Seite 1 von 2
[V4.8 IP4] Welchen Wert sendet das Leuchten-Widget?
Verfasst: Fr Jan 23, 2026 11:11 am
von mclb
ich komme mir echt gerade total blöd vor.
Ich versuche gerade das Leuchten-Widget zu konfigurieren, soweit ja kein Hexenwerk.
Allerdings benötige ich für die Lampe über MQTT den Text ON für Ein und OFF für aus. Also mein Gedanke, lege ich eine Logik an und übersetze das. Allerdings kann ich Den Ausgang zum Setzen Ein- und Ausschalten nicht mit einem Boolean verbinden. Auch mit Text funktioniert es nicht. Mit String kann ich es zwar verbinden, aber die Logik funktioniert auch nicht wirklich.
Wenn ich auf der Visu auf das Widget klicke kommt immer die Fehlermeldung "Es trat ein Fehler beim Setzen eines Wertes auf, prüfen Sie die Objektverbindungen im VISU Editor. (Invalid arguments: Type of value does not match subsystem object type)".
Hier noch ein Screenshot meiner Logik:
- Screenshot 2026-01-23 124521.png (88.41 KiB) 2259 mal betrachtet
Also die Frage: Was sendet das Leuchten-Widget?
Das Ändern der Helligkeit funktioniert hingegen wunderbar. Das musste ich nur mit 2,54 multiplizieren bzw. dividieren.
Marcus
Re: [V4.8 IP4] Welchen Wert sendet das Leuchten-Widget?
Verfasst: Di Jan 27, 2026 10:32 am
von mclb
Puh, hat das echt noch nie jemand benötigt?
Wie passt ihr die Werte an, wenn die Leuchte ON/OFF benötigt?
Oder verwendet da niemand das Leuchten-Widget der Visu?
Verfasst: Di Jan 27, 2026 1:00 pm
von Parsley
Moin
Ich erinnere mich, dass es hier mal irgendwo einen Thread zu einem ähnlichen Thema gab. Da ging es glaube ich um on/off, True/false, 1/0 als Ausgabe von Logiken wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann nicht versprechen, dass der alte Thread hilft und ich habe leider auch gerade keinen Link/keine Möglichkeit zu suchen. Sorry.
Verfasst: Di Jan 27, 2026 1:38 pm
von MrWilson
War es nicht so, dass er eigentlich nichts einstellen muss? Wenn du unter MQTT ein App Level Topic hinzufügst und es auf Bool stellst, dann sendet er automatisch bei einem True/False das ON/OFF.
Verfasst: Di Jan 27, 2026 2:09 pm
von mclb
Ooooooooooook ... also wenn das funktioniert, dann steh ich ordentlich dumm da.
Werd ich heute Abend dann ausprobieren.
Verfasst: Di Jan 27, 2026 5:49 pm
von mclb
OK, hab ich gerade versucht, aber das funktioniert leider nicht.
Im MQTThab ich den Status als Boolean angelegt:
- MQTT.png (42.5 KiB) 2090 mal betrachtet
In der Visu bekomme ich das aber nicht zur Auswahl, weil wohl der Datentyp nicht zusammenpasst, denke ich:
- Visu.png (39.74 KiB) 2090 mal betrachtet
Lege ich den Wert im MQTT als String an, kann ich die Verbindung mit der Visu herstellen, bekomme aber beim Klick auf die Kachel immer noch die Fehlermeldung meines Ursprungsposts.
Irgendwelche weiteren Ideen dazu?
Den Post, den Parsley hab ich leider noch nicht gefunden, werde aber trotzdem mal weiter suchen.
OK, war das evtl. der Post?
viewtopic.php?t=3080
LG
Marcus
Verfasst: Di Jan 27, 2026 6:18 pm
von MrWilson
Du hast aber das App Level Topic als JSON angelegt und willst jetzt im JSON dein on/off haben. Vielleicht zeigst du uns einfach mal, was grundsätzlich bei deiner Lampe ankommen soll und was dein Widget sendet. Es gibt soviel Möglichkeiten zum Ziel zu kommen, aber ohne vollständige Angaben ist es echt anstrengend zu helfen.
Verfasst: Di Jan 27, 2026 9:30 pm
von mclb
Mein Problem ist ja nicht, dass mein MQTT-Aufruf nicht funktioniert, den bekomme ich mit einem normalen Schalten-Widget problemlos hin. Dort kann ich ja konfigurieren, dass bei ein ON und bei aus OFF gesendet wird und dann funktioniert es auch. Beim Lichtwidget kann ich das leider nicht, deshalb würde ich gern wissen, was das Lichtwidget bei ein und aus sendet. Ich kann das mit keinem Boolean verbinden, weil der bei der Datenverbindung in der Visu einfach nicht auftaucht.
Und wenn ich das Lichtwidget mit einem String verbinde, bekomme ich die obige Fehlermeldung, dass der Datentyp nicht passt. Aber ich kann nur einen String verbinden ...
Ob das hilft, weiß ich nicht, aber das bekomme ich bei einem Schaltvorgang angezeigt, zum Einschalten reicht aber { "state": "ON" }, das hab ich mit dem MQTT-Explorer schon ausprobiert:
- MQTT_json.png (3.54 KiB) 2049 mal betrachtet
Hier, wie ich das konfiguiert habe. Wie oben geschrieben, der Teil funktioniert mMn. korrekt und hat die Lampe auch schon geschaltet.
- MQTT_Übersicht.png (101.51 KiB) 2049 mal betrachtet
- MQTT_state_publish.png (36.13 KiB) 2049 mal betrachtet
Hier noch meine Logiken für input (MQTT->Visu) und Output (Visu->MQTT):
- Logiken.png (74.88 KiB) 2049 mal betrachtet
Die Logiken kann ich auch verknüpfen, aber beim Klick auf die Kachel kommt halt die Fehlermeldung (hier der Versuch einzuschalten auf der Detailansicht):
- Visu_Kachel_Detailansicht.png (52.27 KiB) 2049 mal betrachtet
Ich hoffe ich habe jetzt alle Informationen geliefert, damit ihr das besser beurteilen könnt.
LG
Marcus
Verfasst: Di Jan 27, 2026 10:06 pm
von Micro
Moin Marcus,
ich würde die Ausgabe der Kachel testweise mal in eine Zeitreihe schreiben lassen.
Die Ausgabe des MQTT auch und vielleicht erkennst du dann ja eine Abweichung.
Kann es sein, dass du die " mit übergeben musst?
Das ist jetzt aber nur ausprobieren, aufgrund einer Vermutung.
Verfasst: Di Jan 27, 2026 10:09 pm
von MrWilson
Dein Licht Widget sendet doch im Format bool und du willst es mit einer Logik verknüpfen die ein String erwartet, wenn ich das richtig interpretiere. Leg mal eine Und Logik an und verknüpfe den Eingang mit deinem Widget und am Ausgang stellst du das Mapping auf on/off bei true/false und übergibst das dann an MQTT.
