Seite 1 von 1
Übernahme der per Plugin angelegten RRD vom Wiregate
Verfasst: Di Aug 21, 2018 8:18 pm
von tger977
hatte dazu ja schon mal email Kontakt mit Dir, stelle es aber hier auch nochmal ein, da ich bisher keine Rückmeldung mehr bekommen habe (kein Vorwurf...)
Ich habe etliche RRD auf dem Wiregate selbst per Plugin angelegt und würde gerne diese Daten bei der Migration auf den TWS nicht verlieren.
Gibt es da in absehbarer Zeit eine Möglichkeit, so daß ich das alte Wiregate euch zurückschicken kann? ;)
Re: Übernahme der per Plugin angelegten RRD vom Wiregate
Verfasst: Di Aug 21, 2018 8:23 pm
von Advenoni
über dieses Problem bin ich heute auch gestoßen. RRDs von Sensoren werden ohne Probleme importiert, aber meine selbst generierten leider nicht :(
Fände die Funktion also auch sehr hilfreich.
Martin
Verfasst: Mi Aug 22, 2018 1:54 pm
Nach meinem Wissenstand, da muss ich nochmal nachfragen, werden die RRD auf jeden Fall exportiert.
Sie wären also - theoretisch - importierbar. Der Punkt ist nur, dass es derzeit noch keine Funktion gibt, in eine bestehene TS weiter zu schreiben, daher macht ein Import keinen Sinn, wenn man dann nicht weiter kommt.
Da wir aber durchaus daran arbeiten, dass ALLE Objekte in das Objekt TimeSeries schreiben können sollen, würde der Import dann auch wieder sinn machen. Wir behalten das mal im Auge.
Verfasst: Mi Aug 22, 2018 8:17 pm
von tger977
StefanW hat geschrieben: ↑Mi Aug 22, 2018 1:54 pm Der Punkt ist nur, dass es derzeit noch keine Funktion gibt, in eine bestehene TS weiter zu schreiben, daher macht ein Import keinen Sinn, wenn man dann nicht weiter kommt.
genau das ist der Punkt, deswegen müsste ich ja dann solange das Wiregate weiter mitlaufen lassen, nur zum loggen und vollständigen Datensammeln.
Und dann ist noch die Frage ob ich dann überhaupt einzelne RRD, die ich dann zum imaginären Zeitpunkt der fertigen Importfunktion importieren wollte, überhaupt noch "einzeln nachimportieren" kann (würde ja dann alle anderen schon importierten RRD nicht auch nochmal importieren / überschreiben wollen)
Verfasst: Fr Jan 24, 2020 8:54 pm
von Robert_Mini
=> Implemented (schon seit langer Zeit).
