[V4.0 RC1] Maginon-Kameras: JPEG-Einzelstream funktioniert, MPEG-Stream funktioniert nicht
Verfasst: Mi Jun 12, 2024 3:03 pm
hier ist ein kleiner Erfolgsbericht fuer das Kamera-Widget:
Die Einbindung von Maginon-Kameras (gab es vor Jahren bei Aldi) mit JPEG-Einzelstream funktioniert - und zwar mit folgenden Einstellungen:
Verbindungstyp: JPEG Einzelbilder
Abfrage Intervall: 1 Sekunde
URL: http://<IP>:<Port>//snapshot.jpg?user=<Benutzername>&pwd=<Passwort>
Benutzername und Passwort: je nach angelegtem Benutzer
(ich habe fuer die Timberwolf Visu in jeder Kamera einen eigenen Benutzer mit dem Level "Operator" angelegt).
Erfolgreich getestet mit einer Maginon IPC-25 HDC (Firmware: 87.8.64.174).
Was leider nicht funktioniert: die Wiedergabe eines MPEG-Streams. Die Kamera kann das, die URL
http://<IP>:<Port>/videostream.cgi?user=<Benutzername>&pwd=<Passwort>
kann in verschiedenen Browsern (Chrome, Edge) angezeigt werden. Auch in der Synology Surveillance Station laufen die Kameras mit der EInstellung "MPEG" ohne Probleme.
Im Kamera-Widget, mit der Einstellung
Verbindungstyp: MPEG Stream
funktioniert das leider nicht.
Das Widget zeigt diese Fehlermeldung an:
Woran koennte das liegen?
Ich habe bei meinen Kameras den Standardport von 80 auf eine fuenfstellige Portnummer geaendert. Daher gebe ich in allen URLs auch die Portnummer an. Wenn ich den Port wieder auf 80 zuruecksetze, dann hilft das aber auch nicht.
Ob mit oder ohne Portnummer: im Browser wird der MPEG-Stream angezeigt, im Widget nicht.
Auch ein Benutzer mit Administrator-Level funktioniert nicht.
Die Dokumentation der URLs geht leider aus dem Handbuch der Kameras nicht hervor, ich habe diese u. a. bei iSpy gefunden: https://www.ispyconnect.com/de/camera/maginon
Vielen Dank und viele Gruesse
