Seite 1 von 3
[V3.5.1] ModBus Register für Brunner BSH anlegen?
Verfasst: So Mär 26, 2023 3:38 pm
von theAndy
ich habe mir die Brunner BSH (Brunner SmartHome) Erweiterung für mein System mitgekauft. Nun habe ich leider nur eine Tabelle mit mit dem "Modbus Register" bekommen und tue mir etwas schwer das im Timberwolf ans laufen zu bringen. Ich habe das Forum/ YouTube/ sowie das Wiki schon bemüht, leider keinen passenden Hinweis gefunden. (Sollte mir jemand eine tolle Anleitung haben, die auch absolute Neulinge verstehen, gerne her damit :roll: )
Das Problem, vor dem ich momentan stehe, ich bekomme das Register nicht angelegt und ein fertiges gibt es leider nicht.
Ich bekomme immer einen "Timeout Fehler" -> also keine Werte übermittelt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Fehler beim interpretieren/ übertragen der Tabelle in das Register mache.
Ich habe mal ein paar Screenshots angehängt, vielleicht findet ja jemand den Fehler auf die schnelle ;)
Bin um jeden Tipp dankbar... :roll:
Vielen Dank im voraus.
Re: ModBus Register anlegen
Verfasst: So Mär 26, 2023 3:48 pm
von cheater
Servus,
auch wenn ich selbst schon in diese "Falle" getappt bin. Bitte oben im blauen Kasten kurz die Forenregeln durchlesen und die notwendigen Angaben ergänzen und zwischen den Screenhots evtl. ein bisschen Platz einfügen.
Wenn das erledigt ist, habe ich schon eine Idee wo man ansetzen kann.
Verfasst: So Mär 26, 2023 4:09 pm
von theAndy
cheater hat geschrieben: ↑So Mär 26, 2023 3:48 pm Servus,
Ich hoffe es ist jetzt Vollstänig? ;) sorry ...
Re: ModBus Register anlegen [Version 3.5.1]
Verfasst: So Mär 26, 2023 4:14 pm
von cheater
ich denke schon. Vielen Dank.
Ich bin jetzt auch kein Profi, aber ich glaube dein Problem liegt an folgender Stelle.
Ausgehend von deinem dritten Screenshot löscht du deine eine angelegte Abfragezeile und erstellst mit dem Button Hinzufügen unten eine neue Abfrage. Dann musst du in dem Popup das Set 3 anwählen (du hast hier Set 0 gewählt, welches aber nur für Binäre Werte = 0/1 gedacht ist).
Edit: In deiner ersten Tabelle steht auch Typ IR, was Input Register bedeutet, also Set 3.
Verfasst: So Mär 26, 2023 4:29 pm
von theAndy
vielen Dank für deine schnell Antwort. Kannst du mir die "komplette Übersetzung" hierzu geben? Nur den Typ zu ändern war nicht zielführend (oder nicht komplett)
- Woher weiß ich die "Breite" (16 /32... Bit ) in der Anleitung ist leider nur die Tabelle, ohne jegliche weitere Hinweise dazu...
- Ich bekomme weiterhin den "Timeout" Fehler...
Verfasst: So Mär 26, 2023 4:42 pm
von cheater
Wie sieht der Bereich oberhalb bei Live Diagnose aus, bitte da mal einen Screenshot.
Verfasst: So Mär 26, 2023 4:51 pm
von theAndy
meinst du das?
Verfasst: So Mär 26, 2023 4:59 pm
von cheater
Ja. Auf Diagnose Werte abrufen hast du ja geklickt? Jetzt wirds mit meinem Wissen auch schwierig.....
Re: [V3.5.1] ModBus Register für Brunner BSH anlegen?
Verfasst: So Mär 26, 2023 5:19 pm
von Robert_Mini
Bekommst du mit „Diagnose Werte abrufen“ (großer grüner Button) irgendwas bzw. Hersteller&Produkt zurück?
Wenn das auch nicht klappt, dann würd ich trotzdem bei der Verbindung suchen anfangen.
Verfasst: So Mär 26, 2023 7:04 pm
von maggyver
ist denn das BSH an deinem Brunner System angeschlossen, vom Brunner System erkannt und danach parametriert worden?
Lässt sich das BSH in deinem Netzwerk auffinden?
IP-Adresse und Port 502 ... richtig?
