[V3.5.1] EVCC-Ladehistorie geht verloren nach Neustart
Verfasst: Di Jan 23, 2024 11:26 am
ich kann EVCC nur empfehlen. Vorher hatte ich die E-Auto Ladesteuerung von FEMS/Fenecon, aber die hatte ein Problem. Wenn eine Wolke kurz über den Solarzellen war, wurde die Ladung unterbrochen. Dann hat sie sofort wieder angefangen, wenn die Sonne zurückkam. Aber manchmal war die Unterbrechung so kurz, dass die Elektroschutzmechanismen des E-Autos dachten, es sei ein Kurzschluss und haben die Ladung komplett gestoppt. EVCC macht das besser, indem es auf die richtigen Zeitabstände achtet - kann es daher nur empfehlen.
Allerdings habe ich noch ein Issue in der Kombination mit TWS [V3.5.1] und dem mounten der Laufwerke.
Man benötigt ja 2 Volumes:
1 für die YAML Config
1 für die Datenbank
beide habe ich eingerichtet:
und entsprechend gemappt:
Wenn ich den Container neustarte oder einen rebuild mache, ist leider die Ladehistorie gelöscht.
Kennt jmd das Problem? Muss ich noch irgendwo Schreibrechte setzen?
Access controll is private und Authorized users ist portainer.
1 für die Datenbank
