Seite 1 von 2
[V4.1 IP1] [ETS 6.2.2] ETS-Projektdatei - Upload-Dauer
Verfasst: Mo Aug 26, 2024 1:16 pm
von speckenbuettel
mein Wolf braucht seit einiger Zeit extrem lange für das Hochladen einer ETS-Projektdatei.
Edit: ETS 6.2.2
Gestern waren es knapp 2 Stunden, für eine Datei von knapp 85 MB:
Das ging früher deutlich schneller, meistens dauerte es nur ein paar Minuten.
Zwar ist auch die Projektdatei mit der Zeit gewachesen, aber der Größenunterschied zwischen ca. 38 MB und nun 85 MB ist ja nicht so extrem, dass er eine Vervielfachung der Upload-Dauer rechtfertigt.
Die lange Upload-Dauer fällt mir erst seit V4 auf, vielleicht schon seit einer der IPs davor, aber da ich die ETS-Datei nicht regelmäßig ändere und importiere, kann ich nicht mehr genau sagen bei welcher Version es angefangen hat.
Zwar mache ich den Import meistens per VPN von außerhalb, aber die Netzwerkverbindung sollte eigentlich nicht das Problem sein.
Ein Upload der Datei auf mein FritzNAS (im gleichen Netz wie der Timberwolf) dauert weniger als eine Minute.
Der Bottleneck scheint also der Timberwolf bzw. die Verbindung zum Timberwolf zu sein - obwohl ich in der FritzBox die Verbindung zum TWS echtzeitpriorisiert habe.
Wenn ich zu Hause im Netz bin, dann dauert der Upload nur unwesentlich kürzer.
Ist diese lange Upload-Dauer normal? Ist das bei euch auch so?
Re: [V4.1 IP1] ETS-Projektdatei - Upload-Dauer
Verfasst: Mo Aug 26, 2024 1:34 pm
von blaubaerli
Hallo Falk,
in diesem Kontext ist sicher auch die Versionsangabe zur genutzten ETS von Relevanz. Bitte trage die doch hier noch entsprechend nach.
Danke :handgestures-salute:
Re: [V4.1 IP1] [ETS 6.2.2] ETS-Projektdatei - Upload-Dauer
Verfasst: Mo Aug 26, 2024 1:55 pm
von speckenbuettel
Hallo Jens,
Danke für den Hinweis, habe ich entsprechend ergänzt. Es handelt sich um die ETS 6.2.2.
Verfasst: Mo Aug 26, 2024 7:11 pm
Hmm meine Projektdatei hat mehr als das doppelte an PA's und auch das doppelte an projektierten GA's dabei aber weniger Objekte am TWS selbst. Die gesamte Projektdatei ist dabei aber nur 17MB groß.
Wie hast Du die da auf 85MB geschafft?
Verfasst: Mo Aug 26, 2024 7:41 pm
Hi Falk,
nur um sicherzugehen, Du selbst sitzt in Süd-Ost-Asien mit der ETS und der TWS ist in Deutschland und verbunden bist Du via Fritzbox-VPN?
Verfasst: Mo Aug 26, 2024 7:43 pm
Hi Göran,
gbglace hat geschrieben: ↑Mo Aug 26, 2024 7:11 pmWie hast Du die da auf 85MB geschafft?
Gute Frage.
Man KANN in der ETS auch Dateien mit Bildern, Doku usw. abspeichern und über dieses Feature kann ein Projekt recht groß werden.
Verfasst: Mo Aug 26, 2024 7:58 pm
von Marino
Meine ETS-Datei (knxproj) ist ca. 52MB groß (auch bereits mal aufgeräumt) und ohne Extra-Daten drin gespeichert zu haben.
Ich finde zwar, es dauert echt lange, aber nun nicht so lange, wie bei Falk.
ETS 6.2.2
knxproj 52MB
TWS 3500XL V4.1 IP1
PA's: 60
GA's: 1398
KNX-Objekte: 993
Hier mal ein Auszug (Projekt umbenannt);
26.08.2024 19:44:43 ETS Projektdatei wird hochgeladen...
26.08.2024 19:50:25 ETS Projektdatei erfolgreich hochgeladen und im Projektspeicher abgelegt.
26.08.2024 19:50:27 ETS Projektdatei 'Datei.knxproj' wird eingelesen.
26.08.2024 19:50:34 Projekt parsen
26.08.2024 19:50:34 Bezeichnung des ETS Projektes: 'Datei'
26.08.2024 19:50:34 Import der Physikalischen Adressen aus diesem Projekt...
26.08.2024 19:51:57 ETS Projektdatei wurde importiert.
Ca. 7 Minuten in etwa.
Allerdings hat Falk auch 56 Fehler. Vielleicht verzögern die ja auch etwas.
Verfasst: Mo Aug 26, 2024 9:08 pm
von starwarsfan
Hallo miteinander,
zum Vergleich hier auch noch die Werte vom Upload meiner Projektdatei auf den 3500er.
ETS 6.2.2
Projektdatei: 30M
TWS 3500XL v4.1-IP1 (Developer Edition (build time: 19 Aug 2024 13:23:56))
PAs: 96
GAs: 1560
KNX Objekte: 3106
Und der Import dazu:
26.08.2024 20:57:54 ETS Projektdatei wird hochgeladen...
26.08.2024 21:00:24 ETS Projektdatei erfolgreich hochgeladen und im Projektspeicher abgelegt.
26.08.2024 21:00:26 ETS Projektdatei '2024-08-06-EFH-Seon.knxproj' wird eingelesen.
26.08.2024 21:00:29 Projekt parsen
26.08.2024 21:00:29 Bezeichnung des ETS Projektes: 'EFH Seon'
26.08.2024 21:00:29 Import der Physikalischen Adressen aus diesem Projekt...
26.08.2024 21:02:53 ETS Projektdatei wurde importiert.
Ca. fünf Minuten bei 0 Fehlern und 2 Warnungen.
Verfasst: Di Aug 27, 2024 4:07 am
von speckenbuettel
keine Ahnung warum die Datei so groß ist. Sie ist vor allem zuletzt durch das Hinzufügen von mehreren Weinzierl-Geräten und dem GVS Waltz stark gewachsen. Davor waren es rund 35 MB.
@StefanW Ja, ich bin derzeit in Singapur, mein Timberwolf wohnt in Deutschland. Ich habe eine FritzBox 6660 Cable mit Vodafone Kabel-Breitband (50 MBit/s) in Deutschland und eine FritzBox 4040 über Glasfasermodem (1 GBit/s) in Singapur, beide sind permanent über VPN (IPSec - die permanente Verbindung über Wireguard habe ich gestest, war aber gefühlt deutlich langsamer) verbunden.
Ich arbeite viel mit dem Timberwolf und der Visu, und stelle eigentlich keine Einschränkungen dieser Konfiguration fest (im Vergleich dazu wenn ich zu Hause in Deutschland bin). Nur das Hochladen der ETS-Projektdatei ist ein Problem (es dauert aber auch relativ lange wenn ich im Haus in Deutschland bin - allerdings keine zwei Stunden).
An der Verschlüsselung der ETS-Projektdatei kann es ja eigentlich nicht liegen, oder? Laut Protokoll dauert ja der Upload so lange, nicht die anschließende Verarbeitung.
Verfasst: Di Aug 27, 2024 12:35 pm
von starwarsfan
Hallo Falk
Blöde Frage: Hast Du irgendetwas WebDAV-ähnliches lokal zuhause laufen? Dann könntest Du mal messen, wie lange es dauert, die Projektdatei via http zu Dir hochzuladen. Quasi identisches Setup und Protokoll, nur dass der Endpunkt nicht der TW direkt ist um damit auszuschliessen oder zu bestätigen, dass/ob es irgendwie an der Kombination von http-Upload und vpn-Tunnel liegt. :think:
