4.6.2.5 Filtern der Anzeige / Übersicht per TAGs
Beschreibung: Logiken filtern
[url=http://forum.timberwolf.io/app.php/kb/viewarticle?a=100]Knowledge Base - 4.6.2.5 Filtern der Anzeige / Übersicht per TAGs[/url]
Fehlt im Wiki.
Um bei zahlreichen Logiken die Übersicht zu bewahren, gibt es das TAG-System (im übrigen quer durch alle Oberflächen). Es ist zum beliebigen Gruppieren gedacht und ermöglicht eine beliebige manuelle Strukturierung und Filterung.
Beispiel:
  • Logik 1: Steuert das Licht im Flur im Kellergeschoss
  • Logik 2: Steuert das Licht im Flur im Erdgeschoss
  • Logik 3: Steuert das Licht im Bad im Erdgeschoss
  • Logik 4: Steuert die Heizung im Kellergeschoss
Entsprechend vergibt man nun die Tags:
  • Logik 1: Licht / Flur / KG
  • Logik 2: Licht / Flur / EG
  • Logik 3: Licht / Bad / EG
  • Logik 4: Heizung / KG
Gibt man im Suchfeld oben rechts (in allen unseren Editoren) nun "Licht" ein, dann sieht man die Logiken 1, 2 und 3
Gibt man "Flur" ein, dann entsprechend die Logiken 1 und 2
Bei "KG", na dann kommt 1 und 4. Wenn man den zweiten TAG Licht hinzufügt, dann nur noch Logik 1.
Auf diese Weise bekommt man die angezeigten Listen sehr kurz und sieht nur das, woran man gerade arbeitet.
Kurz: Die TAGs gehören dem Kunden. Er kann Sie beliebig für seine Gruppierungen benutzen
