[Beantwortet] [V4.0 IP4] Node-Red über Reverse Proxy - Verbindung zum Server wird verloren
cybersmart
Hat sich bedankt: 179 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Beitrag von cybersmart »
ich habe Node Red bei mir im Container laufen und habe bisher immer über http://<IP-TWS>:1880 darauf zugegriffen, was einwandfrei funktioniert.
Heute dachte ich mir ich konfiguriere mal den Reverse Proxy um zukünftig über https://timberwolf709/proxy/nodered/ mit sprechender URL auf Node-Red zuzugreifen.
Der Zugriff funktioniert zunächst, aber nach wenigen Sekunden kommt ein Banner im Browser, dass die Verbindung zum Server verloren ging.
Hat jemand eine Idee wo es da klemmt?
Dem Proxy wurde die interne IP des Containers mitgegeben (siehe Screenshot), auch ein Versuch hier die <IP-TWS>:1880 zu nutzen oder http://127.0.0.1:1880 führt zu dem gleichen Phänomen.
Uwe
Zuletzt geändert von Parsley am So Okt 22, 2023 12:35 pm, insgesamt 4-mal geändert.
VG, Uwe
Da ich mit der Namensauflösung eh so meine Probleme habe, habe ich einfach alles auf MaC VLAN als Container angelegt, so hat dann jeder Container/Service seine eigene IP mit der ich dann immer direkt arbeite. Wenn ich unterwegs bin im heimischen VPN funktioniert das auch alles von unterwegs.
tobi42
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von tobi42 »
Moin Uwe,
ich habe genau das gleiche veruscht und habe es dann aufgegeben. Der Grund liegt darin, dass für Node-Red noch weitere URLs in Proxy aufgenommen werden müssen. Wenn Du im Browser die Entwicklerkonsole öffnest (Netzwerk) siehst Du die Verbindungen die im Hintergrund aufgebaut werden um die Ansicht zu aktualisieren. Das kann "beliebig" kompliziert werden - nach drei/vier weiteren URIs habe ich aufgehört.
Letzendlich habe ich mich dann, wie Göran beschreibt, für den MAC Vlan Modus entschieden, so dass Node-Red seit dem eine eigene IP im Netz hat. Vorteil - in meinem Fall - war, dass dann auch direkt der UDP Empfang ermöglicht wurde.
Tobias
Timberwolf 950Q #406 / VPN inaktiv / Reboot nach Rücksprache
1Wire / KNX / MQTT / Modbus / OpenWB / ekey / PV + Batterie
Docker: ebusd / node-red / mqtt
cybersmart
Ok, danke für Euer Feedback. Dann werde ich wohl auch auf virtuelle MAC-Adressen umstellen.
VG, Uwe
scharrin
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von scharrin »
ich bin heute über das selbe Problem gestolpert. Ich bin zwar noch auf der Version 3.5.1 - das dürfte aber keinen Unterschied machen...
Jetzt habe ich am TWS den MacVLAN-Modus aktiviert.
Aber was muss ich bei dem Netzwerk im Norde-RED Container angeben, damit der Container eine eigene IP-Adresse aus meinem LAN bekommt?
Christian
TWS 3500L ID: 1273 (VPN aktiviert, Reboot nach Absprache)
Hat sich bedankt: 1080 Mal
Hallo Christian,
hast du schonmal hier geschaut: Knowledge Base - 4.4.5 Umgehen von belegten Ports mit MacVLAN?
PS: Mach doch bitte künftig bei solchen Dingen einen neuen Thread auf, packe dann dort die Versionsnummer deines TWS hinzu und verweise gerne auf den Post in dem Thread des Ursprungs-Threads. Danke! :handgestures-salute:
Zuletzt geändert von blaubaerli am Di Dez 19, 2023 6:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
scharrin
Halle Jens,
Vielen Dank. Das mit dem parent eth0 hat mir gefehlt.
Ich habe zwar im WIKI geschaut - aber nicht in den FAQs.
Christian
