Seite 1 von 1
[V4.0.1] Cometvisu healthy Status
Verfasst: Mi Jun 26, 2024 6:16 pm
von uwes
wenn ich Cometvisu auf V12 update oder hoeher, ist der Status im Portainer healthy.
Das gilt fuer beide Installations Varianten, habe nach der Anleitung installiert.
Die Versionen unter 12 laufen ohne Probleme.
Ist das korrekt, oder muss an der Einstellung etwas geandert werden?
Gruss uwes
Re: {V4.0.1} Cometvisu healthy Status
Verfasst: Mi Jun 26, 2024 11:48 pm
von Chris M.
Es kann sein, dass bei der 0.11.0 damals der Health Check noch nicht eingebaut war.
=> Ich würde jetzt nicht so viel darauf geben
Verfasst: Do Jun 27, 2024 8:21 am
von AndererStefan
Moin,
der Healthcheck bei Docker prüft, ob bestimmte Bedingungen, wie z.B. ob ein bestimmter Port erreichbar ist, ob oder Dateien vorhanden sind, erfüllt sind. Ein „healthy“ Status ist gut, ein „unhealthy“ Status kann auf ein Problem hinweisen.
Den health check muss der Container Ersteller manuell definieren. Wie aussagekräftig der ist hängt daher von der Konfiguration ab.
Re: [V4.0.1] Cometvisu healthy Status
Verfasst: Fr Jun 28, 2024 7:16 am
von uwes
Hallo
danke fuer die schnelle Antwort.
Gruss uwes
