Seite 1 von 1
[V4.5] Wie die PA des TWS mit der ETS ändern?
Verfasst: Mo Okt 27, 2025 11:23 pm
von devilchris
ich möchte die aktuelle PA die im TWS Programmiert ist ändern, wie gehe ich da vor?
Ich habe die ETS 5.7.6.
Zur Zeit ist die PA im TWS auf 1.1.2 programmiert diese PA ist in meinem ETS-Projekt aber schon von einem anderen Gerät belegt.
Ich möchte dem TWS die PA 1.1.51 zuweisen was muß ich dafür tun?
Re: [V4.5] PA im TWS ändern
Verfasst: Di Okt 28, 2025 12:06 am
von Parsley
Hallo Christian
In Bezug auf KNX sollte sich der TWS wie jedes andere KNX Gerät verhalten. Oder anders ausgedrückt du gibst dem TWS mit Hilfe der ETS seine PA(s) genau so wie es es bei jeden anderen KNX Gerät machst.
Auf dem TWS selbst drückst du maximal die „Programmiertaste“ die auch jedes andere Gerät hat.
Re: [V4.5] Wie die PA des TWS mit der ETS ändern?
Verfasst: Di Okt 28, 2025 6:36 pm
In der ETS die neue PA am TWs vergeben, dann im Programmier-Menü / Kontextmenü "PA Überschreiben" wählen, im Pop-Up die alte PA des TWS erfassen und dann tut die ETS was notwendig ist.
Danach das Projekt exportieren und in den TWS hochladen, da mit die Buslogs nicht komisch aussehen.
Die wesentliche Farge die sich mir stellt ist allerdings wie hast das in der ETS hinbekommen, das da ein anderes gerät im Projekt die PA des TWS hat und damit auch schon programmiert ist?
Wenn die PA am anderen gerät noch nicht programmiert ist, dann gib dem doch einfach eine andere PA.
Die PAs sind, solange in Bezug auf Linienzuordnung keine Fehler gebaut werden, vollkommen egal.
Wenn Du da jetzt aber irgendetwas Strukturieren willst mit den Nummern, dann packe den TWs aber auch nicht auf die 51, nach ein paar weiteren Anlagenerweiterungen passt das dann auch nicht mehr in Deine Struktur.
Da mein TWs nun zufällig auch die Seriennummer 225 hat, habe ich den auch auf die PA gesetzt, mit den nachfolgenden Tunnel-PAs bin ich dann ziemlich am Ende der Range angekommen und habe aber noch Platz für ein paar weitere Systemgeräte die ich dann da hinten positioniere.
Alle anderen Geräte werden jetzt nur noch an der nächsten freien PA eingefügt, für alles andere hat die ETS mit der Gebäudestruktur und dem Gerätenamen ausreichend Mittel die schnell wieder zu finden.
Verfasst: Di Okt 28, 2025 6:54 pm
von Sun1453
gbglace hat geschrieben: ↑Di Okt 28, 2025 6:36 pm In der ETS die neue PA am TWs vergeben, dann im Programmier-Menü / Kontextmenü "PA Überschreiben" wählen, im Pop-Up die alte PA des TWS erfassen und dann tut die ETS was notwendig ist.
Ich wusste doch das geht mir ist nur der Menüpunkt im Kontext Menü nicht eingefallen.
Ich vermute er hat den TWS out of the Box programmiert also nicht im Ziel Projekt wo er jetzt arbeiten soll.
