Seite 1 von 1
[V4.0 IP5] Datentyp 9.029 g/m3 fehlt in ETS 5?
Verfasst: Sa Dez 30, 2023 10:04 pm
von hans4711
Hallo Zusammen,
bei mir fehlt der Datenpunkt 9.029 Abs. Luftfeuchtigkeit in g/m3. Wie habt ihr das Problem gelöst?
In den Gruppenadressen der ETS 5 gibt es den Datentyp jedoch:
Hier die Version des Applikationsprogramms:
Re: [V4.0 IP5] Datentyp 9.029 g/m3 fehlt in ETS 5?
Verfasst: Sa Dez 30, 2023 10:19 pm
von starwarsfan
hans4711 hat geschrieben: ↑Sa Dez 30, 2023 10:04 pm
Siehe
viewtopic.php?f=21&t=1727 Beitrag #4.
Verfasst: So Dez 31, 2023 12:18 am
von hans4711
Danke für die Info. Ich habe in dem Thread gelesen, das man dann einen ähnlichen Datentyp verwenden soll. Da kommt aber jetzt beim ETS Import ein Fehler. Funktioniert das trotzdem, bzw. welchen Datentyp kann ich da dann verwenden?
Verfasst: So Dez 31, 2023 8:38 am
Den DPT musst in der ETS am TWS-KO als auch an der GA selbst auf den Alternativwert setzen. Das KO vom sonstigen KNX-Gerät (Sensor) wo der Wert generiert wird, kann auf dem alten Wert bleiben.
Das sollte am Ende nur zu einer Warnung aber nicht mehr zu einem Error führen.
