Seite 1 von 1
[V4.0 IP12] Objektwert nicht initialisiert
Verfasst: Do Mai 30, 2024 6:00 pm
von ThomasD
ich wollte einen KNX Wert an ein Modbus Register meiner Wärmepumpe senden.
Ich habe dazu eine Übertragungsgruppe erstellt und mit dem entsprechenden KNX Objekt verknüpft.
Allerdings wird der Wert nicht gesendet und ich erhalte den Hinweis: "Objektwert nicht initialisiert", obwohl der korrekte % Wert vom KNX in dem grauem Feld dahinter steht. In der Abfragegruppe kann ich aus dem Register auch einen Wert abfragen, das funktioniert.
Im Profil - Manager kann ich manuell Werte in das Register schreiben und sehe diese dann auch an meiner Wärmepumpe!
Was mache ich hier falsch??
Thomas
Re: [4.0 IP12] Objektwert nicht initialisiert
Verfasst: Do Mai 30, 2024 8:00 pm
Wie oft ändert sich der Wert, bzw. kommt am KNX-Objekt an?
Ich kann mir vorstellen das Du zwar am KNX-Objekt den letzten empfangen Wert siehst aber seit der Verbindung zum Modbus gab es keine Aktualisierung, weswegen dann quasi vom Dispatcher noch nix durchgeleitet werden konnte.
Re: [V4.0 IP12] Objektwert nicht initialisiert
Verfasst: Do Mai 30, 2024 8:21 pm
von ThomasD
Es lag vermutlich an einem Filter, das kein Wert durch kam.
Thomas
