Seite 1 von 1
[V4.0 IP4] Warnings von Logik-Funktionen
Verfasst: Mo Nov 27, 2023 5:22 pm
von SchlaubySchlu
mir ist heute das erste mal aufgeallen das einige Logiken die ich verwende Warnings haben, unter anderem die Funktion Astro Local. Da ich die Funktion aus dem Logik-Katalog verwende frage ich mich warum ein Warning reportet wird.
17.11.2023 08:00:00 Logic_25 Astro lokal Scheidegg clock signal timer overrun: 480
Interssanterweise ist der Zeitstempel bei allen Warnings immer 8:00:00, aber nicht jeden Tag.
Die Nummer am Ende, scheint von der Logic-Funktion abhänging zu sein, jedoch wenn die selbe Funktion als Kopie mehrfach verwendet wird dann ist es die selbe Nummer.
Verwendet wird der Astro-Baustein wie folgt.
Habt ihr ne Idee was die Ursache für das Warning sein könnte?
Ich bin der Meinung bei den andern Logiken ist es dann analog.
Ralf
Re: [V4.0 IP4] Warnings von Logik-Funktionen
Verfasst: Mo Nov 27, 2023 6:42 pm
von ms20de
Hallo Ralf,
das könnte eine Ausprägung dieses Problems sein:
viewtopic.php?f=103&t=4557
Edit: Habe nicht gesehen, dass das Problem in Insider gemeldet wurde.
Verfasst: Mo Nov 27, 2023 7:33 pm
von SchlaubySchlu
Hallo Matthias,
danke für den Link.
Es ist nur so, das ich den nicht öffnen kann da mir die Berechtigungen für den Teil des Forum fehlen ;-)
Ralf
Verfasst: Mo Nov 27, 2023 7:44 pm
von ms20de
SchlaubySchlu hat geschrieben: ↑Mo Nov 27, 2023 7:33 pm Es ist nur so, das ich den nicht öffnen kann da mir die Berechtigungen für den Teil des Forum fehlen ;-)
Ein anderer Kunde mit Insider hatte ein ähnliches Problem. Es gibt einen Fix welcher aktuell im DEV-Test ist.
