Seite 1 von 1
MODBUS PROFIL: Dezentrale Wohnraumlüftung Meltem WRG-II
Verfasst: Mo Dez 09, 2024 9:49 pm
von hatha82
ich habe ein Modbus Profil erstellt für die dezentrale Wohnraumlüftung Meltem WRG-II.
Zugriff erfolgt bei mir über Modbus RTU.
Register sind aus der ebenfalls angehängten Inbetriebnahmeanleitung übernommen. Bislang nur testweise über Live-View im Einsatz.
Zum manuellen Ändern der Lüfterstufe müssen 3 bzw 4 Register in vorgegebener Reihenfolge beschrieben werden (siehe Anleitung). Ich denke dafür muss ich mir jetzt noch eine Logik bauen.
Vielleicht kann das Profil ja noch jemand gebrauchen.
Hauke
[edit]
Der Schöpfer dieses Modbus Profils überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht
Re: MODBUS PROFIL: Dezentrale Wohnraumlüftung Meltem WRG-II
Verfasst: Mi Sep 24, 2025 8:21 am
von daniel29
Hallo Hauke,
Danke fürs Teilen des Profils.
Hast du das ganze mittlerweile im Live Einsatz?
Funktioniert das soweit? Hast du das auch an KNX angebunden?
Bist du mit der Meltem WRG-II soweit zufrieden?
Danke und Grüße
Daniel
Verfasst: Fr Sep 26, 2025 8:50 pm
von hatha82
Hallo Daniel,
ja läuft einwandfrei. Wobei ich derzeit nur die Lüftungsstufe bei Bedarf über die TWS Visu ändere. Automatisierungen in Kombination mit KNX-Sensoren/Aktoren wäre über den TWS natürlich genauso möglich.
Das Schreiben der Register in der geforderten Reihenfolge war doch viel einfacher als gedacht. Einfach eine Übertragungsgruppe anlegen und dort die geforderte Reihenfolge mit den Fixwerten einhalten (siehe Screenshot).
Mit dem Lüftungssystem bin ich auch zufrieden, insbesondere im Vergleich zu den anderen Lunos-Einzelraum-Lüftern die wir sonst im Haus verbaut haben. Wir haben das einmal als Unterputz-Variante und einmal Aufputz in einem anderen Raum. Dann werden von dort per Flex-Rohr-System zwei Räume be- und zwei entlüftet. Das Gerät ist schon sehr leise und in den zu belüftenden Räumen hört man bis 30m²/h gar nichts und darüber hinaus nur die Luftströmung. Die Lunos im Vergleich rödeln da schon deutlich mehr.
Hauke
