenHAB“
