Seite 1 von 2
1W Hardware
Verfasst: Di Jul 04, 2023 6:34 am
von ThomasD
mich würde interessieren wie es bei ElabNet mit 1W Hardware weiter geht.
Ich habe den Eindruck als wenn man diesen Bereich völlig vernachlässigt.
Ich müsste jetzt das Haus mit 1W Hardware ausstatten, ich tu mich damit aber schwer,
weil mein Eindruck ist das man das komplett vernachlässigt.
Daher konkret gefragt, entwickelt Ihr da weiter oder verläuft sich das mit der Zeit im Sand und ihr stellt die Produkte ein??
Thomas
Re: 1W Hardware
Verfasst: Di Jul 04, 2023 7:22 am
von speckenbuettel
der Frage würde ich mich anschließen, allerdings etwas konkretisieren: ich erinnere mich, im 1-Wire-Shop mal einen Leckagesensor gesehen zu haben. Gibt es den nicht mehr? Wird es den eines Tages wieder geben?
Re: 1W Hardware
Verfasst: Fr Jul 07, 2023 10:09 pm
von gurumeditation
speckenbuettel hat geschrieben: ↑Di Jul 04, 2023 7:22 am Ich erinnere mich, im 1-Wire-Shop mal einen Leckagesensor gesehen zu haben. Gibt es den nicht mehr? Wird es den eines Tages wieder geben?
Zu Elabnets Plänen für 1-Wire kann ich nichts sagen, aber der "Leckage-Sensor" sind einfach zwei Kontakte in einem festen Abstand zueinander. Der eigentliche Sensor wäre der daran angeschlossene Multi-IO (1-Wire) - du kannst aber auch einen anderen Binäreingang nehmen. Stehen/liegen nun beide Kontakte in einer (leitenden) Flüssigkeit (wie Wasser) ist der Stromkreis geschlossen und der Multi-IO / Binäreingang erkennt das und so können weitere Aktionen ausgelöst werden.
Falls es den im Shop nicht geben sollte, haben auch andere schon vor dir einfach zwei blanke Aderenden an einem "Träger" befestigt und so das gleiche erreicht.
Re: 1W Hardware
Verfasst: So Jul 09, 2023 10:35 pm
von Parsley
Hallo Falk
Für genau diesen Anwendungsfall habe ich mir mal eine Rolle Weidezaun gekauft. In dieser „flachen“ Ausführung sind in meinem Fall 9 Parallele Drähte, die durch das Kunststoffgeflecht auf Abstand gehalten werden. Damit lassen sich auch „großflächige Sensoren“ realisieren. Einfach zB der Länge nach unter dem Küchenschrank auslegen. Die 9 Drähte immer abwechselnd auf GND und Binäreingang verbinden.
Bei „runden“ Weidezaun-Seilen haben die Drähte untereinander schon Kontakt, sodass sie nicht als „Sensor“ taugen.
Was ich noch nicht getestet habe ist, ob ich die Drähte auf unterschiedlichen Längen trennen und dann mit mehreren Eingängen als mehrstufigen Füllstandsensor für mein Regenwasser nutzen kann…
Ich hoffe man kann auf dem Foto die Drähte glitzern sehen. Besser habe ich es leider nicht hinbekommen.
(Ja, auf der 200m Rolle ist noch sehr viel drauf… ;) )
Re: 1W Hardware
Verfasst: Di Jul 11, 2023 12:50 pm
von speckenbuettel
@gurumeditation Vielen Dank für den Hinweis. Habe nur derzeit keine Zeit zum Basteln ;), daher hätte ich bei der Bestellung der Multi-I/Os bei ElabNet gerne den seinerzeit mal gesehenen "Sensor" mit den zwei Elektroden im Gehäuse mitbestellt.
@Parsley Vielen Dank für den Tipp. Das ist eine gute Idee, werde ich mal ausprobieren.
Hatte ich schon mal irgendwo gelesen (ich glaube im KNXUF), ist aber wieder in Vergessenheit geraten ...
