Seite 1 von 3
[V4.8 IP4] Anwesenheit mit Unifi-Webhooks (WD-2886)
Verfasst: Mi Jan 14, 2026 6:34 pm
von micha79
ich würde die Anwesenheit von Geräten (≈Personen) gerne u.a. erfassen, in dem ich das Ein-/Ausbuchen der Geräte im WLAN weiterverarbeite. Über die sogenannten Alarme bei Unifi kann ich mir jeweils das Ein- und Ausbuchen als einzelnes Ereignis an den TWS schicken. Das klappt soweit problemlos.
Im Moment lasse ich mir den Staus "connected" und den Status "disconnected" jeweils über separater Webhooks senden. Sobald den TWS die Nachricht erreicht, habe ich also ein true für den einen oder anderen Status anliegen - leider aber kein false. Mein Ziel ist es letztlich, den Anwesenheitsstatus als true/false zu erhalten. Habt ihr eine Idee, wie ich die Info dazu per Logik passend weiterverarbeiten kann? Oder gibt es sogar direkt in Unifi eine bessere Möglichkeit, true/false zu erzeugen?
Ich habe den Eindruck, dass ich nur auf dem Schlauch stehe und die Lösung eigentlich ganz einfach ist. :?
Danke vorab für eure Hilfe!
Micha
Re: [V4.8 IP4] Anwesenheit mit Unifi-Webhooks
Verfasst: Mi Jan 14, 2026 6:46 pm
Das eine signal auf einen Textkonverter und dann beide auf den selben Eingang eine UND Bausteins. Das lezte zählt. Dann bist fertig.
Oder eine Custom logik. Zwei Eingänge, einer wird invertiert und der eingang der triggered war wird hinten raus gelassen.
Verfasst: Mi Jan 14, 2026 8:42 pm
von Mibr85
Geht das nicht auch mit einem RS Flipflop?
Verfasst: Mi Jan 14, 2026 11:22 pm
Wenn ich in diesen Schaltungstechnischen Begriffen bewandert wäre könnt ich das beantworten 😜
Diese Logik als kleine KI Aufgabe bringt womöglich auch das als Lösung.
Verfasst: Di Jan 20, 2026 12:58 pm
von micha79
vielen Dank für die Tipps. Der entscheidende war, beide "Signale" auf den gleichen Eingan des UND-Gatters zu legen. (Die Umwandlung des true-Wertes bei Abwesenheit hatte ich bereits mit einem UND und invertiertem Ausgang umgesetzt; mit dem Textkonverter geht es vermutlich genau so gut.)
Damit habe ich nun die Anwesenheiten einzelnen und kombiniere sie außerdem noch mit einem ODER-Gatter, dess Ausschaltfunktion zeitverzögert ist, um kurze Abwesenheiten abzufangen. Auf dieser Basis kann ich nun wunderbar weitere Automatisierungen bauen. :D
Noch mal kurz die wesentlichen Schritte für alle, die die Funktion nachbauen wollen:
  1. HTTP-API-Server im TWS aktivieren, damit Requests empfangen werden können
  2. Jeweils einen Unifi-Alarm für das entsprechende Gerät anlegen und per Webhook an den TWS schicken
  3. Den Webhook für Abwesenheit (kommt als true an) invertieren, zum Beispiel per UND-Gatter und invertiertem Ausgang
  4. Den Webhook für Anwesenheit und den gerade invertierten für Abwesenheit auf einen Eingang eines UND-Gatters legen
  5. Den so erhaltenen boolschen Wert beliebig weiterverarbeiten (als Trigger, in Kombination mit anderen Anwesenheiten, zur MQTT-Weitergabe, als Zeitserie ausfzeichnen etc.)
Mal wieder ein sehr schönes Beispiel, was mit einem Multi-Protokoll-Server alles möglich ist. :dance:
Micha
Verfasst: Di Jan 20, 2026 7:06 pm
von Mibr85
Danke Micha für die Erklärung.
Kannst du noch 2-3 Screenshots anhängen wie du das in unifi eingestellt hast und den Webhook im TWS entgegen nimmst und von der Logik?
Du weißt doch Bilder sagen mehr als 1000 Worte ;-)
Verfasst: Di Jan 20, 2026 7:39 pm
von mclb
Hi Micha,
interessant wäre natürlich auch noch, welches Docker Image du da verwendest. Bei dem, das ich verwende, ist die Version so alt, dass es noch gar keine Webhooks gibt.
Marcus
Verfasst: Di Jan 20, 2026 7:51 pm
von jensgulow
Ich weiß auch nicht so genau, wie ich einen entsprechenden Alarm in UniFi erstelle. Ich finde keine möglichkeit aktuell. Muss man auf den Handys o.ä. noch was installieren bevor das geht??? Oder kann man in UniFi auch alarmieren, wenn ein benutztes Device sich aus dem wifi ausloggt / einloggt?
Verfasst: Mi Jan 21, 2026 9:00 am
von mclb
jensgulow hat geschrieben: ↑Di Jan 20, 2026 7:51 pm ... Oder kann man in UniFi auch alarmieren, wenn ein benutztes Device sich aus dem wifi ausloggt / einloggt?
Soweit ich gelesen habe, kann der Unify Controller das selber, aber erst ab Version 9.3. Deshalb war auch meine Frage nach dem Docker Image, das ist bei mir nämlich noch auf Version 7.1.66 und dort müsste man das selber extern bauen.
Verfasst: Mi Jan 21, 2026 9:43 am
von Hermi
Ich habe den UCG Fiber
Da hab ich im Moment das Problem das ich zwar alles mögliche einstellen kann, aber Email nicht gesendet werden.
Anscheinend muss die Unifi um Email senden zu könne in der cloude angemeldet sein.
Webhook muss ich noch testen.
Gruß Daniel
