Seite 1 von 1
[V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] Colorchooser Adressen einfügen
Verfasst: Mo Feb 28, 2022 10:58 am
von PeterB
Beim Colorchooser kann ich keine 3 Adresse einfügen
workaround: nach der 2 Adresse ein Label einfügen, dann kann man auch eine 3 Adresse einfügen
Label kann dann wider gelöscht werden
Re: [V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] Colorchooser Adressen einfügen
Verfasst: Mo Feb 28, 2022 4:58 pm
von peuter
Kann ich nicht nachvollziehen, ich kann da beliebig viele Adressen einfügen. Da es verschiedene Wege gibt da eine Adresse hinzuzufügen, müsstest Du mir mal exakt beschreiben:
1. Wie Du die Adresse versuchst hinzuzufügen
2. Was in dem Moment links im Baum selektiert ist.
Wenn die Antwort auf 2. ein anderes Address-Element innerhalb des Colorchoosers ist, dann kannst Du mit dem Klick auf + auch keins hinzufügen. Ein Klick auf + fügt immer dem gerade selektierten Element ein neues Kind-Element hinzu. Und ein Address-Element als Kind eines anderen Address-Elements ist nicht erlaubt. Sofern der Colorchooser selbst selektiert ist, kannst Di mit dem + beliebig viele address-Elemente hinzufügen.
Verfasst: Mo Feb 28, 2022 6:24 pm
von PeterB
ganz links ist meine Visu Datei selektiert
Ich wähle den colorschooser aus dann rechte Maustaste kindelement hinzufügen Adresse ausfüllen -> OK -> und dann war nichts drinnen
hab auch probiert eine bestehende zu kopieren und dann wider einzufügen aber das steht das Einfügen nicht zur verfügung und auch mit Strg v geht es nicht
es funktioniert bis 2 Adressen
wenn Ich aber ein Label hinzufüge kann Ich auch mehr als 2 Adressen anlegen
Verfasst: Mo Feb 28, 2022 7:12 pm
von peuter
d.h. Du kannst das Address-Element hinzufügen, aber den Inhalt nicht ändern/setzen? Auch das kann ich nicht reproduzieren, funktioniert alles bei mir. Entweder haben wir das in RC6 bereits gefixt, oder irgendwas machen wir unterschiedlich.
Könntest Du mal das hier machen: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... ay-dateien und mir die Datei zukommen lassen, dann kann ich deine Interaktion bei mir abspielen und hoffentlich das Problem sehen.
Verfasst: Di Mär 01, 2022 8:42 am
von PeterB
Nein das Address Element wird ab dem 3 nicht hinzugefügt erst wenn Ich ein Label hinzufüge kann Ich weitere Adress hinzufügen
