Seite 1 von 2
[V4.5 IP3] USV - Hutschienen TWS
Verfasst: Di Feb 04, 2025 5:38 pm
von Sun1453
Ich habe ja aktuell zwei TWS, einmal Hutschiene und einen Desktop.
Beim Desktop habe ich ja ne Standard USV wie man Sie auch bei PC usw. nutzt von APC.
Mein Hutschienen Server hat aktuell keine USV soll aber eine erhalten.
Gedacht hatte ich an diese hier:
USV PHOENIX 2905907 - UNO-UPS/24DC/24DC/60W
https://www.automation24.de/usv-phoenix ... c-24dc-60w
Dazu würde ich dann das aktuelle Netzteil gegen https://www.automation24.de/schaltnetzt ... c-24dc-60w tauschen, weil damit die USV vollständig geladen wird.
Was meint Ihr dazu bzw. habt ihr eine andere Lösung / Vorschlag?
Re: [V4.5-IP3] USV - Hutschienen TWS
Verfasst: Di Feb 04, 2025 6:09 pm
von minjor
Sorry, ich kann dir hier leider keinen Rat geben, bin aber neugierig.
Warum braucht dein TWS eine USV? Wenn der Strom weg ist haben alle anderen Geräte auch keinen mehr. Mein KNX System wäre demnach auch nicht mehr funktionstüchtig und der TWS alleine wäre sinnlos. Hätte man nun aber z.B. ein Motorschloss, dass eine USV verfügt und eine irgendwie geartete Logik im TWS die benötigt wird, könnte ich das nachvollziehen. Sonst fällt mir aber kein wirklicher Anwendungsfall ein.
Verfasst: Di Feb 04, 2025 6:38 pm
Sauberes runterfahren diverser Geräte kann sinnvoll sein, der TWS kann sowas antriggern.
Hier sorgt der PV Akku für USV Funktionalität für den gesamten Hausanschluss, daher mache ich mir da keine Gedanken über kostspielige und wartungsintensive Zusatzhardware.
Im Akkumodus sort der TWS dann mit seinen Logiken für zielgerichtete Lastabwürfe um den Akkustand lange halten zu können.
Durch die redundante SpvG der 2600-er TWS habe ich einen Anschluss an einem 24V Netzteil im 230V Netz und einen Anschluss hinter einen DCDC Wandler direkt am PV Akku. Primär läuft der Anschluss des PV Akkus. Damit ist der TWS auch vom Umschaltmomentum der WR unabhängig.
Verfasst: Mi Feb 05, 2025 11:29 am
von tiagra
Bei mir hängt der TWS auch mit (doppeltem) DCDC direkt auf der 48V-Speicherseite, damit kann sowohl das Netz wegbrechen als auch mal ein Wechselrichter sterben. Meine gesamte IT hängt an einem mini-Wechselrichter ebenso auf dem Speicher, sodass ich das gesamte System auch über Wifi oder remote Updaten kann (üblicherweise flackert das dann AC-seitig mal kurz) ohne die Verbindung zu verlieren :)
Verfasst: Mi Feb 05, 2025 12:08 pm
von Sun1453
Hallo @tiagra ,
meinst du hier wirklich 48 V oder hast dich da verschrieben. Weil der TWS kann nur 12 - 24 V DC.
Was und welchen Hersteller hast da verwendet? Danke Dir.
Verfasst: Mi Feb 05, 2025 12:14 pm
von tiagra
@Sun1453 , ja, ich meine 48V und daher auch DCDC. Ich habe ähnliche Komponenten wie Göran, sprich Multiplus II 48/5000 3-phasig und entsprechend 40kWh Speicher in 48V. Da ich aber hinterm KNX auch einiges an 24V-Beleuchtung habe, spare ich mir da den Umweg über AC komplett und haben 2 parallele DCDC 48/24, welche mir die 24VDC bereitstellen. Hier hängt dann eben auch der TWS direkt mit drauf. Die restliche IT hängt an einem kleinen 48/250er Phoenix und ist damit ebenso unempfindlich gegenüber Netz-/Wechselrichterausfall o.a. Die Multis haben nämlich die unangenehme Eigenschaft, nach Firmware-Update erst einmal nackig zu sein. Wenn aber AC weg ist oder flackert und damit auch die IT lahmgelegt ist, kommt man über das Netz nicht mal fix dran um die Konfig wieder einzuspielen, daher IT inkl. TWS komplett entkoppelt.
Verfasst: Mi Feb 05, 2025 12:16 pm
von starwarsfan
Hallo miteinander
minjor hat geschrieben: ↑Di Feb 04, 2025 6:09 pm Warum braucht dein TWS eine USV? Wenn der Strom weg ist haben alle anderen Geräte auch keinen mehr. Mein KNX System wäre demnach auch nicht mehr funktionstüchtig und der TWS alleine wäre sinnlos.
Ein abrupter Spannungsausfall ist nie gut, wenn irgendwelche Daten im Spiel sind, welche sich in einem flüchtigem Speicher befinden. So gehen im einfachsten Fall die Daten verloren, im schlimmeren Fall sind die bereits auf dem Massenspeicher befindlichen Daten inkonsistent oder gar korrupt. Das sind seltene aber dennoch sehr ärgerliche Probleme. Dazu kommt, dass es Elektronik i.d.R. nicht gut verträgt, wenn so ein Unterbruch nur ein paar Sekunden oder gar Millisekunden dauert und genau dem wirkt eine USV entgegen.
Wie heisst es doch so schön? "Besser nach vorne beugen als auf die Schuhe ko....!" :lol:
Ich habe eine Eaton-USV im Rack, welche die Server, NAS und Switches bis hin zum Kabelmodem versorgt. PoE-versorgte WLAN-Accesspoints laufen damit ebenfalls noch weiter und damit funktioniert bei einem Stromaufall noch erstaunlich viel. An die USV sollen auch noch meine Wölfe mit ran. Muss das nur erstmal mit dem Eli klären, ob/wie ich das am besten anstelle. Die Wölfe befinden sich ja nicht im Rack sondern der HV...
Verfasst: Mi Feb 05, 2025 12:17 pm
von Sun1453
Ahh alles klar. Danke für die Aufklärung. Mir fehlte da das DCDC 48/24 was du jetzt geschrieben hast.
Verfasst: Mi Feb 05, 2025 12:19 pm
von Sun1453
starwarsfan hat geschrieben: ↑Mi Feb 05, 2025 12:16 pm Wie heisst es doch so schön? "Besser nach vorne beugen als auf die Schuhe ko....!" :lol:
Vollkommen Recht. Welche Eaton hast da ?
Verfasst: Mi Feb 05, 2025 12:25 pm
von fsl
starwarsfan hat geschrieben: ↑Mi Feb 05, 2025 12:16 pm An die USV sollen auch noch meine Wölfe mit ran. Muss das nur erstmal mit dem Eli klären, ob/wie ich das am besten anstelle. Die Wölfe befinden sich ja nicht im Rack sondern der HV...
Ich habe dafür eine zweite Spannungsversorgung vorgesehen, die von der USV gespeist wird. Diese ist dann mit der "normalen" Spannungsversorgung durch ein Phoenix Contact Redundanzmodul STEP DIODE verschaltet. Schien mir in der Planungsphase die einfachste Lösung.