Re: 1W Hardware
Verfasst: Di Jul 11, 2023 4:28 pm
von FabKNX
Wenn du noch elso einen Leckage Sensor brauchst, ich hätte noch so einen in meiner "schon mal bestellt aber noch nicht verbaut-Kiste" liegen.
Re: 1W Hardware
Verfasst: Di Jul 18, 2023 7:54 pm
von speckenbuettel
@FabKNX Vielen Dank, vielleicht komme ich darauf zurück. Jetzt ist erstmal das Projekt "Weidezaundraht" an der Reihe :-)
Re: 1W Hardware
Verfasst: Mi Jul 19, 2023 7:28 pm
von Kaaennixx
Die ursprüngliche Frage ist leider noch nicht beantwortet worden, mich würde auch interessieren ob 1-Wire bei ElabNET noch eine Zukunft hat. Bald stehe ich vor der gleichen Entscheidung, 1-wire verbauen oder nicht..?
Re: 1W Hardware
Verfasst: Mi Jul 19, 2023 7:55 pm
Hi Raimund,
Kaaennixx hat geschrieben: ↑Mi Jul 19, 2023 7:28 pmmich würde auch interessieren ob 1-Wire bei ElabNET noch eine Zukunft hat. Bald stehe ich vor der gleichen Entscheidung, 1-wire verbauen oder nicht..?
Wir produzieren und verkaufen seit 2009 und sind, auch wenn wir das Sortiment wegen der Chipkrise straffen mussten, weiterhin der Hersteller weltweit mit dem größtem Sortiment an 1-Wire Sensoren.
Diese sind alle ausgereift und es gibt deshalb wenig neue Entwicklungen, weil es gibt keine Sensoren am Weltmarkt, mit denen man Temperatur oder Feuchte in besserer Qualität messen kann. Bessere Sensoren gibt es erst ab ein paar hundert Euro.
Auch arbeiten wir an einem neuen VOC Sensor, nur wird dieser einen Microcontroller brauchen und wer vom Fach ist, weiß, diese sind auf dem Markt immer noch nicht bezahlbar verfügbar. Zwischendurch wurde uns unser "Standard-Atmel" - den wir in allen unseren Microcontroller basierten Produkten einsetzen - für 500 US Dollar angeboten (anstatt für 3,50 EUR vorher). Haben wir nicht angenommen, das gute Angebot, aber unter 20 EUR haben wir den trotzdem nicht bekommen. Damit musste das Projekt entsprechend pausieren. Auch die 1-Wire Chips hatten große Verfügbarkeitsprobleme.
Wegen dieser Chip- und Logistikkrise mussten wir uns auf Kernprodukte konzentrieren und auch die Entwicklungsingenieure in der Produktion "verheizen", was in allen anderen Firmen übrigens auch so gelaufen ist. Weil die Aufwände in der Produktion sind um Faktoren explodiert. Man macht sich davon keine Vorstellung, wenn man nicht drin ist in der Materie, was die letzten 24 Monate so gelaufen ist.
Es betraf übrigens nicht nur Chips, sondern Kunststoffteile und Federstahl (damit die ganze Bandbreite von Klemmen). Selbst bei großen Firmen wie W.... bekommt man über eine Woche nichtmal jemanden ans Telefon, weil auch im Sales Bereich alles überlastet ist mit den Nachfragen der Kunden, wo das Material bleibt oder wann man wieder bestellen kann.
Daher gibt es auch derzeit keine Neuankündigungen, aber wir arbeiten dran.
Re: 1W Hardware
Verfasst: Mi Jul 19, 2023 8:19 pm
von ThomasD
Kaaennixx hat geschrieben: ↑Mi Jul 19, 2023 7:28 pm Die ursprüngliche Frage ist leider noch nicht beantwortet worden, mich würde auch interessieren ob 1-Wire bei ElabNET noch eine Zukunft hat. Bald stehe ich vor der gleichen Entscheidung, 1-wire verbauen oder nicht..?
Ich habe mich jetzt bis auf paar ganze wenige Temperatursensoren gegen 1W entschieden, und setzte durchweg auf KNX.
VOC wäre für mich ein Thema gewesen, gibt es ja aber nun auch einige alternativen mit KNX.
Thomas
