Seite 1 von 1
1-wire - tags
Verfasst: Mi Mär 27, 2019 9:27 pm
von knatti
Hallo
Bis jetzt habe ich noch alle Sensoren so belassen wie sie von der Migration gekommen sind.
Heute habe ich das erste mal neue 1-wire Sensoren an meinen 950er angeschlossen (4 x temp in die Lüftung eingebaut)
Dabei habe ich als erstes unter Settings - Slaves ein paar Tags für die neuen Sensoren hinzugefügt (matching Aufkleber Sensor mit Spalte Slave-ID)
Danach wollt ich im Time Series schauen welche Daten aufgezeichnet wurden. Nun hätte ich angenommen die Tags würden übernommen werden. Hier steht aber nur wieder die ID im Beschreibungsfeld.
Weiter zum Menüpunkt 1-Wire Devices. Hier auch wieder keine Tags und die ID steht beim Typ vom Sensor dabei.
Also ist das Standardvorgehen von euch mit der ID Liste diese 3 Menüpunkte durchzugehen und die selben Tags zu speichern?
Sorry falls ich irgendwo was überlesen habe (ich bin die 1-Wire KB durchgegangen und mit der Suche auch nichts gefunden).
Nikolai
Re: 1-wire - tags
Verfasst: Do Mär 28, 2019 7:49 am
Hallo Nikolai.
TAGs werden nicht immer auch in anderen Bereichen angezeigt, allerdings sollten die Slave-TAGs auch im 1-Wire Geräte-Editor sicht- und suchbar sein.
Bei den Zeitserien wird man sich diese anzeigen können. Da aber bei Zeitserien künftig ALLE Objekte aufgezeichnet werden können, hat man dort eigene TAGs, das suchen nach den 1-Wire oder kNX-TAGS geht dort nicht (bzw. noch nicht. das ist halt aufwändig, weil mehrere Datenstrukturen durchsucht werden müssten)
Aber Dein Post gibt mir zu denken, ich muss da nochmal drüber nachdenken, wie wir das UI mäßig gut hinbekommen. Ich lasse aber prüfen, warum die Slave-TAGs nicht bei den Geräten auftauchen
Re: 1-wire - tags
Verfasst: Do Mär 28, 2019 8:27 am
von Dragonos2000
@StefanW Dazu gibt's auch Thema von mit im Pre Beta / Developer
Re: 1-wire - tags
Verfasst: Do Mär 28, 2019 9:11 am
von knatti
Danke für die Info
evtl. was für die KB - Neue 1-Wire Sensoren hinzufügen
zB.
Anhand der SensorID vom Aufkleber
- Tags bei Einstellungen - Slaves hinzufügen
- Tags bei TimeSeries hinzufügen, Beschreibung anpassen
- unter 1-wire evtl. Sendeart ändern (hatte mich zuerst gewundert warum keine Werte kamen --> war Default auf senden wenn sich was ändert)
Re: 1-wire - tags
Verfasst: Do Mär 28, 2019 9:23 am
von Robert_Mini
Steht eigentlich schon großteils da:
app.php/kb/viewarticle?a=7
Tags, ergänze ich noch.
Re: 1-wire - tags
Verfasst: Do Mär 28, 2019 10:32 am
von knatti
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Mär 28, 2019 9:23 am Steht eigentlich schon großteils da:
Rein von der Überschrift war es ja nicht was ich machen wollte --> nur neuen 1-Wire Sensor hinzufügen
Ich habe es durchgelesen und ein neuer Sensor kommt nur bei Punkt 7 vor.
Das mit der Sendeintervall sehe ich auch nicht.
Macht ihr das ganze bei jedem Sensor?
Re: 1-wire - tags
Verfasst: Sa Mär 30, 2019 8:10 pm
von knatti
Nachtrag:
Nach update (husky-system 1.0.0-19) und/oder reboot sehe ich nun die tags bei 1-Wire Devices welche bei Einstellungen - 1-Wire eingetragen sind.
