Seite 1 von 1
[V 3.0 RC 1.1] Logik: Beleuchtung im ganzen Haus ausschalten
Verfasst: Do Apr 28, 2022 12:05 pm
von Sensej
ich will eine Logik erstellen, die die Beleuchtung im ganzen Haus ausschaltet.
1 x Eingang -> false
10 x Ausgang
Bei dem Eingang = false sollen alle Ausgänge auf false gesetzt werden.
Wie kann ich das am besten realisieren, Custom-Logik und welches Modul soll ich am besten nehmen, Multiplexer?
["Multiplexer",["$Konst1","$Konst0"], "$EG-Küche-Ost","$Haus_Licht_Zentral"],
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst1"], "$EG-Küche-Ost","$Haus_Licht_Zentral"]
Wie kann ich bei dem Multiplexer mehrere Ausgänge auf false setzen?
geht so was
["Multiplexer",["$Konst1","$Konst0"], ["$EG-Küche-Ost", "$EG-Küche-Nord"],"$Haus_Licht_Zentral"]
Re: [V 3.0 RC 1.1] Logik: Beleuchtung im ganzen Haus ausschalten
Verfasst: Do Apr 28, 2022 12:46 pm
von Robert_Mini
Im Prinzip geht das wieder so:
app.php/kb/viewarticle?a=97
nur das Invertieren am Inhibit fällt weg.
Bedeutet bei 1 wird die Logik gesperrt, nicht passiert, bei 0 wird die Logik freigegeben und der Ausgang False gesendet (weil ja false am Eingang fix anliegt). Am Ausgang verknüpfst du dann 10 Empfänger.
Besser nach KNX Logik wäre aber ein Telegramm und 10 Empfänger hören zusätzlich auf das Zentral aus...
Verfasst: Do Apr 28, 2022 1:02 pm
von eib-eg
Somit jeden Aktor der das zentral aus empfangen soll mit der gleichen GA programmieren und du hast nur ein Objekt zu verknüpfen.
Ich habe damals 1998 schon
1. Raumzentral
2. Wohnung bzw Stockwerk zentral
3. Außen zentral
4. Haus zentral
mit angelegt und programmiert
Noch dazu für Schaltbare Steckdosen dies wiederum Raum / Wohnung bzw Stockwerk / sowie Haus aufgeteilt.
Von dem her ist ja dann bei mir ohne Logik schon eine Logik gelaufen weil ich es mit langer Überlegung für zukünftige Erleichterung logisch programmiert hab.
zu viel Logik
Ich rate jedem ( privater Rat ) dies bei der knx Programmierung zu beherzigen um solche logiken möglichst einfach zu halten.
Lange Rede kurzer Sinn.
Mache es bitte so wie Robert es beschrieben hat.
Verfasst: Do Apr 28, 2022 1:34 pm
Ja solch eine Logik sollte genau ein Output-KNX-KO haben. Und die daran verbundene "sendende" GA wird an alle notwenigen Aktoren verbunden die darauf entsprechend reagieren sollen. Eine Telgrammflut auslösen wegen Alles-Licht aus ist eine schlechte Lösung.
Mehrere Ausgänge maximal nur wenn das auf mehrere Systeme verlinkt werden soll (KNX / HUE / MQTT) Aber auch da kann das mit einem Logik-Ausgang per TWS-Dispatcher auf die diversen Sysbsystem Objekte verbunden werden.
Ein akzeptabler Grund es in der KNX-Logik aufzudröseln wäre wenn das Ergebnis neben dem 1-Bit 0 noch eine 1-Byte Szene-nummern z.B. 20 ergeben soll. Da dies dann von den zwei Logikausgängen auch auf zwei KNX-Objekte mit unterschiedlichen Datentypen gehen muss.
Verfasst: Do Apr 28, 2022 2:27 pm
von Dragonos2000
Ich hab' so eine Funktion zwar auch bei mir, jedoch nicht per Logik realisiert, sondern per Szene...
Verfasst: Do Apr 28, 2022 8:21 pm
von Sensej
Danke an alle für die Infos und Tipps
Verfasst: Fr Apr 29, 2022 10:54 am
von EarlBacid
Ich habe bei mir auch etwas ähnliches, da mein KNX-DMX Gateway jeder Kanal fix mit einer GA verbunden ist.
Allerding habe ich mir sogar die Logik gespart und mache das direkt im Dispatcher. Sprich eine KNX Objekt direkt mit mehreren anderen KNX Objekte verknüpft.
LG
Earl
Verfasst: Fr Apr 29, 2022 11:23 am
von maggyver
Hallo Earl,
dann pass aber auf das du dir deinen KNX nicht durch eine unbeabsichtigte Telegramlawine lahmlegst.
Bitte daran denken.
Verfasst: Fr Apr 29, 2022 11:29 am
von EarlBacid
Das ist ja der Grund warum ich diese KNX Gateway endlich loswerden will und sehnsüchtig auf DMX Implementierung meines TWS950ers warte
