Seite 1 von 1
Schritt für Schritt zum Testboard
Verfasst: Sa Apr 13, 2019 8:59 am
von ROI111
hier möchte ich beschreiben wie ich mein Testboard gebaut und in Betrieb genommen habe:
1. Aufbau des Testboards
Für das Board habe ich mir folgende Materialien besorgt:
  • Eine 80cm x 60cm x 2cm Spahnplatte
  • 2m Hutschiene
  • 1.5m Anschlusskabel: 3 Adrig 1,5mm²
  • Adern 1.5mm² starr, Farben Gelb/Grün;Blau;Schwarz;Braun;Grau
  • KNX Kabel Grün
  • Flex Kabel 0.5mm²
  • TW 950Q
  • Multisensor Professional
  • MDT BE-GT20W.01 ,Glastaster II
  • MDT AKD-0424R.02 ,LED Controller 4-Kanal 4/8A
  • MDT AKS-2016.03 ,Schaltaktor 20-fach
  • Mean Well KNX-20E-640 Hutschienen-Netzteil
  • Verschiedene Wago Klemmen
  • Wago Befestigungsadapter, 2273-500
  • 250mm LED Strip White 24V & 250mm LED Strip Tunable White (TW) 24V
  • Netzteil 24V
  • 2 x 250mm Aluminium Profil
Die Materialien sind frei gewählt. Ich werde von keinem Hersteller bezahlt oder bekomme anderweitige Zuwendungen.
1.1 Mechanische Bearbeitung
Zunächst habe ich die Hutschiene mit einer Eisensäge in zwei ca. 79cm lange Stücke gesägt und diese auf das Brett gelegt. Darauf habe ich die Elektrokomponenten plaziert und die Kabel Ein-/Ausführungen markiert.
Rückblickend hätte ich statt 10mm Löcher besser 10 bis 15mm Schlitze sägen sollen. Hier wäre die Verdrahtung einfacher gewesen.
Um die Verdrahtung rückseitig durchführen zukönnen, habe ich 4 x 5cm dicke Klötzchen unter das Brett geschraubt.
Die Löcher für die Schalter und den Multisensor habe ich mit Hilfe des Halteringes des Glastasters angezeichnet und mittels Multitool ausgesägt.
Nun wurde die Hutschiene verschraubt und die Komponenten auf die Hutschiene gesetzt. Anschließend kann mit der Verdrahtung begonnen werden:
!!!Arbeiten mit Strom, insbesondere 230V, sollten nur bei vorhandenen Fachkenntnissen und unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften und Normen durchgeführt werden. Beachten Sie die Betriebsanleitung der einzelnen Komponenten!!!
2. Erste Programmierschritte
Hier werde ich in nächster Zeit mit meiner Schritt für Schritt Anleitung fortfahren!
Bis Dahin !
Schöne Grüße
Re: Schritt für Schritt zum Testboard
Verfasst: Sa Apr 13, 2019 10:17 pm
von starwarsfan
danke für den Bericht. Allerdings habe ich nie verstanden, wieso man bei einem Testbrett die Verkabelung hinten macht. Man kann es sich auch unnötig schwer machen. Was war Deine Intention dafür?
Verfasst: Sa Apr 13, 2019 10:32 pm
von ROI111
starwarsfan hat geschrieben: ↑Sa Apr 13, 2019 10:17 pm Hi,
Ich habe mich zum einen der Ordnung halber dazu entschieden zum anderen müssen die Schalter und Sensoren von unten kontaktiert werden. Hier waren dann Bohrungen notwendig, da habe ich dann ein paar mehr gemacht.....
Natürlich kann man hier auch eine Lösung ohne eine rückseitige Verkabelung nutzen.
Schöne Grüße
Verfasst: So Apr 14, 2019 3:08 pm
von starwarsfan
ROI111 hat geschrieben: ↑Sa Apr 13, 2019 10:32 pmIch habe mich zum einen der Ordnung halber dazu entschieden zum anderen müssen die Schalter und Sensoren von unten kontaktiert werden. Hier waren dann Bohrungen notwendig, da habe ich dann ein paar mehr gemacht.....
Ok, verstehe.
Lang lang ist's her, mein's sah damals so aus:
Verfasst: Mo Apr 15, 2019 10:08 am
von gurumeditation
Da mag aber jemand Ordnung! :)
Von meinem habe ich aus gutem Grund kein Foto gemacht. "Testbrett" wäre auch eine Übertreibung gewesen, denn ein Brett gab es nicht. Vielmehr habe ich die Teile so auf den Schreibtisch gelegt, wie die Längen der Kabelreste gerade gepasst haben. Transportabel war es natürlich nicht, aber für erste Tests mit ETS hat es gereicht.
Verfasst: Mo Apr 15, 2019 2:56 pm
von Eraser
Irgendwoe fühle ich mich hier als Außenseiter, da ich nie ein Testboard gebaut habe :whistle:
Verfasst: Di Apr 16, 2019 6:35 am
von Sun1453
Meine Testanlage war mal eine alte Verteilung auf einen Tisch.
Verfasst: Mo Apr 22, 2019 9:05 pm
von jockel
Da sind wir schon zwei! Ich hab damals die Grundprogrammierung vom Elektriker machen lassen und hab dem dabei über die Schulter geschaut, beschäftigt hatte ich mich mit dem Thema natürlich schon vorher. Danach „all in“ und alle Operationen am offenen Herzen ;) . Ging auch soweit gut, nur einmal ist es nicht auf viel Gegenliebe gestoßen, als morgens um 2:30 die Rolläden im Schlafzimmer aufgingen, weil ich noch mit KNX gespielt habe :roll: :roll:
Verfasst: Di Apr 23, 2019 6:40 am
von Eraser
jockel hat geschrieben: ↑Mo Apr 22, 2019 9:05 pm beschäftigt hatte ich mich mit dem Thema natürlich schon vorher
Ja ich mich auch, so ca. fortlaufend 2 Jahre durchgehend durch immer Mitlesen in diversen Foren (zu 99,9% im KNX-UF).
Dann das Projekt in der ETS aufgesetzt, die Parametrierungen auf dem Schreibtisch in die Geräte geladen und danach die Geräte ohne Testen im Haus eingebaut. No Risk no Fun :D
Zu 90% hat alles sofort funktioniert, der Rest war dann nur mehr kleine Anpassungen an den Helligkeitswerten der PM.
Der nächste Schritt wird bei mir dann die komplette Integration des TW sein :handgestures-thumbupright:
