[V4.0.1] Bodenfeuchtesensor defekt: Ersatz?
Verfasst: Do Aug 08, 2024 2:58 pm
Werte Foristen,
zur Bewässerungssteuerung habe ich vor ca. zwei Jahren zwei Bodenfeuchtesensoren im Rasenboden vergraben. Einen bei 6cm, den zweiten bei 16cm. Jener bei 6cm reagiert seit Jänner 2024 nur noch ganz leicht auf Feuchtigkeit. Die pF-Werte sind unplausibel hoch, bei starkem Niederschlag reagieren sie aber noch leicht darauf.
pF-Jahresverlauf
Bitte die Datenlücken ignorieren. Da gab es Probleme mit der 1W-Com wegen einer Kontaktkorrosion.
Die Elab-1W-Auswertelektronik habe ich mir angesehen. Sieht alles gut aus. Das Kabel vom Watermark habe ich gekürzt und neu angeklemmt. Klemmung ist iO. Entweder hat das Kabel zum Sensor in der Erde etwas abbekommen oder der Sensor selbst ist defekt. Oder habt ihr noch eine Idee was es da haben könnte? Kann man den Sensor neu kalibrieren?
Wo kann man einen Ersatz für den Watermark 200SS bestellen? Bei Elab geht es IMHO nicht (mehr).
LG
Peter
pF-Jahresverlauf
LG
Peter
